    Bad in the bone
    Padrão Problema com placa mãe Asus A7V8X-X
    Caro amigos estou com sequinte problema, montei uma maquina com a placa mãe ASUS A7V8X-X com o processador Athlon 2000+, mas quando entro no setup esta apracedo um pequeno..
    EX: CPU VCORE [AUTO]
    CPU VCORE[1.65V]
    e a mensagem ao lado
    The <AUTO> Setting is recommended The higher you set
    The cpu Vcore voltage to, the more lirely you will couse demage to your cpu
    coloco ele no manual na voltagem 1.70v ou outra voltagem maior mas o problema persistir
    coloquei um athlon 1.7+ aparece o mesmo problema coloquei um processador Durom 950mhz este funciona normal, testei os processadores em uma placa mãe soyo funcionou normal spo nesta placa e que ta este tipode erro..
    O q pode ser? fico muito grado pela ajuda..
    mcyberlinux
    Eu tenho tb um micro com a mesma placa.
    E aí vai a dica: leia todo o manual da placa, no capítulo 2, que fala sobre a configuração da BIOS vc encontrará a resposta, mas leia atentamente, seguindo as recomendações do fabricante.
    <>s.
    P.S.: se vc não tiver o manual, me avise, aí eu te passo as instruções.
    Bad in the bone
    Caro amigo infelismente eu não tenho o manual da placa, ficou muito grato por vc me passa as instruções..
    whinston
    Padrão placa nao liga direito
    eu to com 1 MB igual.. ela tava normal, ate que comeco a ligar por 5seg. e desligar sozinha. alguem tem alguma ideia ?
