    durban
    Padrão Lixeira no Samba3 em FC2
    Estou com um problema com a lixeira no Samba no Fedora Core 2:
    Eu li um monte de tutos.... E 95% deles apenas ensinam fazer a lixeira em Samba2, no Samba 3, parece que é diferente.
    Samba 2:
    vfs object = /usr/lib/recycle.so #o path de onde você copiou o recycle.so
    vfs options = /etc/samba/recycle.conf #o path de onde você copiou o recycle.conf
    Samba 3:
    vfs object = recycle
    Fiz das 2 maneiras, quando faço da maneira do Samba2, ele não deixa entrar no compartilhamento, fala que não tem permissão.
    Quando faço pela maneira do Samba3, ele não deleta arquivos, quando vc manda deletar, ele some, mas dando um F5, ele volta.
    Nõa sei mais o que fazer, sendo que no Red Hat 9, ele funciona que uma maralhiva, com samba2. Agora no Fedora Core 2, usando samba3... ele dá esse pani, alguem sabe o por que?
    TiagoCruz
    O CL10 vem com samba versão 3.0.4
    A configuração da lixeira no Samba 3.0 em diante que vem no CL10 é diferente
    da usada no CL9 no samba 2.2.7 e 2.2.8, ainda não entendi como funciona os
    parametros desta nova configuação.
    abaixo esta um modelo que funciona no CL10, a copia foi feita deste link:
    http://www.clarkconnect.org/forums/p...39&type=thread
    acrescente estas linhas no final do global do smb.conf que a lixeira passa
    a funcionar pra todos os compartilhamentos.
    ;recyclebin options
    recycle:exclude = *.tmp *.temp *.o *.obj ~$*
    recycle:keeptree = True
    recycle:touch = True
    recycle:versions = True
    recycle:noversions = .doc|.xls|.ppt
    recycle:repository = .recycle
    recycle:maxsize = 10000000
    create mask = 0777
    directory mask = 0777
    vfs objects = recycle
    http://200.204.198.164/zago/samba/lixeira.txt
    Para saber mais:
    http://info.ccone.at/INFO/Samba/VFS.html
    []s
    Saulo_Analista
    Padrão lixeira
    Bom dia!
    no FC basta botar no final do final de cada compratilhamento do smb.conf isso: vfs objects = recycle
    pode dar: service smb restart e veras que vai rolar..
    Adminstrador de TI
    menezes
    Padrão .recycle
    pelo que sei e afirmo deu certo comigo,
    criei um arquivo chamado recycle.conf no mesmo diretório do smb.conf
    neste arquivo coloque apenas a linnha
    name=.recycle
    ai o que acontece, os usuarios devem ter permissão de escrita no arquivo .recycle que vai ser criado
    chmod 777 .recycle.conf
    porém é obvio que o arquivo ainda não foi criado, pois você não excluiu nada ainda.
    A GRANDE SACADA É A SEGUINTE
    crie o arquivo você mesmo, não espere ser criado pois ele não conseguirá , pela falta permissão de escrita no diretorio da rede.
    Desculpe se não fui claro....
    responda se conseguiu.
