    quecosuix
    Padrão problema entre dns e dhcp internos
    boa dia,
    estou com um servidor rodando unix e as máquinas na rede não estão achando o
    servidor pelo nome.
    as pessoas tentam acessar nas estações digitando \\b180 (nome do servidor)
    e da erro. não sei configurar um dns, só fiz alguns testes.
    um problema eh que rodo um dhcp interno.
    gostaria de saber como configurar certinho o meu arquivo named.conf abaixo.
    vai também o meud dhcpd.conf.
    OBS: o dhcp está rodando perfeitamente.
    valeu.
    // generated by named-bootconf.pl
    key mykey {
    algorithm hmac-md5
    secret "MWXOjhQcnygYRGaIEZKuBQ==";
    controls {
    inet 127.0.0.1 port 953
    allow { 127.0.0.1; }
    keys { "mykey"; };
    options {
    directory "/var/named";
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    // query-source address * port 53;
    dump-file "/var/named/dump/named_dump.db";
    statistics-file "/var/named/dump/named.stats";
    memstatistics-file "/var/named/dump/named.memstats";
    // remove this next line if you want named to listen on
    // all available interfaces, or adjust add new ones as
    // you see fit
    listen-on { 127.0.0.1/32; };
    // a caching only nameserver config
    zone "empresa" {
    type master;
    notify no;
    file "/etc/bind/db/db.empresa";
    allow-update { key mykey; };
    zone "0.17.172.in-addr.arpa" {
    type master;
    notify no;
    file "/etc/bind/db/db.172.17.0";
    allow-update { key mykey };
    zone "." {
    type hint;
    file "named.ca";
    zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "named.local";
    meu dhcpd.conf
    ddns-update-style interim;
    ignore client-updates;
    key mykey {
    algorithm hmac-md5;
    zone empresa. {
    primary 172.17.0.76;
    key mykey;
    zone 0.17.172.in-addr.arpa. {
    key mykey;
    subnet 172.17.0.0 netmask 255.255.0.0{
    range dynamic-bootp 172.17.0.15 172.17.0.230;
    authoritative;
    log-facility local7;
    option domain-name-servers 172.17.0.76;
    option netbios-name-servers 172.17.0.76;
    option time-offset -4;
    option routers 172.17.0.254;
    option domain-name "empresa";
    option subnet-mask 255.255.0.0;
    option broadcast-address 172.17.0.255;
    one-lease-per-client on;
    default-lease-time 21600;
    max-lease-time 43200;
    ## ips fixos
    host b180 {
    fixed-address 172.17.0.12;
    hardware ethernet 0:60:b0:eb:eb:a9;
    host mario {
    fixed-address 172.17.0.61;
    hardware ethernet 00:0a:e6:eC:a8:ee;
    host mendonca {
    fixed-address 172.17.0.125;
    ## hardware ethernet O:e0:7d:00:f7:8;
    ##host alceu {
    ## hardware ethernet ;
    ## fixed-address 172.17.0.92;
    ##host ciro {
    ## fixed-address 172.17.0.109;
    ##host jana {
    ## fixed-address 172.17.0.55;
    ##host almox1 {
    ## fixed-address 172.17.0.127;
    ##host jaison {
    ## fixed-address 172.17.0.128;
    gmlinux
    seguinte, como o nome \\b180 não é qualificado e esta precedido das barras suponho que seja nome netbios, certo?
    seu server roda um serviço smb (samba)?
    se for o caso, configure o nome netbios do server dentro do smb.conf
    quecosuix
    mas o server que vc está falando é o b180?
    eh pra configurar no netbios dele dentro do smb.conf?
    a linha abaixo é do servidor do domíno.
    netbios name = BACK
    estava pensando em fazer o seguinte, o windows deve ter um arquivo que guarda os nomes das estações da rede correto?
    queria fazer o meu dhcp informar a seguinte condição de uma forma mais técnica.
    Olha estação de trabalho, o cliente de ip 172.17.0.12 e MAC XX:XX:XX:XX:XX tem o nome de b180
    não achei nenhuma regra que pudesse fazer isso..
    valeu pelo apoio
    cleiton
