    drspockii
    Padrão DMZ ftp server , problemas
    Sr's
    Estou com o seguinte problema:
    tenho uma dmz para o ftp server e o redicionamento esta acontecendo
    normalmente, mas tb esta havendo um certo delay nas comunicacoes com o servidor ftp dentro da dmz
    Segue a regra do firewall e log da comunicacao executado com o ftp cliente:
    -A PREROUTING -d 200.XXX.XXX.XXX -p tcp -m tcp --dport 21 -j DNAT --to-destination 10.XXX.XXX.XXX:21
    -A PREROUTING -d 200.XXX.XXX.XXX -p udp -m udp --dport 21 -j DNAT --to-destination 10.XXX.XXX.XXX:21
    -A PREROUTING -d 200.XXX.XXX.XXX -p tcp -m tcp --dport 20 -j DNAT --to-destination 10.XXX.XXX.XXX:20
    -A PREROUTING -d XXX.XXX.XXX.XXX -p udp -m udp --dport 20 -j DNAT --to-destination 10.XXX.XXX.XXX:20
    log de conexao ftp client:
    INSOCK.DLL: WinSock 2.0
    WS_FTP LE 5.08 2000.01.13, Copyright © 1992-2000 Ipswitch, Inc.
    connecting to 200.XXX.XXX.XXX:21
    Connected to 200.XXX.XXX.XXX port 21
    220 ProFTPD 1.2.7 Server (FTP - Server)
    USER xxxxxx
    331 Password required for xxxxx.
    PASS (hidden)
    230 Bem vindo ao XXXXX, amigo xxxxx
    PWD
    257 "/ftp/ftpdir" is current directory.
    SYST
    215 UNIX Type: L8
    Host type (S): UNIX (standard)
    PASV
    227 Entering Passive Mode (10,XXX,XXX,XXX,202,166).
    connecting to 10.XXX.XXX.XXX:51878 - ESTE é o prb, ele nao acha a porta 21 direto vai para alguma porta ALTA
    ! Connection failed 10.XXX.XXX.XXX - connection timed out ESTE é o prb, ele nao acha a porta 21 direto vai para alguma porta ALTA
    ! connect: error 0
    PORT 200,XXX,XXX,XXX,6,218 - Na seguencia ele funciona e esta tudo ok
    200 PORT command successful
    LIST
    150 Opening ASCII mode data connection for file list
    Received 1681 bytes in 0.1 secs, (113.48 Kbps), transfer succeeded
    226 Transfer complete.
    Seria possível não haver o erro acima:
    ! connect: error 0
    Existe alguma meio da conexao ser efetiva e transparente e na porta certa no servidor ftp na dmz sem este prb de redirecionamento que nao seja a porta correta?
    help me!! obrigado pela ajuda.
    [ ]'s
    noia man
    wrochal
    Caro,
    Tente carregar o modulo ip_nat_ftp
    falou,
    drspockii
    ok thanks
    faltava mesmo
    [ ]'s
