    Padrão duvida com cluster..
    esta lendo o how to da URL ha.under-linux.org e me deparei com uma duvida...
    minha ideia é montar o cluster com 2 nós, e cada nó com duas placas de rede, uma so para o heartheat e a outra para a rede...
    fique em duvida em como configurar as placas..
    eth0 = 10.0.0.1 - heartbeat - (primary node)
    eth0 = 10.0.0.2 - heartbeat - (secundary node)
    eth1 = 192.168.0.1 - LAN address - (primary node)
    eth1 = 192.168.0.2 - LAN address - (secundary node)
    minha duvida é em relacao ao comando:
    drbdsetup /dev/nb0 net 10.0.0.20 10.0.0.10 B -r 10M
    esse comando seta os IPs de heart beating dos nodes ? sendo assim entao nao preciso configurar IP para as placas que serao utilizadas para heartbeat ?
    outra duvida em relacao ao comando :
    linuxha1.linux-ha.org 192.168.85.3 datadisk httpd
    esse IP 192.168.85.3 no comando acima sera o IP virtual pelo qual os clientes irao acessar o cluster certo ? sendo assim.. nesse caso eu teria que configurar as eth1 com um ip nessa mesma rede certo ?
    Este comando não tem nada a ver com o Heartbeat e sim com o DRBD
    linuxha1.linux-ha.org 192.168.0.100 squid httpd
    Neste caso os clientes devem apontar para o IP virtual 192.168.0.100.
    []´s
    Marcos Pitanga
    Linux Clusters Specialist
    Entrando na onda, neste caso quando eles acessarem o 192.168.0.100 estarão acessando simultaneamente os dois seridores ?? ou falei besteira ?
    Obrigado pela resposta pitanga..
    entao nesse caso..
    vc acha interessante eu deixar duas interfaces reservadas apenas para a replicacao e os servicos do cluster...? e a placa de rede da LAN apra o acesso aos aplicativos do cluster.. ?
    entao no comando para setar os nodes de replicacao para o drdb eu usaria..
    drbdsetup /dev/nb0 net 10.0.0.1 10.0.0.2 B -r 10M
    # o comando acima eu estaria dizendo ao drdb para usar esse IP que por usa vez ira usar a interface eth0 entre os dois nós para replicacao.. certo
    e depois na interface 192.168.0.X que é a interface de LAN dos 2 nós eu criaria o IP virtual 192.168.0.100 para o Cluster certo ?
    depois configuro tanto o herabeat como o mon para utilizar a eth0 tb para monitoracao do cluster..
    vc acha interessante uma config assim ? pois nesse caso a placa eth0 ficaria exclusivamente para replicacao e monitoracao do cluster..
    smvda
    acredito que nao.. pois o cluster é ativo-passivo.. só um server é acessado por vez.. se um cair.. o failover passa a usar o outro nó ..
    Sim isto é muito importante, eu denomino rede out-of-band
    Quem cria o ipv virtual é o Heartbeat
    Abaixo das mensagens eu ensinei um usuário a configurar o Heartbeat e o DRBD. Dá uma lidinha...
    []´s
    Marcos Pitanga
    OK.. eu ja entendi que quem cria esse ip virtual é o HB ...
    minha duvida é em relacao se esse IP alem de ser usado pelo HB tb é o ponto de acesso para a rede acessar os aplicativos do cluster...
    outra duvida.. o serviço : datadisk
    ese cara preciso deixar como uma aplicacao do cluster? qual a finalidade?
    Sim, seus aplicativos devem acessar o IP virtual
    Ele é um script para o drbd
    []´s
    Marcos Pitanga
    ok.. ele é o script do drdb..
    mais qual a finalidade de eu deixar esse serviço em cluster? é realmente necessario ?
    Se você for utilizar o drbd sim, senão for utiliza-lo não se faz necessário.
    []´s
    Marcos Pitanga
