    climber
    Padrão Sites Internos
    Pessoal,,
    To com 2 DNS, 1 primário(Ruindows) e outro secundário("super-debian"). Quando eu tiro o DNS primário de uma estação da rede interna, para fazer uma simulação , o DNS secundário resolve todos os sites externos, mas não os sites internos que tenho em minha rede. A sincroniização tá aparentemente OK, alguém sabe o que pode ser? Eu habilitei o squid para ver o erro que dava no browser e vi que ele não consegue resolver os sites internos.
    garupeiro
    posta sua configurações do DNS do debian para nos da uma olhada :lol:
    Super_Diaulas
    experimente colocar no /etc/resolv o ip de sua máquina.
    climber
    Padrão named.conf
    // This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
    // Please read /usr/share/doc/bind/README.Debian for information on the
    // structure of BIND configuration files in Debian for BIND versions 8.2.1
    // and later, *BEFORE* you customize this configuration file.
    options {
    directory "/var/cache/bind";
    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you might need to uncomment the query-source
    // directive below. Previous versions of BIND always asked
    // questions using port 53, but BIND 8.1 and later use an unprivileged
    // port by default.
    // query-source address * port 53;
    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.
    // forwarders {
    // 0.0.0.0;
    forwarders {
    192.168.XXX.XX;
    // reduce log verbosity on issues outside our control
    logging {
    category lame-servers { null; };
    category cname { null; };
    // prime the server with knowledge of the root servers
    zone "." {
    type hint;
    file "/etc/bind/db.root";
    // be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
    // broadcast zones as per RFC 1912
    zone "localhost" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.local";
    zone "127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.127";
    zone "0.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.0";
    zone "255.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.255";
    // add entries for other zones below here
    zone "aldeia.com" {
    type slave;
    file "/var/cache/bind/aldeia.com.hosts";
    masters {
    192.168.XXX.XX;
    allow-query {
    192.168.XXX.XX;
    192.168.XXX.XX;
    allow-transfer {
    192.168.XXX.XX;
    192.168.XXX.XX;
    allow-update {
    192.168.XXX.XX;
    192.168.XXX.XX;
    server 192.168.200.31 {
    climber
    Padrão Resultado do NSlookup
    dei um nslookup e consegui os seguintes resultados.
    siteinterno[enter]
    Resposta:
    *** meuservidor.com.br não é possível encontrar siteinterno: Query refused.
    www.terra.com.br[enter]
    Nome: www.terra.com.br
    Address: XXX.XX.XX.XX
    [Resultado OK!]
