    mardonio
    Padrão Variavel de ambiente
    Gostaria de criar uma variavel de ambiente com o valor do IP da estação, quando esta logasse em um dominio SAMBA. Tem como? Alguem pode me ajuda?
    Grato,
    Mardônio
    [email protected]
    garupeiro
    não entendi sua pergunta!!!!! ops:
    Vamos supor que o IP da estação fosse 192.169.0.10 e quando a mesma logasse no dominio SAMBA, a estação criasse uma variavel ambiente tipo:
    set ip_station = 192.168.0.10
    O que você quer fazer exatamente com isso? Assim a gente pode apontar o meio mais fácil...
    Tenho um aplicativo (ADMISTRATIVO) que quando em execução captura esta variavel para controles internos do mesmo?
    Grato,
    Mardônio
    mardonio
    karfax
    No teu autoexec.bat (ou logon script) vc pode colocar:
    set HOST=MAQ1
    echo %HOST%
    É bom colocar em teu arquivo hosts uma entrada com o nome da maquina e o ip dela, o resto entra pela função gethostbyname.
    Sds,
    mardonio
    Olá Karfax,
    Desculpe a minha ignorancia, mas não entendí o que você quiz me passar. Será que você poderia detalhar melhor o seu exemplo?
    Grato,
    Mardônio
    karfax
    Vai depender muito do teu nivel de intimidade com o SAMBA.
    Consulte logon scripts na documentação. No meu server, eu capturo o lugar onde devem residir os scripts de logon do usuário com:
    testparam | grep netlogon
    Voce pode usar muitas variáveis built-in do samba como %U ou %L para passar parâmetros por usuário e por máquina.
    Voce pode usar o comando acima (talvéz no linux substituindo o caracter % por $ , tem que testar).
    Isso vai armazenar na sessão a variável hostname=maq1, que pode ser capturada mais tarde pelo teu programa. Toda resolução de nomes no linux acessa a função gethostbyname e gethostbyaddress.
    Isso faz parte das funções resolver no linux. Isto é usado todas as vezes que voce pinga num nome da máquina, por exemplo, para resolver nomes por ip e ip por nomes.
    Boa sorte.
    Sds,
    mardonio
    Criei um script muito simples conforme abaixo:
    Set Station = 000000000001
    Net Use F:\\SERVER\HOME\SHARE
    Após a estação ter logado verifico que o mapeamento é ciado e a variável não. Por que?
    Seria talvez indicado usar:
    set %COMPUTERNAME%=000000000001
    (A varialvel COMPUTERNAME aparece no prompt do Windows 2kServer quando a gente digita o comando "set").
    Voce pode verificar isso depois usando:
    echo %COMPUTERNAME%
    Boa sorte.
    Sds,
    mardonio
    OK! E as estações com Window 98? O que faço?
    Grato,
