    Padrão FireBird e inet?, agora com erros!!
    Pessoal
    uso cl9 e inst o pacote rpm do firebird SS,, deu um errinho so na primeira inicializacao depois ok, foi bunitinho,,,,erros de bibliot jamais,,,he he he
    mas qto ao inet q vi num tuto do Ibase q tem q ta iniciando antes do Ibase, tenho q fazer com o Firebird tbm??
    vcs sabem qual é o nome do inet pra marcar no ntsyv? pq nao tem inet nenhum la....pra inicia lo eu fui em /etc/init.d/inet dae sim aparece o bicho....
    qual ajuda é bem vinda...obrigado...
    []'s
    Antes, nas versões antigas do Firebird, quando ele ainda estava pouco modificado do Interbase 6, para rodar o Firebird no server , ele rodava junto com o serviço inetd.....
    esse inetd(ou xinetd uma versão mais nova que algumas distros usam) é um serviço responsavel por carregar e gerenciar programas como ftp, telnet, talk, rlogin, etc.....
    NÃO será necessário rodar o Firebird 1.5 com ele pois o FBird roda standalone.....
    digita ae:
    $ ps -e | grep fb
    se aparecer algo mais ou menos igual a isto estará rodando legal:
    1253 pts/0 00:00:00 fbguard
    1254 ? 00:00:00 fbserver
    valeu PiTsA pela informacao...
    obrigado..
    salve , salve galera do linux...
    vejam o q aconteceu com meu firebird.
    antes tava ok, mas foi fazer um instalacao pra ficar definitiva que ja deu pau,
    vejam isso:
    [[email protected] bin]# ./isql -user sysdba -password masterkey
    Use CONNECT or CREATE DATABASE to specify a database
    SQL> connect /opt/firebird/examples/employee.fdb;
    Statement failed, SQLCODE = -902
    Your user name and password are not defined. Ask your database administrator to
    set up a Firebird login.
    SQL>
    o q fazer e como agir numa situacao dessas?
    grato pela ajuda...
    Citação Postado originalmente por fabianosms
    vejam isso:
    SQL>
    grato pela ajuda...
    Tu consguiu resolver isto? Eu acabei de instalar o firebird na minha máquina e eles está dando o mesmo erro quando eu tento criar uma base de dados
    qual a sintaxe para a criação da database que vc esta usando?
    CREATE DATABASE '127.0.0.1:/var/databases/BD_GED.gdb'
    USER 'SYSAVPD'
    PASSWORD 'user_password'
    PAGE_SIZE 4096
    DEFAULT CHARACTER SET ISO8859_1;
    pra setar a senha e user administrador deêm um look aqui .....
    caso o nome de usuario ou senha estejam errados ele dará essa msg ....
    para administrar usuários procure saber mais sobre a utilização do comando "gsec"....
    a sintaxe do connect seria:
    CONNECT '127.0.0.1:/var/databases/BD_GED.gdb' USER 'SYSAVPD' PASSWORD 'user_password';
    Citação Postado originalmente por PiTsA
    E tem como ver se estou errando a senha do admin em algum log?
    Citação Postado originalmente por vonlinkerstain
    Caro amigo, eu consegui sim, alterando o usuario e a senha, para sysadm e masterkey respectivamente, que era o meu caso. eu usei o gsec pra isso...
    Como o Pitsa falou, é só prob de user e senha errado...
    um abraço...
    colocando o ip antes do caminho do diretório onde ele deve criar a base de dados o erro muda
    Access to database "/home/firebird/dtbrepr.gdb" is denied by server administrator
    como usuario administrador do seu linux, entre na pasta do firebird e abra o arquivo SYSDBA.password em qualquer editor de texto e verifique a senha e usuario adm do Firebird...
    no windows acho que a senha vem por default "masterkey", mas vc poderá mudá-la... no windows seria assim:
    "C:\Arquivos de programas\FireBird\bin\gsec.exe" -user sysdba -password masterkey
    GSEC> modify sysdba -pw my_new_password
    GSEC> quit
    um abraço...
    Tentei usar o gsec e ele dava erro de usuário ou senha...
    ./gsec -user 'SYSDBA' -password 'masterkey' add dirceu -pw xxxxxx
    invalid parameter, no switch defined
    error in switch specifications
    Your user name and password are not defined. Ask your database administrator to set up a Firebird login.
    unable to open database
    Ai eu lembrei que tinha trocado a senha e quando eu tento usar o gsec (nao quero usar ele, só o fiz para confirmar a senha do sysdba) ele da o seguinte erro
    ./gsec -user SYSDBA -password xxxxx add dirceu -pw xxxxxx
    criando usuários
    GSEC> add andre -pw xxxxxx -fname André -lname Rolino
    GSEC>quit
    Caro, eu fiz assim...nao sei exatamente se é o correto, mas funcionou, que o nosso amigo Pitsa nos corriga, porfavor, he he.... :wink: :arrow:
    antes eu alterei o ISC_user e ISC_pass para SYSDBA e MASTERKEY no /opt/firebird/SYSDBA.password e no /etc/init.d/firebird depois
    #./gsec -user sysdba -password kEyOlD -modify sysdba -pw masterkey
    GSEC>quit
    #./gsec -user sysdba -password masterkey
    GSEC>quit
    []'s
    GSEC>quit
    GSEC>quit
    []'s
    Eu criei este arquivo SYSDBA.password na mão, pois aqui ele não existia
    existe um script com nome "changeDBAPassword.sh" na pasta bin do firebird, com ele é mais fácil mudar a senha do adm....
    ele irá fazer os passos que o fabianosms disse... ele ira alterar o arquivo SYSDBA.password, alterar a senha no gsec..... só não irá mudar o script de inicialização...isso vc terá que mudar na mão mesmo....
    Pessoal, aproveitando o andamento do topico, surgiu uma nova duvida,
    eu estou com CL9 numa boa com firebird, mas eu acho que o CL10 nao foi com minha cara...# :?
    vejam o que aconteceu qdo instalei o firebird em uma outra maq com o CL10, nao estendo muito desse negocio de arquitetura, mas será que nao é o certo pro CL10? se for isso por favor, como faço pra saber a arquitetura p que eu posa baixar o arq certo?
    # rpm -ivh FirebirdSS-1.5.1.4481-0.i686.rpm
    Preparando... ########################################### [100%]
    package FirebirdSS-1.5.1.4481-0 is intended for a i686 architecture
    Grande abraço,,,e obrigado
    pacotes i686 são para arquiteturas de P3, Duron, etc...
    dá uma olhada aqui aque vc ira entender melhor....
    o certo é vc utilizar pacotes que foram compilados para a arquitetura do seu processador ou compilado para uma arquitetura compativel ao do seu processador........
    =D depende do seu processador... mas vc tb tem a opção de baixar no site do fbird o pacote tarball binário ou tarball contendo os fontes para vc compilar....
    Odeio estes caras que invadem os meus tópicos
    ehhehehehehe
    Cara, qual é o seu processador, 686 é só pra peintium 4 se não me engano...
    hehehehehheehe
    Pow, valeu ae Vonl... rs esta maq com cl10 tem processador durom (sabe aqueles noteb a530, é isso)
    Pitsa, valeu pelas dicas,
    abraço pra vcs...
