    Padrão squid não funciona!o q ta errado?
    Ai galera estou com problema com o squid, como é a 1ª vez que o configuro estou sofrendo um pouco! :cry: :cry:
    aki está o conteudo do squid.cof
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache_mem 16 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 4096 KB
    cache_dir ufs /var/cache/squid 1000 16 256
    # ACLS
    acl minha_rede 192.168.5.0/24
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 563 # https, snews #portas criptografadas usadas em bancos. n eh aconselhavel passar pelo proxy
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access allow minha_rede
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow all
    icp_access allow all
    visible_hostname on
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    peguei este exemplo no Viva o Linux, mas não está dando certo, o que está errado???
    Já configurei o firewall para trabalhar com o squid como proxy transparente mas não estou conseguindo fazer o squid funcionar!!!
    Agradeço desde já a colaboração de todos!
    vechiato
    qual erro no /var/log/messages ?
    sempre que tiver algum problema olhe primeiro o messages
    silmar
    Afinal quem então não está funcionando ?
    Eu tambem precisei fazer essa configuração, porem o squid funcionava quando eu ia no browser e marcava para ele funcionar com o proxy
    no entando quando eu tirava não funcionava o proxy transparente.
    falatava uma regra no meu firewall
    /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
    onde eth1 é a placa da rede interna, agora você tem que ver se realmente e o squid.
    O squid não está funcionando aliás ele nem inicia!!!
    silmar
    olha faz o seguinte aplica essas configurações no seu squid.conf original.
    As vezes eu pego algo pronto nas aginas e não funciona. e quando aplica essas configurações no original eles funcionam.
    agora caso vc não tem mais ele .. me passa seu e-mail que passo um squid meu que está funcionando .. com essas configurações
    Citação Postado originalmente por vechiato
    O log do Squid fica em /var/log/squid/access.log
    Manda pra gente o que tá dando de erro que fica bem mais simples.
    Monta o seu squid.conf a partir do original, não zera ele não. Fica mais fácil para você estar entendendo ele mais para frente.
    Leia o meu guia: http://squid.linuxit.com.br
    Um abraço!
    Padrão ow
    Eai... qual é sua distro?????
    posta ai e posta tambem o erro que dá!!!!!
    Já resolvi o problema!
    Estava pegando um arquivo da Net, agora peguei o arq original do squid, reconfigurei tudo!!! mesmo assim dava um erro sobre visible_hostname ai coloquei a seguinte linha e deu certo!!!
    visible_hostname server
    Valeu pela atenção
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Re: squid não funciona!o q ta errado?
    http_port 3128
    cache_mem 16 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    # ACLS
    visible_hostname on
    httpd_accel_port 80
    o bitio olha no inicio da sua acl
    ta faltando o src
    ficaria assim
    acl minha_rede src 192.168.5.0/24
    Obrigado
    mas como disse antes já resolvi os problemas, e o squid tá funcionando blz!!!
    Logo vou começar a altenticaçao por usuario, e vou precisar da ajuda de vc`s
