    Padrão HELP!!!!!! CUPS - nao imprimi
    Pessoal.to tentando configurar uma impressora hp520 pelo cups...
    acontece o seguinte..
    eu ja tinha configurado impressoras pelo cups..soh que cups em uma versao anterior..
    eu to com o slack 10 aqui..e com o cups que acompanha ele.
    quando eu vou inserir uma impressora, eu clico em add printer, em Name coloco Hp520, location eu coloco localhost e description eu coloco Impressora e Continue
    em Device eu escolho a opcao LPD/LPR host printer (a impressora eh paralela).
    e continue.
    ai vem o problema..na versao do cups que eu usava, nao tem essa opcao:
    Device URL..
    eu testando aqui, tentei colocar nada e nao vai, dai no final coloquei lpd://vaza e Continue..dai escolho hp, hp520..e Continue.
    Quando peco para imprimir..a impressora nao da nem sinal de vida..e da uma mensagem assim no cups:
    ``Network host 'vaza' is busy, down, or unreachable; will retry in 30 seconds..."
    Como posso arrumar isso??
    aproveitando, qual o comando para configurar o teclado para abnt2 no slack10?
    falow pessoal..t+
    POR FAVOR PESSOAL! ME AJUDEM..
    Antes que meu chefe me mate!
    HELP!!!
    me ajudem!!!!!!!!!!!!!!!
    Dae !!!
    A impressora é local ?
    Se for utilize a opção: Paralel Port...
    Execute o comando dmesg | grep parport que se não me engano, ao iniciar o computador com a impressora ligada, a descrição dela já aparece no resultado desse comando.
    Veja abaixo o resultado aqui da minha máquina:
    [email protected]:~# dmesg | grep parport
    parport0: PC-style at 0x378 (0x778) [PCSPP,TRISTATE]
    parport0: irq 7 detected
    parport0: Printer, Hewlett-Packard hp LaserJet 1300
    lp0: using parport0 (polling).
    E verifique também se as linhas referentes a porta paralela para a impressora estão descomentas no arquivo /etc/rc.d/rc.modules.
    No caso do teclado...
    No Slackware a solução mais indicada é criar o arquivo
    /etc/rc.d/rc.keymap e utilizar o mapa br-latin1-abnt2.
    Como root faça o seguinte:
    echo "/usr/bin/loadkeys br-latin1-abnt2.map" > /etc/rc.d/rc.keymap
    chmod 0755 /etc/rc.d/rc.keymap
    /etc/rc.d/rc.keymap
    Deve ter alguma maneira mais simples, mas essa funciona...
    Falow !!!
    Muito obrigado pela atenção.
    mas acontece que:
    não tem a opção paralel Port!
    no slack 9.1 tinha..no cups..agora nao ta mais essa opção marcada
    só tem serial e usb..e aquela que fale pra vc... LPD/LPR
    e outra...eu dei o comando dmesg |grep parport e nao me retornou nada
    O que faço?
    falow..t+
    Já verificou no /etc/rc.d/rc.modules ?
    Descomente essas linhas, se ainda estiverem comentadas.
    #### Parallel printer support ###
    #if cat /proc/ksyms | grep "\[lp\]" 1> /dev/null 2> /dev/null ; then
    # echo "lp support built-in, not loading module" > /dev/null
    #else
    # if [ -r /lib/modules/$RELEASE/misc/lp.o \
    # -o -r /lib/modules/$RELEASE/misc/lp.o.gz \
    # -o -r /lib/modules/$RELEASE/kernel/drivers/char/lp.o \
    # -o -r /lib/modules/$RELEASE/kernel/drivers/char/lp.o.gz ]; then
    # /sbin/modprobe lp
    # fi
    #fi
    Se não me engano, no slack 10 elas vem comentadas por padrão...
    "Islécão" véio de guerra... até as portas paralelas você tem que ver se vai liberar...
    Falow
