    void_main_void
    Padrão smtp x firewall, helpme...
    Pessoal, negocio meio urgente aki, espero q alguem possa me ajudar...
    Apliquei as regras de iptables no servidor pra funcionar o proxy transparente, pop e smtp nos clientes... depois de muito trabalho, funcionou tudo menos o smtp.
    http ta normal, com proxy transparente. Recebo emails nos clientes de email usando pop. Mas naum consigo enviar emails com o smtp no cliente de email.
    Alguma ideia do q pode ser?
    As regras q to usando são:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 2000
    Estou fazendo os testes pelas config do yahoo, mas outros smtps tb naum funcionam:
    pop.mail.yahoo.com.br 110
    smtp.mail.yahoo.com.br 25
    Aki vai o resultado de um iptables -L -t nat:
    Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
    target prot opt source destination
    REDIRECT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:http redir ports 2000
    Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
    MASQUERADE all -- anywhere anywhere
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
    Tanto pela makina cliente quanto pelo servidor eu consigo dar ping para o endereço de smtp normalmente.
    A distribuição do servidor é Mandrake 10.0.
    No agurado de um help... falow...
    vc tentando enviar e o firewall ta barrando? os clientes sao rede interna? ja tento disativar o firewall e usar o smtp? qual servidor de smtp vc ta usando?
    void_main_void
    Citação Postado originalmente por Brenno
    entao, nao sei se é o firewall q esta barrando, mas acredito q sim... ja desativei o firewall do mandrake e ja baixei o nivel de verificação no minimo, na opcao pobre... mesmo assim nada...
    num proxy rodando numa makina windows funciona normalmente...
    o smtp q estou usando é o smtp.mail.yahoo.com.br e smtp.sercomtel.com.br...
    sim, as makinas clientes sao todas de uma rede interna conectadas ao servidor... na makina cliente tem como gateway o ip do servidor inclusive... tanto q até funciona proxy transparente e pop, normalmente.... só mesmo o smtp q naum...
    tenta desativar o firewall, se vc conseguir manda com o firewall desativado, ai vc posta ae q eu te do a regra pra libera, mas mesmo com firewall desativado e vc tenta enviar e n o smtp n enviar, entao o problema é o servidor smtp..
    void_main_void
    cara, mesmo com firewalll desativado naum vai mesmo... dae naum sei se o problema é com o servidor smtp, pois ja tentei com:
    smtp.terra.com.br
    e nenhum funciona...
    se vc puder fazer algo mais por mim, agradeço desde já... falow...
    bom, já sabemos que o problema não eh o firewall, vamos agora pro servidor smtp. nessa parte eu não entedir direito.
    vc tem um maquina que tem um servidor smtp instalado?
    ou vc ta usando smtp de fora?
    se tiver um servidor de smtp instalado fala qual nome dele (postfix sendmail etc)
    depois de saber isso, da um tail -50 /var/log/mail.log
    e cola aqui pra agente pode ver qual erro..
    t+
    DevLocKe
    Ja vi este erro acontecer antes e foi resolvido com uma regra que libera o acesso das maquinas para resolver os nomes (DNS)
    Tente criar uma regra que o faça.. pode ser que resolva
    void_main_void
    t+
    naõ, eu não tenho um servidor de smtp... estou tentando usar um de fora mesmo, mais ou menos assim:
    |estação com cliente de email|----|servidor linux|----|internet/smtp|
    por exemplo, quero usar um smtp do yahoo (smtp.mail.yahoo.com.br) ou da sercomtel (smtp.sercomtel.com.br)
    em uma makina windows conectada diretamente na internet essas config no cliente de email funcionam normalmente, assim como o pop tb...
    void_main_void
    Citação Postado originalmente por DevLocKe
    olá DevLocKe, e será q vc poderia me ajudar a fazer essas regras? não tenho muita experiencia ainda com isso...
    valew....
    faca o seguinte...
    no seu firewall digite o seguinte comando
    # tcpdump host ip_de_alguma_maquina_da_rede
    va na maquina q vc colocou o ip acima e abra um cmd e digite o seguinte
    > telnet smtp.sao.terra.com.br 25
    deve aparecer isso
    220 paramonga.terra.com.br ESMTP
    caso contrario nao apareca essa mensagem volte ao servidor e verifique o trafego
    provavelmente oque esta acontecendo eh q suas regras estao restringindo a resposta do servidor smtp, caso vc ache conveniente poste seus script de firewall aqui, caso vc nao tenha um, poste aqui.
    void_main_void
    faca o seguinte...
    deve aparecer isso
    ok, vou fazer esses testes...
    mas pra adiantar, eu naum tenho script de firewall, a menos q esteja em algum local q eu desconheça... porem, as unicas regras q estou usando até o momento são:
    acredito que vc esteja utilizando uma distro redhat-like nesse caso existem regras de firewall pre-definidas
    basicamente vc pode usar essas regras digite esses comandos em sequencia
    # touch /root/setfw
    # joe /root/setfw
    (ou o editor que vc preferir)
    copie o script abaixo eh cole dentro do arquivo
    ----- INICIO DE setfw -----
    #!/bin/bash
    inicia() {
    echo Iniciando Firewall
    iptables -F
    iptables -F -t nat
    iptables -X
    iptables -X -t nat
    iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
    iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
    iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P FORWARD DROP
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -A INPUT -i eth1 -s 0/0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i eth0 -s 0/0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 135 -j DROPED
    iptables -A FORWARD -p udp -m multiport --dports 137,138 -j DROPED
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 139 -j DROPED
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 445 -j DROPED
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 445 -j DROPED
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 500 -j DROPED
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 1039 -j DROPED
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 1050 -j DROPED
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 1065 -j DROPED
    iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/16 -j MASQUERADE
    para() {
    echo Parando Firewall *ATENCAO TODO TIPO DE ACESSO SERA LIBERADO*
    iptables -F
    iptables -F -t nat
    iptables -X
    iptables -X -t nat
    iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
    iptables -P INPUT ACCEPT
    iptables -P FORWARD ACCEPT
    sossh() {
    echo Habilitando acesso somente ao SSH *ATENCAO O FIREWALL FICARA ISOLADO*
    iptables -F
    iptables -F -t nat
    iptables -X
    iptables -X -t nat
    iptables -t nat -P PREROUTING DROP
    iptables -t nat -A PREROUTING -i lo -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s 0/0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -s 0/0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    iptables -t nat -P POSTROUTING DROP
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o lo -j ACCEPT
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -p tcp --sport 22 -d 0/0 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -p tcp --sport 22 -d 0/0 -j ACCEPT
    iptables -t nat -P OUTPUT DROP
    iptables -t nat -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
    iptables -t nat -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 22 -d 0/0 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A OUTPUT -o eth1 -p tcp --sport 22 -d 0/0 -j ACCEPT
    iptables -P OUTPUT DROP
    iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 22 -d 0/0 -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o eth1 -p tcp --sport 22 -d 0/0 -j ACCEPT
    echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    limpa() {
    echo Limpando contadores
    iptables -Z
    iptables -Z -t nat
    case $1 in
    start)
    inicia
    stop)
    para
    denyall)
    sossh
    reset)
    limpa
    echo "Uso: $0 (start|stop|denyall|reset)"
    esac
    ----- FIM DE setfw -----
    # chmod +x /root/setfw
    esse script eh bem basico, teste ele e poste aqui o resultado.
    # /root/setfw start
    cara, subistui onde esta DROPED por DROP
    void_main_void
    estou usando mandrake 10.0
    Vc resolvel o prob. smtp
    Padrão Re: smtp x firewall, helpme...
    Se não me fale eu posso ajudar
    [email protected]
    Jair Parreiras
    Citação Postado originalmente por notreve
    os smtp externos normalmente EXIGEM autenticação pop-antes-de-smtp ou similar. Alguns simplesmente rejeitam ´relay´. No /var/log/messages deve aparecer o que acontece (normalmente ´reject´).
    examine assim:
    # tail -f /var/log/messages
    divirta-se :twisted:
    Fio faz o seguinte
    da o seguinte comando:
    iptables -L
    e posta ai o que aparecer!!!!
    Spectrum
    # /root/setfw start
    aew, cara naum resolveu naum hein... eu vou mexer mais um pouco pra ver, mas naum tive nenhum progresso...
    espero q vc posso continuar me ajudando, pois ta feio o negoci aki...
    falow...
    void_main_void
    Citação Postado originalmente por spectrum
    Fio faz o seguinte
    iptables -L
    Spectrum
    Seguinte, no iptables naum tem nada, apenas tem regras no nat, entaum dei um iptables -L -t nat, e eis o resultado:
    as únicas regras q to usando são:
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward #SMTP para o squid
