    ungisoft
    Padrão Bind - Conectiva 10
    Pessoal...
    Meu ajudem por favor, eu to precisando muito colocar o dns pra funciona no conectiva 10....
    Ja configurei e esta resolvendo os nomes corretamente, porém na hora de publicar na fapesp da falha no dns ou conexão recusada.
    Detalhe... ja liberei a porta 53 de todas as formas e ja até desliguei o firewall..
    se alguém puder me ajudar serei grato.
    Renato
    Webj
    Padrão Seu Ip
    Seu Ip e verdadiro ou falso?
    ungisoft
    Padrão BIND - CONECTIVA 10
    MEU IP É VÁLIDO...
    Veja no seu /var/log/messages se ele está iniciando normalmente e se ele possui os domínios definidos corretamente.
    Abraços.
    gmlinux
    quando ocorre a falha na fapesp o que fica nos logs?
    barata_branca
    posta os teus arquivos de configuração aqui cara... se não fica meio dificil te ajudar...
    F L W!!!
    ungisoft
    Vai ai meus arquivos...
    named.conf
    options {
    directory "/var/named";
    zone "." {
    type hint;
    file "named.ca";
    zone "farmaciasaojoao.com.br" {
    type master;
    file "/var/named/var/named/farmaciasaojoao.com.br";
    allow-transfer{
    200.208.109.2;
    zone "localhost" {
    type master;
    file "/var/named/var/named/localhost";
    zone "0.0.127.IN-ADDR.ARPA" {
    type master;
    file "/var/named/var/named/named.local";
    zone "109.208.200.IN-ADDR.ARPA" {
    type master;
    file "/var/named/var/named/200.208.109";
    arquivo: farmaciasaojoao.com.br
    $TTL 43200
    @ IN SOA dns1.farmaciasaojoao.com.br. hostmaster.dns1.farmaciasaojoao.com.br. (
    2004102801 ; serial
    1H ; refresh
    15M ; retry
    14D ; expire
    12H ; default_ttl
    @ IN MX 5 dns1.farmaciasaojoao.com.br.
    @ IN NS dns1.farmaciasaojoao.com.br.
    dns1 IN A 200.208.109.140
    localhost IN MX 5 dns1.farmaciasaojoao.com.br.
    localhost IN NS dns1.farmaciasaojoao.com.br.
    mail IN CNAME dns1
    www IN CNAME dns1
    pop IN CNAME dns1
    smtp IN CNAME dns1
    ftp IN CNAME dns1
    webmail IN CNAME dns1
    arquivo: localhost
    $TTL 43200
    @ IN SOA @ root (
    2004102801 ; serial
    1H ; refresh
    15M ; retry
    14D ; expire
    12H ; default_ttl
    arquivo: 200.208.109
    @ IN SOA dns1 hostmaster.dns1.farmaciasaojoao.com.br. (
    2004102801 ; serial
    1H ; refresh
    15M ; retry
    14D ; expire
    12H ; default_ttl
    140 IN PTR dns1.farmaciasaojoao.com.br.
    arquivo: named.local
    $TTL 43200
    @ IN SOA localhost. root.localhost. (
    2004102801 ; serial
    8H ; refresh
    4H ; retry
    1000H ; expire
    1D ; default_ttl
    1 IN PTR localhost.
    @ IN NS localhost.
    Espero que alguém me ajude
    gmlinux
    Você sabe informar se ele esta rodando em chroot (se o named estiver subindo com a opção -t)
    Se ele estiver em chroot para o diretório /var/named (-t /var/named), troque o caminho dos arquivos, em vez de
    file "/var/named/var/named/xxxxxx";
    deveria ser
    file "/var/named/xxxxxx";
    Quando o named vai para a sua jaula /var/named, ele vê este diretório como seu novo raiz (CHROOT=CHange ROOT), desta forma, caminhos absolutos dentro da jaula partem deste diretório. Você deve se imaginar como o próprio named enjaulado para fazer os caminhos.
    garupeiro
    cuidado ao postar suas configurações ate por meio de seguranção, pois vc postou seu ip valido ae!!!!!
    Caro colega,
    Por padrao o Bind no CL10 roda com chroot, então a informação do nosso amigo GMLINUX confere ... vc tem que mudar de /var/named/var/named para /var/named.
    ungisoft
    Padrão BIND - Conectiva 10
    Obrigado a todos que colaboraram... graças ao bom Deus e a vcs deu tudo certo...
    Renato
    gmlinux
    Ai, Deus não postou nada...
    omaximo
    Aí pessoal,
    configurei meu servidor conforme as esplicações acima e continua dando a mesma mensagem na FAPESP (Conexão recusada)....
    Alguém tem mais alguma dica....
    Antecipadamente agradeço..
    Jeová Soares
    Como eh feita sua conexão com a internet? ja tentou ir em uma mauqina de fora e fazer um telnet na porta 53??
    falows
    omaximo
    Eu utilizo IP Turbo da Brasil Telecom (xDSL).
    Tenho IP válido direto no servidor (não preciso de NAT no modem)
    Telnet não utilizei, mas utilizo sempre SSH para alguma configuração qdo não estou no cliente.
    Conecto também por FTP e HTTP.
    ou seja, meu servidor web está rodando normalmente.
    hoje estou utilizando o SuperDNS, mas preciso eliminar ele.
    Padrão Re: Bind - Conectiva 10
    Citação Postado originalmente por omaximo
    o telnet net citei o seguinte sempre que der um telnet seuhost porta ele conecta naquela porta, se conectar eh que ta ok, passa pelo firewall e o serviço ta rodando se não conectar tem de ver o pq, o telnet host porta serve pra testar a maioria dos serviços e ver se eles estao rodando.
    falows
    gmlinux
    serviços tcp...
    omaximo
    Obrigado pelas ajudas...
    Configurei o DNS utilizando o Configurador Conectiva / Webmin e deu certo, ou seja, funcionou legal.
    Não entendi ainda o que a Conectiva fez, pois o Configurador não altera nada no arquivo /etc/named.conf, ou seja, o Bind do CL10 teoricamente não está fazendo uso dele.
    Eh bem estranho mesmo, pois ja configurei conectiva na mao e funcionou, acho que devia tar pondo arquivos em diretorios errados, ou sei la, mas o bom que funcionou.
    falows
    glaucols
    Padrão Bind / DNS - Conectiva 10
    Pessoal, também fiquei um bom tempo tentando configurar o DNS do Conectiva Linux 10. E consegui, seguindo os passos:
    1. apt-get install bind bind-utils
    2. Synaptic + Webmin para dns, servidores,etc...
    3. Manual de servidores para conectiva 10, passo Servidor DNS
    4. Modificar arquivo /var/named/etc/named.conf:
    string >>listen-on { 127.0.0.1/32; }<< para >>listen-on { any; }<<
    string >>file "named.ca"<< para >>file "/var/named/named.ca"<<
    string >>file "named.local"<< para >>file "/var/named/named.local"<<
    5. #service named stop
    6. #service named start
    fim.
