    Novato_So
    Padrão Firewall
    Oi pessoal,
    se alguem poder me ajudar neste assunto agradeso desde já.
    O problema é o seguinte, gostaria de saber como identificar um computador que invadiu outro computador na mesma rede.
    Padrão Firewall
    boas
    acho que devias ser um pocuo mais claro.. mas eu vou deixar a minha dica
    suponho que o omputador que tenha sido invadido esteja sobre linux ou outro SO unix like então dê uma olhadela em
    /var/log
    aí tem tudo o que akonteçeu no sistema
    dê uma olhadela em /tmp e /var/tmp
    e tabém em /root/.bash_history
    procure documentos sobre análise forense, hoje em dia existe bastante inforamção detalhada sobre o tema..
    verifique se n foram instalados rootkits na sua maquina (chkrootkit ou rootkitHunter)
    e por fim, reinstale o sisetma operativo de novo, e faças as respctivas actualizaçoes para n voltar a akonteçer o mesmo uma boa dica tb é usar um servidor de logs remoto, para n haver fuga de informação
    um abraço[]
    gmlinux
    Padrão Firewall
    Dependendo do nível do comprometimento da máquina atacada pode esquecer os logs
    Padrão Firewall
    ok ok.. então vamos ser mais fanáticos
    adicione esta linha no seu /etc/syslog.conf
    *.* /var/spool/lpd/lp
    :P
    assim só mesmo rasgando o papel
    gmlinux
    Padrão Firewall
    Citação Postado originalmente por The-shadow
    :P
    Mais se não fizer auditoria constante nos logs não vai adiantar...
    Padrão Firewall
    pra vc detectar se uma pessoa invadio seu pc, primeiro, vc so pode da permissão de logar como um unico usuário, segundo, verificar diariamente os log e assim mesmo fazendo escrip que copie para outro diretorio com outro nome os log de seguranga, esse scrip deve ta no crontab e deve se rodado a cada 3h, tem mais umas 100 dicas de segurança, quer aprender a se defender e contra-atakar? lei umas 3 vezes o livro o livro, universidade harck, eu comprei e recomendo a todos..
    configure o snort + guardian
    obs: não use o livro para fazer o "mau" eehheeh
    t+
    andkaiser
    Padrão Firewall
    Se foi direto da sua rede, só pode ter sido porque alguns serviços estão levantados como o SSH, RLogin...
    Os logs de conecções ficam gravados em: /var/log/secure, e de login em /var/log/message
    Lá vc identifica o IP de quem conectou na máquina.
