    ecbr
    Bom dia pessoal.... eu estou com um problema e se tiver alguem que ja passou por isso e que pode me ajudar.
    é o seguinte
    to compilando o iptables-p2p no meu cl10 e esta me aparacerendo o seguinte erro
    make -C iptables
    make[1]: Entering directory `/root/iptables-p2p-0.3.0/iptables'
    make[1]: Nada a ser feito para `all'.
    make[1]: Leaving directory `/root/iptables-p2p-0.3.0/iptables'
    make -C kernel linux-2.6
    make[1]: Entering directory `/root/iptables-p2p-0.3.0/kernel'
    make -C /lib/modules/2.6.5-60300cl/build SUBDIRS=/root/iptables-p2p-0.3.0/kernel P2P_COMMON=/root/iptables-p2p-0.3.0/kernel/../common modules
    make[2]: Entering directory `/lib/modules/2.6.5-60300cl'
    make[2]: *** Sem regra para processar o alvo `modules'. Pare.
    make[2]: Leaving directory `/lib/modules/2.6.5-60300cl'
    make[1]: ** [ipt_p2p.ko] Erro 2
    make[1]: Leaving directory `/root/iptables-p2p-0.3.0/kernel'
    make: ** [linux-2.6] Erro 2
    alguem tem ideia de como eu resolvo isso???
    grato
    ecbr
    ninguem chegou a passa por isso
    gmlinux
    Seu kernel possui o suporte de iptables como interno no kernel ou módulo?
    Estou chutando , talvez, por estar compilando um módulo (que aparentemente não se trata de patch ao kernel), ele dependa de um conector no kernel para que este módulo possa subir, se o iptables estiver compilado dentro do kernel, este conector não deve existir...
    00Bond
    O Conectiva, assim como o RedHat, costumam mudar algumas coisas de lugar de vez em quando, aí pode ocorrer de você ter que procurar o arquivo em outro lugar. Por exemplo, no Slackware ele fica nos lugares padrão, mas no conectiva alguns arquivos são modificados em suas localidades, principalmente dentro do diretório /etc. Tente arrumar a versão .RPM dele que provavelmente vai te dar bem menos trabalho para colocar funcionando do que compilando uma versão genérica.
    ____________________________
    What's mind? No Matter.
    What's matter? Never Mind.
  5. Estou tendo problemas na compilação tb... esse é o erro q me retorna:
    [root@ElMamut iptables-p2p-0.3.0a]# make
    make -C iptables
    make[1]: Entering directory `/root/iptables-p2p-0.3.0a/iptables'
    make[1]: Leaving directory `/root/iptables-p2p-0.3.0a/iptables'
    make[1]: Entering directory `/root/iptables-p2p-0.3.0a/kernel'
    make -C /lib/modules/2.6.3-7mdk/build SUBDIRS=/root/iptables-p2p-0.3.0a/kernel P2P_COMMON=/root/iptables-p2p-0.3.0a/kernel/../common modules
    make[2]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.3-7mdk'
    *** Warning: Overriding SUBDIRS on the command line can cause
    *** inconsistencies
    make[3]: `arch/i386/kernel/asm-offsets.s' está atualizado.
    CHK include/asm-i386/asm_offsets.h
    CC [M] /root/iptables-p2p-0.3.0a/kernel/main.o
    /root/iptables-p2p-0.3.0a/kernel/main.c:25:39: linux/modversions.h: No such file or directory
    make[3]: ** [/root/iptables-p2p-0.3.0a/kernel/main.o] Erro 1
    make[2]: ** [/root/iptables-p2p-0.3.0a/kernel] Erro 2
    make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.3-7mdk'
    make[1]: Leaving directory `/root/iptables-p2p-0.3.0a/kernel'
    se coloco o caminho completo no main.c para o 'modversions', o erro retornado é o seguinte:
    make -C iptables
    *** inconsistencies
    /usr/include/linux/modversions.h:1:2: #error
    /usr/include/linux/modversions.h:2:2: #error "You should not include
    /usr/include/{linux,asm}/ header"
    /usr/include/linux/modversions.h:3:2: #error "files directly for the
    compilation of kernel modules."
    /usr/include/linux/modversions.h:4:2: #error ""
    /usr/include/linux/modversions.h:5:2: #error "glibc now uses kernel header
    files from a well-defined"
    /usr/include/linux/modversions.h:6:2: #error "working kernel version (as
    recommended by Linus Torvalds)"
    /usr/include/linux/modversions.h:7:2: #error "These files are glibc internal
    and may not match the"
    /usr/include/linux/modversions.h:8:2: #error "currently running kernel. They
    should only be"
    /usr/include/linux/modversions.h:9:2: #error "included via other system header
    files - user space"
    /usr/include/linux/modversions.h:10:2: #error "programs should not directly
    include <linux/*.h> or"
    /usr/include/linux/modversions.h:11:2: #error "<asm/*.h> as well."
    /usr/include/linux/modversions.h:12:2: #error ""
    /usr/include/linux/modversions.h:13:2: #error "To build kernel modules please
    do the following:"
    /usr/include/linux/modversions.h:14:2: #error ""
    /usr/include/linux/modversions.h:15:2: #error " o Have the kernel sources
    installed"
    /usr/include/linux/modversions.h:16:2: #error ""
    /usr/include/linux/modversions.h:17:2: #error " o Make sure that the symbolic
    link"
    /usr/include/linux/modversions.h:18:2: #error " /lib/modules/`uname
    -r`/build exists and points to"
    /usr/include/linux/modversions.h:19:2: #error " the matching kernel source
    directory"
    /usr/include/linux/modversions.h:20:2: #error ""
    /usr/include/linux/modversions.h:21:2: #error " o Now copy
    /boot/vmlinuz.version.h to"
    /usr/include/linux/modversions.h:22:2: #error " /lib/modules/`uname
    -r`/build/include/linux/version.h"
    /usr/include/linux/modversions.h:23:2: #error ""
    /usr/include/linux/modversions.h:24:2: #error " o When compiling, make sure to
    use the following"
    /usr/include/linux/modversions.h:25:2: #error " compiler option to use the
    correct include files:"
    /usr/include/linux/modversions.h:26:2: #error ""
    /usr/include/linux/modversions.h:27:2: #error " -I/lib/modules/`uname
    -r`/build/include"
    /usr/include/linux/modversions.h:28:2: #error ""
    /usr/include/linux/modversions.h:29:2: #error " instead of"
    /usr/include/linux/modversions.h:30:2: #error ""
    /usr/include/linux/modversions.h:31:2: #error " -I/usr/include/linux"
    /usr/include/linux/modversions.h:32:2: #error ""
    /usr/include/linux/modversions.h:33:2: #error " Please adjust the Makefile
    accordingly."
    /usr/include/linux/modversions.h:34:2: #error
    Alguem pode me ajudar ??????????????????? Estou caçando informações na net mas não achei nada q me pudesse me ajudar..... e não to entendedo a msg do erro
    Vlw!
  1. Iptables-p2p-0.3.3a !!!!!
    Por eagm no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-11-2004, 15:49
  2. Problema na compilação do iptables-p2p
    Por Daniels no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-10-2004, 16:39
  3. iptables-p2p
    Por vandemberg no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 12-07-2004, 09:05
  4. Iptables-p2p problemas na instalação
    Por Thon no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 23
    Último Post: 11-07-2004, 11:10
  5. compilar iptables-p2p
    Por fabmotcam no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-04-2004, 19:04
