    Padrão Liberar VNC para máq. rede interna
    Quero acessar remotamente uma máquina da minha rede interna passando direto pelo firewall. Alguem pode me ajudar?
    Desde já agradeço a ajuda.
    []s.
    isso muito facil, só me explica uma coisa, vc quer acessa essa maquina interna de uma outra maquina externa?
    ou tudo interno mesmo?
    De uma máquina externa.
    máquina01 -> internet -> firewall -> máquina02.
    ( rede externa ) (GW) (rede interna)
    Acho que Ficou mais claro agora.
    []s,
    use isso:
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 5900 -d ip_firewall/32-j DNAT --to ip_maquina02:5900
    []'s
    com dnat vc faz isso brincando.. bora la..
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp -m tcp --dport 5900 -j DNAT --to-destination 192.168.0.2:5900
    -i eth1 (interface que ta na net)
    --dport 5900 (porta do vncserver)
    --to-destination 192.168.0.2:5900 (ip da e porta onde se encontra o vncserver)
    -d não é necessario, mas se vc quiser colocar, ai é contigo.
    se deu certo posta ae pra gente saber
    supercelso
    Aee Brunão...
    Eh basicamente o que eu tinha falado, e com essas dicas aqui.. tu
    tem q conseguir !! 8)
    []´s
    Celso
    supercelso
    Ah, aproveitando... qual a diferença de com o " -m " e sem ele ??
    []´s
    MATCH EXTENSIONS
    iptables can use extended packet matching modules. These are loaded in two ways:
    implicitly, when -p or --protocol is specified, or with the -m or --match options,
    followed by the matching module name; after these, various extra command line
    options become available, depending on the specific module. You can specify multi-
    ple extended match modules in one line, and you can use the -h or --help options
    after the module has been specified to receive help specific to that module.
    supercelso
    Valeu Breno, mas lendo o que vc postou, fiquei com mais uma dúvida:
    Se já está implicito o módulo tcp pelo "-p tcp", porque vc coloca novamente o -m tcp ?
    Ou é só uma redundancia ?
    Grato,
    PS.: essas instruções em inglês vc tirou da onde ?
    com a opção -m eu posso ter mais opções as quais eu geramente uso, da um man iptables e procure por -m
    tem todoas opcoes que vc pode usar com tcp udp icmp
    Beleza pessoal?
    Funcionou show em um dos firewalls. No outro não funfa, já chequei as regras e estão iguais, o q poderia ser?
    Aproveitando, gostaria de saber se teria um jeito (ou idéia) de configurar o firewall para uma rede com 30 usuários. Senão vou ter que configurar uma porta para cada máquina.
    Aguardo comentários,
    Brenno e outros, muito obrigado pelas respostas foram de grande ajuda.
    []s.
    de nada cara, para que eu possa te ajudar, me fala oq vc quer fazer com o outro firewall, explica melhor isso, e manda as suas regras pra gente pode dizer se tem algo errado, tenta faça as perguntas explicando tudo, t+ fico feliz em saber que ajudei
