    mcyberx
    Padrão probelma com placa de rede
    pessoal,
    estou tentando instalar uma placa de redeRTL8139 (Encore)
    Uns falam que o "chipset" é Via-rhine outros falam que é 8139
    Alguém já instalou no Linux?
    uso slackware 10
    obrigado
    max_mori
    a encore usa o chipset de dois fabricantes
    Via ou RTL
    vc tem condicoes de olhar o nome do chipset??
    Aquini
    Verifique um CI na placa (fica + ou - no meio da placa e tem umas inscrições...)
    se estiver escrito:
    1) RTL8139(A, B, C, D) o seu chipset é RealTec 8139
    2) VT6105 o seu chipset é Via
    t+
    mcyberx
    Padrão Re: probelma com placa de rede
    olha só:
    chipset = RTL8139d
    só que coloquei em um outro micro e o kernel reconhece como Via-rhine
    configuro pingo a placa e tudo. só que não acende a luz e não pinga pra fora.
    a luz do modem (DSLynk telefônica) também fica apagada.
    no windows reconheceu como RTL e agora amigos, tem uma luz?
    Eh uma realtek mesmo, o outro linux reconheceu errado se não me engano o modulo é o 8139too mas assim que chegar em casa se ninguem falar maias nda eu confirmo pra vc.
    Falows
    mcyberx
    bom. o que seria um trabalho de 10 minutos to vendo que virou uma novela. vou resolver um probelma de cada vez.
    o linux reconheceu errado a placa. como faço para remover a que ele reconheceu?
    karfax
    Retire a linha referente à placa do seu /etc/modprobe.conf ou equivalente. Use o kudzu para remover o dispositivo do sistema.
    Que placa ele reconheceu .... dependendo não prercisa retirar ela do sistema
    de um vi em /etc/modules.conf
    altera o alias referente a placa errada tipo assim se estivaer la alias eth0 via-rhine
    altere para
    alias eth0 8139too
    "pois seu modulo da placa é 8139too, e fim"
    Citação Postado originalmente por mcyberx
    vcs não vão acreditar. a placa vem escrito com o chipset da realtek mas é da Via. Apelei e coloquei no windows para tirar a dúvida. Reconhece como Via-Rhine
    placa ENL832-TX (Encore com chipset Via)
    No linux reconheceu, configurei, pingo mas não acende os Leds (luzes verdes)
    Como pode acontecer isso? Pinga mas não funciona?
    mcyberx
    resolvi o problema: troquei de placa
    danillorios
    alguem sabe ou tem alguma solucao para estas placas? pois nao to mais achando placas sem este chipset... e notei tb que a propria placa eh um pouco menor do que as demais... o que sera que esta acontecendo?
