    Padrão ssh oculto
    bom e ae galera do forum, faz tempo que não posto aqui.
    bom vamos lá eu to montando um server web, no cl10, e como ta em desenvolvimento to afim de deixar o ssh ativo, mas tem um porem como faço para esconder a porta dele ou seja, deixar oculta, e que somente o meu ip acesse. e veja se a porta esta ativa.
    estou usando iptables para firewall
    Padrão ssh oculto
    Assim cara deixar a porta oculta é dificil pois o ssh tem que ficar ouvindo na porta pra ver se tem conecçoes mas o que vc pode fazer pra aumentar a segurança é mudar a porta do ssh e se não em engano tem como tambem definir quais ips so vao poder acessar o ssh, e nunca é bom esquecer de nao deixar login como root.
    Falows
    Aquini
    Padrão ssh oculto
    Se vc não estiver rodando o daemon SSHD em princípio nenhum outro serviço irá "bindar" a porta 22. para garantir que não hajam conexões crie uma regra no iptables para bloquear a entrada nesta porta...
    T+
    wrochal
    Padrão ssh oculto
    Caro Linuxkids,
    Neste caso você pode usar o iptables, para liberar o acesso para seu ip caso seja fixo e bloquear para o resto:
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -s X.X.X.X --destination-port 22 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 0/0 --destination-port 22 -j DROP
    Troque X.X.X.X pelo seu IP o rango da sua rede.
    Outra opção é trocar a porta do ssh por exemplo para 2222 ou 8022, qual vc preferir.
    edite o arquivo /etc/ssh/sshd_config
    A linha Port 22, se estive comentada descomente e coloque a porta desejada.
    Falou,
    Padrão ssh oculto
    bom galera obrigado pela dica, queria saber se eu mudar o ssh para a porta 80, cuja qual seria http, teria alguma novidade
    Caro Aquini
    Se eu não deixar o daemom do ssh ele não habilita, e o ssh não roda camarada. A não ser se eu estiver errado.[/img]
    wrochal
    Padrão ssh oculto
    Cara,
    Por que a 80, e não outra q nem seja porta lógica de daemon...?
    falou,
    Danilo_Montagna
    Padrão ssh oculto
    nao ira fazer diferença nenhuma vc mudar da 22 para 80.. a porta vai liberar a conexao do mesmo jeito.. e se alguem quizer.. vai atacar a "aplicacao" ssh do mesmo jeito.. seja na porta 22 ou na 80.. ou em qualquer outra porta...
    indiferente de qual porta vc usa.. vc tem que se previnir dos eventuais atacks.. e nao é trocando apenas a porta.. que isso ira acontecer..
    tera que implementar obrigatoriamente ferramentas como firewall e IDS..
    []'s
    Padrão ssh oculto
    []'s
    bom configurei o firewall, e como fazer por IDS, quero dizer como assi.
    Padrão ssh oculto
    Como IDS pode usar o snort, que eu saiba o melhor que tem mais informacoes em www.snort.org
    Falows
    Padrão ssh oculto
    Am... sugestão?
    Porque ele não deixa o lance no hosts.deny e hosts.allow?
    Alkaponi
    Padrão ssh oculto
    ae galera eu vejo muito tutorial, ou forum comentar sobre este tal id, alguem pode me explicar como funciona, e para que serve ou o que seria isto
    Padrão ssh oculto
    iptables -A INPUT -s SEU.IP -m tcp -p tcp --dport 22 -d IP.SRV.WEB -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -s ! SEU.IP -m tcp -p tcp --dport 22 -d IP.SRV.WEB -j DROP
    Padrão ssh oculto
    sobre o lance do host.allow/host.deny.. eu (particularmente) nao confio neles, pelo simples fato de ser uma ponte entre o protocolo tcp/ip e o programa em si... pra ter algum problema com o inetd ou xinetd (como ja houve no passado) nao custa mto...
