    PedroNasc
    Padrão SSH - somente um user
    Amigos..
    Existe como eu proibir o acesse de determinado usuario por ssh no meu servidor??? Eu so queria que um usuario apenas tivesse acesoo... tem como??
    Aquini
    Utilize a diretiva
    AllowUsers <user1 user2 userX>
    no arquivo /etc/ssh/sshd_config para setar uma lista de usuários que serão permitidos fazer login no sistema
    PedroNasc
    meu servidor é RedHat 8 e nao acho o arquivo sshd_config na pasta /etc/ssh e nem em lugar algum...
    ja deu um find / -name sshd e nda...
    PedroNasc
    Amigos... eu nao encontro o arquivo...sshd_config para fazer as alteracoes
    Aquini
    Vc atualizou ou intalou o ssh recentemente direto do source?
    Aquini
    Se você tem o pacote ssh-server distribuído com o RH8 instalado (original), tente rodar o seguinte:
    # ps -auxwww | grep -i ssh
    verifique se o daemon SSHD (/usr/sbin/sshd) está rodando com a diretiva "-f <path to config file>"
    se estiver setado irá te denunciar onde está o arquivo que procuras, caso contrário, obrigatoriamente tem que estar no "/etc/ssh"
    T+
    slice
    uma opção interessante de vc habilitar no teu sshd_config é "PermitRootLogin no" pois assim vc acessa como user normal e depois disso usa su ou su - para virar root...
    isso aumenta e muito a segurança do teu server...
    Padrão Ta bom ...
    Meu sshd_config ta assim:
    Código :
    #       $OpenBSD: sshd_config,v 1.59 2002/09/25 11:17:16 markus Exp $
    # This is the sshd server system-wide configuration file.  See
    # sshd_config(5) for more information.
    # This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin
    # The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
    # OpenSSH is to specify options with their default value where
    # possible, but leave them commented.  Uncommented options change a
    # default value.
    #Port 22
    #Protocol 2,1
    #ListenAddress 0.0.0.0
    #ListenAddress ::
    # HostKey for protocol version 1
    #HostKey /etc/ssh/ssh_host_key
    # HostKeys for protocol version 2
    #HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
    #HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
    # Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
    #KeyRegenerationInterval 3600
    #ServerKeyBits 768
    # Logging
    #obsoletes QuietMode and FascistLogging
    #SyslogFacility AUTH
    SyslogFacility AUTHPRIV
    #LogLevel INFO
    # Authentication:
    #LoginGraceTime 120
    #PermitRootLogin yes
    #StrictModes yes
    #RSAAuthentication yes
    #PubkeyAuthentication yes
    #AuthorizedKeysFile     .ssh/authorized_keys
    # rhosts authentication should not be used
    #RhostsAuthentication no
    # Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
    #IgnoreRhosts yes
    # For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
    #RhostsRSAAuthentication no
    # similar for protocol version 2
    #HostbasedAuthentication no
    # Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
    # RhostsRSAAuthentication and HostbasedAuthentication
    #IgnoreUserKnownHosts no
    # To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
    #PasswordAuthentication yes
    #PermitEmptyPasswords no
    # Change to no to disable s/key passwords
    #ChallengeResponseAuthentication yes
    # Kerberos options
    #KerberosAuthentication no
    #KerberosOrLocalPasswd yes
    #KerberosTicketCleanup yes
    #AFSTokenPassing no
    # Kerberos TGT Passing only works with the AFS kaserver
    #KerberosTgtPassing no
    # Set this to 'yes' to enable PAM keyboard-interactive authentication
    # Warning: enabling this may bypass the setting of 'PasswordAuthentication'
    #PAMAuthenticationViaKbdInt no
    #X11Forwarding no
    X11Forwarding yes
    #X11DisplayOffset 10
    #X11UseLocalhost yes
    #PrintMotd yes
    #PrintLastLog yes
    #KeepAlive yes
    #UseLogin no
    #UsePrivilegeSeparation yes
    #PermitUserEnvironment no
    #Compression yes
    #MaxStartups 10
    # no default banner path
    #Banner /some/path
    #VerifyReverseMapping no
    # override default of no subsystems
    Subsystem       sftp    /usr/libexec/openssh/sftp-server
    O que posso fazer para aumentar a segurança e tbm habilitar um usuário apenas.... com priviléos restritos????
    Citação Postado originalmente por slice
    slice
    bloquear pelo iptables os acessos ao servidor ssh, liberando somente para os ip´s que realmente precisam acessar ele...
    iptables -A INPUT -p tcp -s ip_que_pode -i eth0 --dport 22 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 --dport 22 -j REJECT
    flw!
    Slice
    Padrão Valeu
    Valeu ... eu ja tenho as regras do ip_tables rodando .... mas diga uma coisa como faço para colocar apenas um usuário que pode logar nesse conf ai de cima?
    flw!
    Slice
    slice
    Como disse o nosso colega aí em baixo:
    Citação Postado originalmente por Aquini
    Utilize a diretiva
    AllowUsers <slice aquini spectrum>
    e use também
    PermitRootLogin no
    []´s
    Slice
    hhehhe, naums e se as diretiva se anulam...
    mas tem a diretiva DenyUsers <ze joao mane>
    q nega usuarios....
    []'s
