    danillorios
    bom dia galera!
    bom... novatos sempre a parecem... rs.. eis mais um... e o pior q é tanto no linuxo como no forum...
    minha gente, to me desligando do vicio malvado e vindo para o mundo linux...
    to estudando igual um cachorro, fazendo curso.. lendo.. tentando e agora perguntando...
    (se tiver algum outro lugar para me mandar tirar este tipo de duvida, por favor, me indiquem, so nao me chinguem)
    instalei o squid, beleza... to usando um tutorial o tal do CONFIGURANDO UM SQUID NINJA, segui os passos (acho que tudo certinho) e na hora que fui rolar no cliente Ruindos ele nao ta pedindo a autenticacao... beleza...
    ai fui ler mais sobre a autenticacao.. entendi o esquema de qm faz isto é o ncsa_auth e fui conferir se tinha feito tudo ok, mas para a minha surpresa (caso nao tenha entendido nada errado) nao achei o danado do arquivo no hd... nao sei se é oculto ou o q acontece... tentei localizar com o locate ncsa_auth, whereis e find mas sí achei o ncsa_auth.c... no diretorio descompactado (ah! to usando o slackware)...
    uma é que gostaria de saber se este ncsa_auth.c é tipo o arquivo antes de ser compilado e outra se realmente pode ser o fato de nao ter achado o ncsa_auth é que nao fez com que funcionasse o squid aqui.
    instalei o squid-2.5.STABLE7.tar.gz...
    e gostaria tb de entender a funcao do proxy transparente (na verdade acho que entendi), me corrijam se estiver errado... (serve para nao precisar configurar em cada maquina o acesso via proxy tendo que colocar o ip do proxy), certo?
    e esse lance de o cara nao navegar sem passar por um proxy... como é? Pergunto pq um cara configurou numa empresa um squid, mas se eu tiro o número do proxy do navegar tudo funciona normalmente... navega beleza... e eu gostaria de bloquear isto... e somente permitir pelo proxy e quem nao colocar pelo proxy, nao navega...
    alguem pode me dar essa forçinha? rs...
    valeu gente boa!
    AH! lembrei de mais uma coisa que acho q é importante...
    to usando uma placa de rede só para compartilhar a internet.
    karfax
    Olá,
    O ncsa_auth e o ntsa_auth fazem parte do rpm do squid nas distro RedHat e Fedora.
    Quanto à tua distro, dê um:
    rpm -ql squid | grep ncsa_auth
    E veja se retorna alguma coisa. Um squid -v também deve mostrar a que tua compilação fornece suporte.
    Sds,
    8)
  3. tu tem q instala u ncsa_auth, e naum é só ele q faz autenticaçaum nu squid, tem um monti d módulus q fazem issu, pa issu tu precisa httppasswd du apache....
    u proxy transparente é um redirecionamentu q tu faz nu firewall para q toda requisiçaum feita seja obrigatóriamente passada pelu proxy(normalmente tudo q passa pela porta 80).Tem seus prós e contras, us mais questionados saum q com proxy transparente tu num precisa configurar proxy em nenhum cliente, somente nu firewall, contra q autenticaçaum naum funfa com proxy transparente!!!!
    wrochal
    Caro Danillo,
    Após você ter baixado o Squid e ter descompactado, olhe na pasta squid-2.5.STABLEX/helpers/basic_auth/ e procure a pasta do modulo que deseja usar para autenticação, caso você tenha um PDC em Windows 2000/2003 e deseja que seus usuários autentique por ele, leia esse artigo abaixo:
    http://www.linuxit.com.br/section-viewarticle-670.html
    Sobre proxy transparente é a junção do iptables que tem como função redireonar as portas, e otimizando tempo em configurar os browsers das estações.
    Recomendo que leia sobre o assunto, e como o flipe disse acima...
    Uma dica caso você use proxy transparente e na mesma maquina tenha o nat habilitado, para bloquear a saida dos usuários pela porta 80 basta fechar a forward.
    iptables -A FORWARD -s 192.168.x.x/24 -d 0/0 -p tcp --dport 80 -j REJECT
    Que ai só vai aceitar a saida da 80 pelo squid, caso o usuário tire do browser não vai conseguir navegar.
    Falou,
    danillorios
    pho gente! muito obrigado pela atencao ai!
    vou verificar tudo o que falaram q posto aqui...
    vou comecar tentando achar e resolver esta questao do ncsa_auth...
    fiquei somente com uma dúvida quanto ao que o karfax disse...
    entao quer dizer que no slackware o arquivo nao é descompactado?
    e outra coisa sobre o que o nosso amigo wrochal2002 disse...
    entrei nesta pasta que vc indicou e entrei na NCSA amigo e encontrei um arquivo chamado ncsa_auth.c... só que nao sei se este arquivo pode ser usado normalmente, pois como tudo o que li dizia de um arquivo sem o .c fiquei imaginando se este nao era algum arquivo sem compilar... sei lá... é isto ou nao tem nada a ver?
    tipo tentei simplesmente copiar este arquivo para outra pasta e usei ele e nao rolou...
    bou, continuo tentando aqui e contanto com as dicas preciosas!
    grande abraco e boa semana a todos!
  1. Erro na autenticação do proxy no squid+windows2003
    Por alexandresamorim no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 13-07-2005, 15:36
  2. Squid, autenticacao e proxy trasparente... II (ncsa_auth)
    Por danillorios no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 15-11-2004, 10:36
  3. Squid com autenticação e proxy transparente
    Por Nocturno_Culto no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-05-2004, 08:35
  4. Autenticação com Proxy Transparente (SQUID)
    Por Hawthorn_ no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 23-03-2004, 09:35
  5. Autenticação com Proxy Transparente
    Respostas: 7
    Último Post: 26-02-2003, 14:03
