    mcyberx
    Padrão Como atualizar o kernel de 2.2 para 2.4?
    boa noite a todos,
    tenho instalado em uma máquina o slackware 7.1
    gostaria de atualizar apenas o kernel de 2.2 para 2.4
    alguém sabria me dizer onde encontro um tutorial ou alguém que possa me ajudar?
    obrigado
    Você tem duas opções:
    a - Puxar o source do Kernel em http://www.kernel.org e recompilar na mão;
    b - Instalar outra versão do Slackware (o que convenhamos, é melhor pelo fato de conter pacotes mais atualizados e corrigidos).
    De qualquer um dos dois modos, você encontra um tutorial sobre compilação no Guia Focalinux, disponível em http://focalinux.cipsga.org.br
    Abraços!
    Padrão kernel
    Baixe o fonte do http://www.kernel.org
    Recompile o kernel.
    No caso co cl os pacotes são esses:
    glibc-2.1.2-11cl
    kernel-headers-2.2.14-14cl
    glibc-devel-2.1.2-11cl
    binutils-2.9.5.0.24-2cl.i386.rpm
    egcs-1.1.2-14cl
    egcs-c++-1.1.2-14cl
    egcs-g77-1.1.2-14cl
    egcs-objc-1.1.2-14cl
    kernel-source-2.2.14-14cl.i386.rpm
    make-3.78.91-1cl.i386.rpm
    bin86-0.4-9cl.i386.rpm
    ncurses-devel-4.2-21cl.i386.rpm
    PACOTES DO CONECTIVA 6.0
    gcc
    gcc-chill
    gcc-c++
    gcc-g77
    gcc-java
    gcc-objc
    make
    bin86
    ncurses-devel
    binutils
    glibc
    glibc-devel
    Verifique se existem com:
    >rpm -qa | grep <pacote>
    Se existir ele aparece, se não, passa.
    Após descompacta-lo em /usr/src
    entre em seu diretório source:
    > cd /ust/src/linux-2.4
    dê os comandos:
    > make menuconfigue
    # Isto vai entrar em um menu para alterações no kernel. (não mexa se vc tem dúvidas quanto as opções)
    >make dep
    # vai fazer as dependencias dos módulos (mais info "man depmod")
    > make bzImage
    #cria o kernel estático (demora)
    >make modules
    >make modules_install
    #faz os módulos e os instala respectivamente.
    >cd /usr/src/linux/arch/i386/boot
    >cp bzImage /boot/vmlinuz-2.X.X-user1
    #entra no dir onde está a imagem e a copia para o local certo
    >cd /usr/src/linux
    >cp System.map /boot/System.map-2.X.X-user1
    #semelhante a antrada anterior
    >cd /boot
    >ln -sf System.map-2.X.X-user1 System.map
    >ln -sf vmlinuz-2.X.X-user1 vmlinu
    #faz os links simbólicos pro novo kernel;
    #depois é só colocar uma nova entrada no /boot/grub/menu.lst
    Vc vai ver as entradas. Dá pra entender...Basta criar uma nova direcionando pros links que vc criou.
    No caso do lilo é parecido...não lembro o arquivo mas deve ser algo como /etc/lilo.conf ou por aí.
