    focianc
    Padrão liberar entrada por VNC
    Boa noite galera!!
    tenho um firewall bonitinho e com tudo o que precisso.... entau, chego um cara e diz: ñ posso acessar as filiais com o VNC para dar suporte!!!
    ... por end, vou ter que liberar o acesso so para VNC e a duvida e como?
    se algem pode me dar uma luz, agradeço.
    dah um iptables -F e v se funciona....
    se funcionar, coloque no inicio da sua fw...
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 5900 -j ACCEPT
    e ativa d novo a fw...
    []'s
    bora la, vamos suport que seu firewal tem duas interface, eth0 e eth1
    eth0 interno = 192.168.0.2
    eth1 externo = ppp0
    se se alguem quer acessar uma maquina cliente q se encontra na rede interna com o ip 192.168.0.3
    vc tem q usa o dnat
    iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp -m tcp --dport 5900 -j --to-destination 192.168.0.3:5900
    quando alguem tenta acessa sua rede externamente com o vc, ele redireciona pra essa maquina, espero ter ajudado t+
    Brenno, blz?
    Seguinte, coloquei a chain que vc. falou mas meu firewaal em Porto Alegre naum funfa. Não entendi mas ele deu uma mensagem de erro do --dport. Só que já usava --dport antes e não dava erro nenhum.
    Espero que possa me ajudar,
    Abraços.
    Danilo_Montagna
    a regra que o Brenno passou nao esta correta..
    nao existe a opcao "-m tcp" no iptables e tb esta faltando usar a variavel de NAT .. "-j DNAT"..
    o correto é..
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i ppp0 -d 200.200.200.xxx --dport 5900 -j DNAT --to 192.168.0.3:5900
    Aqui eu faço da seguinte forma
    $IPTABLES --table nat -A PREROUTING -p TCP --dport 5900 -j LOG \--log-prefix "VNC:"
    $IPTABLES --table nat -A PREROUTING -p tcp --dport 5900 -i eth0 -j DNAT --to 10.60.70.7:5900 # Desviar para maquinas WIndows
    $IPTABLES --table nat -A PREROUTING -p TCP --dport 5800 -j LOG \--log-prefix "VNC:"
    $IPTABLES --table nat -A PREROUTING -p tcp --dport 5800 -j DNAT --to 10.60.61.7:5800 # Máquinas Linux
    Lembor que para que você possa acessar o client, o client deve ter rota para acessar você.
    Citação Postado originalmente por Danilo_Montagna
    o correto é..
    caro colega, antes de fala algo em que se diz esta errado ou certo, seria legal vc testa o mesmo, não vou explica pra q serve o -m, mas se tive interesse em saber de um "man iptables"
    se tiver duvidas posta ae que eu te explico depois com mais calma pra que serve o -m
    eu errei ao esquecir de colocar o DNAT, isso foi erro meu, ao digitar rapido e na impogação esquecir de colocar e de antes de mais nada já pesso desculpa pelo meu erro, em relação ao -m, volta a repetir, procure saber pra que server antes de fala algo, o protocolo q o vnc usar eh tcp, entao vc pode expecifica sim, t+
    quem posto isso ai em cima fui eu, n sei como apareceu o nome de outro user, bug sux hehehehe
    Danilo_Montagna
    Brenno...
    desculpe.. se pareceu o que eu falei ficou com um TOM meio agressivo.. nao era essa a intençao..
    e sobre sua resposta...
    realmente vc esta certo.. devia estar meio dormindo quando respondi o post anterior..
    []'s
    Citação Postado originalmente por Brenno
    vc tem q usa o dnat
    Me desculpem pela pergunta boba de iniciante.......
    mas blz.. entendi q pra acessar a maquina interna da rede eu tenho que te um redirecionamento.... mas por outro lado.... como seria o ip pra acessar a maquina interna??
    Danilo_Montagna
    ficou meio confusa essa sua pergunta...
    poderia explicar melhor..
    Acho que você quis perguntar qual o IP que você apontaria o vncclient.
    Você deve acessar o IP que está conectado na interface ppp0, como o firewall está direcionando para o cliente na rede interna 192.168.0.3, a conexão será direcionada para ele.
    Lembre-se que o cliente deve possuir rota para a máquina que está originando a conexão.
    vc tem q usa o dnat
    da rede interna vc coloca o ip do servidor "192.168.0.3" de fora vc coloca o ip do firewall (da conecção ppp0)
    se tiver alguma duvida posta ae
    Citação Postado originalmente por fred_m
    precisa de rota? como assim, pod explica melhor, não entendir direito
    Brenno...
    []'s
    ok Danilo, eu que interpretei mal, Pesso desculpas, pois achei o seu "TOM" agressivo, somos uma comunidade com objetivos de aprender uns com os outros, volto perdi desculpa pois fui agressivo na minha resposta, em relação a isso espero q fique por ae e contar com sua ajuda nas minhas duvidas ok?
    t+
    Se o meu ip for 200.200.200.1 eu estou tentando acessar o server 1 com IP 192.168.0.3 de uma rede interna, se o server não tiver rota para acessar o meu ip a comunicação irá falhar.
    Ocorre que na maioria das redes internas são utilizados servidores proxy, torna-se desnecessários as máquinas da rede interna terem rota para acessar a rede externa a empresa. Logo o acesso remoto via VNC não funcionaria (presupondo que o acesso é da wan para a LAN).
    No caso desta máquina em específico, deve-se adicionar um gateway para que ela possa acessar o endereço que está originando a conexão.
    Danilo_Montagna
    precisa de rota? como assim, pod explica melhor, não entendir direito..
    Ele quiz dizer que a maquina interna precisa ter o default gateway apontado para o IP do firewall, pois a maquina esta passando por NAT para responder aos pacotes...
    Isso é obrigatorio... pois esta havendo roteamento de pacotes.. e com o cabeçalho alterado ao mesmo tempo..
    []'s
    []'s
    ah blz, entendir errado, por padrao mesmo, ao fazer NAT na maquina cliente vc coloca o GW DEFAULT o ip da maquina que ta fazer o NAT q nesse caso seria o firewall, isso blz, pensei que fosse outra rota...
    Danilo vc não responde minha msn anterior, fico no aguardo
    t+
    Danilo_Montagna
    Brenno, sem stress cara.. isso ae já é passado.. nem estava mais pensando nisso...
    A vida continua...
    []'s
    A vida continua...
    []'s
