    Bruno Antelo
    Padrão Páginas não atualizam
    Bom dia,
    Amigos, as páginas não estão mais atualizando, será que se eu limpar o cache dará certo?
    As páginas ficam com as atualizações do ultimo dia que os usuários entraram neles.
    Como resolver isto?:
    Obrigado
    Padrão páginas
    que páginas são essas?
    é do web server?
    é em html?
    estão usando banco de dados?que banco?
    Se for no Squid, você pode zerar o seu cache (o que não é muito recomendável) ou atualizar a página segurando shift (caso os seus clientes sejam IE), mas leia essa parte do squid.conf:
    # TAG: ie_refresh on|off
    # Microsoft Internet Explorer up until version 5.5 Service
    # Pack 1 has an issue with transparent proxies, wherein it
    # is impossible to force a refresh. Turning this on provides
    # a partial fix to the problem, by causing all IMS-REFRESH
    # requests from older IE versions to check the origin server
    # for fresh content. This reduces hit ratio by some amount
    # (~10% in my experience), but allows users to actually get
    # fresh content when they want it. Note that because Squid
    # cannot tell if the user is using 5.5 or 5.5SP1, the behavior
    # of 5.5 is unchanged from old versions of Squid (i.e. a
    # forced refresh is impossible). Newer versions of IE will,
    # hopefully, continue to have the new behavior and will be
    # handled based on that assumption. This option defaults to
    # the old Squid behavior, which is better for hit ratios but
    # worse for clients using IE, if they need to be able to
    # force fresh content.
    #Default:
    # ie_refresh off
    Lembrando que isso é só caso você utilize proxy transparente.
    Abraços!
