    AugustoCézar
    Padrão PostgreSQL: só consigo acesso loca (via psql) pq?
    Galera,
    Instalei o PostgreSQL aqui, mas só consigo acessar ele pelo comando psql, tentei acessar pelo phpPgAdmin (q está rodando na mesma máquina) e pelo dbmanager (de outra maquina, essa windows) e não consigo!!!
    O que pode ser? Como tem que ficar o pg_hba.conf pra acesso local e remoto???
    Valew!!
    Augusto Cézar
    marceloedrei
    Código :
    # IPv4-style local connections:
    host    all         all         127.0.0.1         255.255.255.255   trust#acesso local
    host    all         all     192.168.1.0          255.255.255.0      trust # acesso rede interna
    host    all         all     ip externo            255.255.255.0       trust  # acesso ip externo
    meu hba ta assim, se isso nao resolver veja os logs que vai ter a msg de erro....
    Qquer coisa escreva
    Ate mais!!!
    AugustoCézar
    Padrão o problema persiste...hehehe
    marcelo,
    coloquei o hba igualzinho o seu, e o problema continua...
    consigo fazer tudo pelo psql (criar tabelas, inserir e deletar dados, etc), mas continua danod falha no login pelo phpPgAdmin e pelo dbtools na outra maquina tb...
    Tem mais sugestoes???
    Valew!
    Augusto Cézar
    marceloedrei
    acessa o db pelo psql....dpois vai em outra maq e tenta se conectar....ai vai aparecer a msg do erro
    so pra esclarecer msg de erro psql
    vc ja definiu senha pro seu user???
    olha o log do banco de dados que vc vai descobrir qual o problema
    AugustoCézar
    Padrão ainda nao...
    Sim, eu defini a senha mas mesmo assim nao loga...
    em qual log devo ver os erros? o log do postgres em /var/log/pgsql não tem nada (nada mesmo)
    o q faço agora???
    Valew!
    Augusto
    como vc inicia o servico do postgres?? pq no pg_ctl tem como vc especificar em que arquivo vc quer colocar os logs.....se vc estiver iniciando pelo postmaster ele deve estar jogando na tela msm
    eh meio obvio mas tem hora q agente se perde em detalhes mas a maquina que tem o cliente do post, tem acesso ao server.....nao tem uma restricao de portas.....e tal???
    AugustoCézar
    Padrão ????
    é um RH9, tô iniciando ele como serviço assim: /etc/init.d/postgresql start
    a máquina não tem restrição de portas, ela se conecta diretamente à máquina servidora (na verdade a maquina servidora tá como gateway dela), problema de firewall tb não é pq não existe um fw, por ser um ambiente de testes interno apenas...
    tô perdido aqui!!! hehehe
    Augusto
    AugustoCézar
    Padrão ...
    a mensagem que o dbtools retorna é o erro 10061 (no mysql esse erro indica q nao há servidor rodando no destino), só q aqui o servidor existe e está escutando na porta 5432.... afinal se nao tivesse eu nao conseguiria logar nele, criar tabelas e tudo mais pelo console...
    como essa tuia funciona??? rs
    Augusto
    marceloedrei
    Cara eu inicializo assim
    Código :
    ./postmaster -D  /caminhao/para/o/bd -i
    Atente para o -i que opcao para aceitar conexoes tcp
    Ate mais!!!
    AugustoCézar
    Padrão PGSQL (a saga): Consegui!!! só mais uma duvida....
    Marcelo,
    iniciando dessa forma deu certo, agora consigo conectar de fora da máquina...
    só mais uma duvida: ele fica jogando os logs no console, como faço pra evitar isso?
    valew!!!
    Augusto
    pg_ctl -o '-i' -l arquivo/de/log -D diretorio/do/banco/de/dados start
    assim ele vai salvar o log num arquivo
    jamba
    Citação Postado originalmente por marceloedrei
    Código :
    host    all         all         127.0.0.1         255.255.255.255   password#acesso local
    host    all         all     192.168.1.0          255.255.255.0      password # acesso rede interna
    host    all         all     ip externo            255.255.255.0       password  # acesso ip externo
    mano coloque "pasword" ao inves de "trust" tb
    borin1
    Padrão Re: PGSQL (a saga): Consegui!!! só mais uma duvida....
    Citação Postado originalmente por AugustoCézar
    Marcelo,
    valew!!!
    Augusto
    Eu estou com o mesmo problema e eu inicio o PG assim:
    postmaster -i -D /var/lib/pgsql/data >logfile 2>&1 &
    Alguem pode me ajudar?
    Ps.: RH 8.0
    borin....inicia ele assim:
    borin1
    Citação Postado originalmente por SDM
    Estou tentando conectar com o PgadminIII eda a seguinte mensagem:
    http://www.latorre.ind.br/imagem.JPG
    O que acha que pode ser?
    Obrigado.
    ops...eh verdade cara...eu esqueci q vc tem q editar o arquivo pg_hba.conf (ou algo assim) que fica dentro do /dir/para/o/db ai vc tem q adicinar la:
    Código :
    host all all xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.0 password
    ai vc vai consiguir....aproveita e da uma olhada na documentacao q tem no proprio arquivo....ele explica o q eh cada um desses dados
    depois vc roda o pg_ctl -o '-i' -l arquivo/de/log -D diretorio/do/banco/de/dados restart
    Código :
    Olha cara tá complicado mesmo assim nao consigo da a seguinte msg:
    http://www.latorre.ind.br/ps.JPG
    Estou usando como base a Tutorial:
    https://under-linux.org/modules.php?...icle&artid=252
    Não manjo de Postgre gostaria que alguem me ajudasse, mas como se fosse um passo-a-passo.
    Eu até liberei a porta via Iptables mais mesmo assim não adiantou.
    Obrigado pela atenção.
    posta aki como fico a sua linha no pg_hba.conf pra eu ver...assim eu ti ajudo melhor... :wink:
