    gl
    Padrão Latencia Alta - Orinoco AP2000 800 a 1200ms
    Preciso trocar algumas informações para que possamos resolver algo: Tenho em minha base 01 (um) Orinoco AP2000 com 01 (um) cartão Gold, 01 (uma) antena Omni DM 15Dbi; clientes trabalham com D'Link DWL 520+, DWL 700AP, DWL 810+, DWL 900AP+. Tenho 37 (trinta e sete) rádios pendurados na rede e alguns destes são compartilhados, o que totalizam 60 (sessenta) clientes.
    O quê está acontecendo é o seguinte; em determinados momentos alguns destes clientes se queixam de lentidão. Constatei que estão com a latência alta demais, algo entre 800/1200 ms, sendo que em momentos alternados, até chegando ao normal entre 2/10 ms. Lembro que esta situação se estende para clientes variados, independente de localização e equipamento usado. Aguardo retorno dentro do possível imediato, para que possamos normalizar a situação perante o cliente , que é nosso maior patrimônio. Grato. Abraços.
    Quero lembrar a vcs que estou usando apenas um cartão gold, um aplificador de 1watt e uma omni dm 15 dbi. A pergunta é, será se eu colocar o segundo cartão com mais outra omni resolveria este problema ??? Há e ao invés de 02 omni eu usa-se 02 setoriais ???, conto com a colaboração de vcs parceiros !!!
    blackpower
    Ola .
    Antes de tudo vc esta utilizando algum enlace para essa ap2000 ou ela esta diretamente na sua base?
    gl
    Citação Postado originalmente por blackpower
    Ola .
    Não, eu so tenho uma base. em uma torre de 30 mts. como disse tenho 60 clientes sendo que são 37 radios e em alguns casos o radio tem mais de um cliente perfazendo um total geral de 60 clientes.
    Outra coisa, quando um rádio se diz suportar 40 clientes ele se refere a 40 rádios conectados ao AP ou significa que eu posso compartilhar alguns destes rádios com mais de um cliente e so contabilizar o por AP e ultrapassar este limite ?
    Cara, faça um teste removendo o amplificador. Pois eu já tive alguns problemas estranhos de latencia e cliente reclamando no ato do envio de emails e etc... Foi só retirar o amplificador e tudo ficou beleza. Claro que ajudaria sim se você colocar mais um cartão e mais uma antena, pois estaria dividindo o trabalho entre os dois. Outra coisa legal a se fazer e retirar a omni e colocar paineis setoriais.
    francomania
    Primeiramente onde vc esta vendo a latencia? Um traceroute vai te revelar. Pode ser que o problema não esteja na sua rede wireless.
    Se é dito que suporta 40 clientes, não é relativo ao numero de radios. vc pode ter um radio mandando sinal e outro distante recebendo e fazendo bridge e com 40 clientes, seu limite foi alcançado.
    O amplificador amplifica o que recebe, se vc tem barulho entrando e adiciona o amplificador, obviamente o barulho aumenta e com isso a ineficiência do sinal.
    A questao das antenas sao relativas ao uso que vc tem, setoriais concentram o sinal em uma direçao e portanto sao mais eficientes. A omni vai te dar 360 graus, se é o que vc tem necessidade de cobrir. A combinação que vc tem omni+amp+ap2000 é perfeita.
    Dica: Se for colocar mais antenas na mesma base, não caia na besteira de colocar duas ominis na mesma base, recomento painéis setoriais, vai resolver seu problema. Já que pelo jeito, o tráfego dos seus clientes é grande. Principalmente se for empresa, dependendo da hora do dia, o tráfego aumenta...
    danhylo
    Padrão Wireless - Problema de latência
    Caro amigo, no seu AP esta rodando somente o protocolo TCP/IP ou estão todos abertos ???
