LG
    Padrão LG
    Eu tenho dois pontos de acesso AP1000 e AP2000 gostaria de usar placas LG por terem um custo baixo. Alguem pode me da informações sobre seu desempenho na rede???
    etherlink
    Padrão LG
    olha neste endereço https://under-linux.org/forum17-20726.html
    que vc vai ver.
    Padrão LG
    naum gosto da lg...
    elas tem baixa potencia e o driver eh horrivel, tanto pro linux quanto pra windowz
    mas ha quem use elas pra curtas distancias, cada caso eh um caso, mas o ideal, eh sempre ter a mao uma brige, ou mesmo, um orinoco pc-card com adapter, pra no caso d uma emergencia, fazer o teste com um radio d verdade
    []'s
    Padrão LG
    carra gasta uns pila a mais e coloca dwl 520 que vc vai ter menos encomodo e mais sossego, as lg sao podre quando vc tem bastante clientes num radio nao funcinam mais.
    Padrão LG
    Uma plaquinha mais barata que o DWL520+ da D-link é a placa da marca W-LAN PCI, estão me surpreendendo, o sinal delas é mto bom. Você encontra elas no www.turbolink.com.br
    Padrão LG
    Tô com uma LG em um cliente que tá uma novela... O sinal tá de 90 a 95%, mas mesmo assim ela perde sinal de repente e pára de funcionar... Aí volta de novo, fica oscilando desse jeito, tá uma merda...
    Alguma sugestão, galera?
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Padrão LG
    Citação Postado originalmente por denilson_rocha
    troca o pigtail... essas placas vem com uns pigtail problematicos... faz o teste ae. Caso nao for o pigtail esquece... eh defeito da placa mesmo.
    andrequiri
    Padrão LG
    A maioria dos meu clientes tem LG, ateh poko tempo atrás naum tive nenhum problema mais a algum dias ando tendo um problema q me assombra meu servidor perde o sinal e etc tal.. como eu jah postei em outro tópico, jah q vc esta começando eu aconselharia vc utilizar umas placas mais seguras tipo samsung 2300, tem um custo um poko mais elevado mais eu creio q nunca vai t dar dor de cabeça
    Padrão LG
    Citação Postado originalmente por andrequiri
    ... sem contar que sao homologadas pela Anatel sem restricoes de antenas.
    soh um detalhe para as 2300P - elas nao gostam muito de maquinas antigas nao... ocorrem alguns problemas estranhos quando em AMD k6 266, k6300 e pentiums 100~233.
    Jan 2004
    Padrão LG
    esqueci o login.
    Padrão LG
    Troquei o pigtail, como indicado, e nada...
    Colocamos uma realsat (q é o mesmo chipset da LG, rtl8180l), e o problema continua. Pensamos até que poderia ser um problema de hardware do cliente, vejam o resultado de um teste de ping:
    Resposta de x.x.x.x: bytes=32 tempo=6ms TTL=64
    Resposta de x.x.x.x: bytes=32 tempo=5ms TTL=64
    Esgotado o tempo limite do pedido.
    Erro de hardware.
    Erro de hardware.
    Erro de hardware.
    Erro de hardware.
    Erro de hardware.
    Erro de hardware.
    Host de destino inacess¡vel.
    Resposta de x.x.x.x: bytes=32 tempo=18ms TTL=64
    Resposta de x.x.x.x: bytes=32 tempo=3ms TTL=64
    Nessas paradas é que ela "perde" o sinal (tanto a LG quanto a RealSat).
    Há um detalhe: ela acha um sinal no canal 6, que é da Omni do meu AP, e um sinal no canal 1, que é o meu link entre o provedor e o AP, usando 2 direcionais. Este do canal 1 ela nem deveria detectar, ela não está com alinhamento próximo destas duas direcionais, a ponto do sinal ser bom. Mas ela acha este sinal apenas um pouco pior que o do canal 6, que é o correto. Acho q a oscilação pode ser a placa tentando mudar de canal toda hora... Mas definitivamente o canal 1 não daria condições pra ela entrar como cliente, acho que nenhum outro kit conseguiria.
    Coloquei um USB Buffalo no cliente hoje, e acho que não aconteceu mais a oscilação. Pegamos a LG, levamos a outro cliente, mais afastado ainda do link do canal 1 entre as minhas direcionais, e ocorreu a mesma coisa.
    Estes 2 clientes têm windows XP. No final da semana passada, testei esta LG numa máquina windows 98, apontando para outro AP (onde ela não detectou o canal 1) e não houve oscilação, apenas perdia um ou outro pacote (coisa q outros kits não perdem, ela é inferior realmente).
    Amanhã, vou testar essa placa no Windows 98 apontando para o mesmo AP dos clientes, e vou ver se este kit USB consegue alguma qualidade no canal 1, só pra tirar isso de cabeça.
    Se alguém tiver alguma sugestão, ficarei grato em receber.
    [ ]'s
    Denilson
    andrequiri
    Padrão LG
    Nunca tive esse tipow de problema com LG jah tive com uma remessa de Edimax q veio pra mim, ela usa o msm drive da LG, talvz seja soh uma remessa dessas LG's naum??
    Padrão LG
    Aqui onde eu trabalho usamos muitas Lgs e são boas, não dão problemas, só que tem um detalhe.... o driver dessas placas é muito ruim... solução: consiga o cd mais recente de uma placa planet WL-8303 e pode instalar com a lg, ela vai ser instalada como uma planet e vc vai sentir a diferença na hora, o software das planets é bom, o software da lg chegava ao cumulo de ficar causando erros nos micros dos clientes e tela azul da morte, flw.
    Padrão LG
    Bom, o kit USB q citei no meu último post funcionou beleza no cliente q tinha apresentado problemas com a LG.
    Agora vou testar com o driver da Planet (valeu pela dica, TheHawk). Se não der, a hipótese do Andrequiri passa a ser mais bem aceita...
    Depois eu posto os resultados.
    Valeu!
    Denilson
    Padrão LG
    Beleza!
    Com o driver e o utilit'ario da Planet funcionou beleza!
    Valeu galera!
    Padrão LG
    Beleza!
    Valeu galera!
    Que bom denilson, se vc quiser vc tambem pode instalar os drivers da Realtek, é só ir no site da Realtek e procurar por rtl8180, é isso, que bom que resolveu, flw.
    Padrão LG
    Citação Postado originalmente por TheHawk
    TheHawk,
    Compacte este driver e disponibilize ele online. Agradeço.
    Esse problema da tela azul com o driver da LW2100P é apenas para a versão 2.0 do driver. A primeira versão funciona normalmente.
    Att,
    Nataniel Klug
    Padrão LG
    Nataniel, os drivers estão no site da Planet. Acesse http://www.planet.com.tw/download.php e escolha a categoria "Wireless Lan" e o modelo "WL-8303". Baixe o driver versão 1.66 e o utilitário versão 3.13, como indicado no site.
    [ ]'s
    Denilson
    Padrão LG
    Basta procurar no site da planet ou então no site da realtek vc procura por rtl8180 e baixa a versão mais recente, flw.
    Padrão hehe
    Hahha.. Elas nao gostam de maquinas antigas?? Eu tenho um Pentium 133, e ta rodando!! hehehe, bom.. lento que doi.. mas ta!heheh
