    nooby
    Padrão .. compartilhamento / win98
    ... estou com um problema nas estacoes q utilizam o win98, eu tenho um servidor de arquivos linux com o samba rodando... mas eu quero q o usuario se "idenfique" logue, pra depois poder colocar seus arquivos na pasta compartilhada... detalhe esse servidor nao eh e nao pode ser o servidor de dominio, sao poucos terminais q utilizam o win98... mas a maioria utiliza o winxp PRO ou win2k PRO, as q utilizam esses tao blz, pedem usuario e entram... agora o problema eh soh com o win98...
    se alguem puder me ajudar...???????
    agradeco desde jah...[/img]
    antes d mais nda...
    d uma olhada em:
    https://under-linux.org/samba.html
    []'s
    karfax
    Voce pode resolver isto na propria guia de compartilhamento do win98, definino uma senha e um grupo de máquinas/usuários para quem voce permite compartilhar a pasta.
    Vc pode definir isto no netlogon. Trabalhe nesta segunda solução, pois não poderá ser alterada pelo usuário... So pelo Administrador.
    Sds,
    :P
    mecat
    nooby, tb to com esse problema...
    to com um servidor bsd com um compartilhamento, porem qndo os usuarios do win98 vao mapear a unidade compartilhada, ele deveria pedir usuario e senha.. o q nao acontece..
    ele tah pegando o usuario q tah logado no windows... e soh tah pedindo a senha...
    acho q o karfax entendeu errado, o compartilhamento eh no linux, e nao no win98....
    Padrão boa dica
    Olha o que o Krafax falou é compatível com o seu problema, utilize-se desta dica falows mano veio!!!
    Citação Postado originalmente por karfax
    Sds,
    :P
    karfax
    Entendí mesmo ( não sei como...) ops:
    Acrescente a diretiva:
    valid users = @grupoespecifico, eu, tu
    read list = eu, tu, @grupo
    write list = eu, tu, @grupo
    ... no compartilhamento.
    Pode resolver.
    Sds,
    8)
    nooby
    o problema persiste...
    karfax
    Coloque aí seu smb.conf
    Sds,
    nooby
    global]
    workgroup = nuvital
    server string = Conectiva Linux SMB Server
    printcap name = cups
    load printers = yes
    printing = cups
    log file = /var/log/samba/%m.log
    max log size = 50
    debug level = 1
    security = server
    encrypt passwords = yes
    smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
    username map = /etc/samba/smbusers
    socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
    add machine script = /usr/sbin/adduser -n -r -g machines -c "Samba machine" -d /dev/null -s /bin/false %u
    # see the smb.conf(5) manpage for other important backends, such as tdbsam and ldap
    passdb backend = smbpasswd
    password server = servidor
    #============================ Share Definitions ==============================
    idmap uid = 16777216-33554431
    idmap gid = 16777216-33554431
    template shell = /bin/false
    winbind use default domain = no
    [homes]
    comment = Home Directories
    browseable = no
    writable = yes
    ;[Usuarios]
    ; comment = arquivos
    ; path = /arquivos
    ; guest ok = yes
    ; writable = yes
    ; read only = no
    [Acesso Livre]
    comment = Acesso Livre
    path = /mnt/sda1/Acesso.Livre
    guest ok = yes
    writable = yes
    read only = no
    # Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
    ; [netlogon]
    ; comment = Network Logon Service
    ; path = /home/netlogon
    ; guest ok = yes
    ; writable = no
    ; share modes = no
    # Un-comment the following to provide a specific roving profile share
    # the default is to use the user's home directory
    ;[Profiles]
    ; path = /home/profiles
    ; browseable = no
    ; guest ok = yes
    # automatic printer driver download support
    [print$]
    path = /var/lib/samba/drivers
    guest ok = yes
    browseable = yes
    read only = yes
    ; since this share is configured as read only, then we need
    ; a 'write list'. Check the file system permissions to make
    ; sure this account can copy files to the share. If this
    ; is setup to a non-root account, then it should also exist
    ; as a 'printer admin'
    write list = root
    [printers]
    comment = All Printers
    path = /var/spool/samba
    browseable = no
    # Set public = yes to allow user 'guest account' to print
    guest ok = no
    writable = no
    printable = yes
    printer admin = root
    karfax
    Ficou lindo.
    Cadê o share que vc quer compartilhar com um grupo ou usuários definidos?
    Sds,
