    Arocha
    Padrão BIND no CL10 - Server levanta mas não funciona!!!
    Já configurei o Bind no CL8 e no CL9 com sucesso, no entanto no CL10 estou tendo alguns problemas. Irei descrever tudo passo a passo até chegar no problema, podendo inclusive servir como um bom tutorial a quem desejar configurar o Bind 9.2 no CL10, claro, depois de resolvido o problema.
    Antes de tudo foi configurada a rede. O IP do servidor é 192.168.0.1 e o nome é server01. O domínio é ciatecnica.com.br. Desejo configurar este servidor para resolver nomes internos em minha rede. O /etc/hosts.conf está configurado para dar preferência ao bind. O /etc/resolv.conf é:
    search ciatecnica.com.br
    nameserver 192.168.0.1
    No CL10 o Bind é by default chrootado, portanto o named.conf está em /var/named/etc e seu conteúdo é:
    options {
    directory "/var/named";
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    query-source address * port 53;
    dump-file "/var/named/dump/named_dump.db";
    statistics-file "/var/named/dump/named.stats";
    // memstatistics-file "/var/named/dump/named.memstats";
    // remove this next line if you want named to listen on
    // all available interfaces, or adjust add new ones as
    // you see fit
    listen-on { 127.0.0.1/32; };
    // listen-on { 192.168.0.0/24; };
    // named-xfer "/var/named/named.ca";
    pid-file "/var/run/named/named.pid";
    zone "." {
    type hint;
    file "/var/named/named.ca";
    zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/var/named/127.0.0";
    zone "ciatecnica.com.br" {
    type master;
    file "/var/named/ciatecnica.com.br";
    zone "0.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/var/named/192.168.0";
    // Use with the following in named.conf, adjusting the allow list as needed:
    key "rndc-key" {
    algorithm hmac-md5;
    secret "nJUL4lCJgJYvU037/OHQBQ==";
    controls {
    inet 127.0.0.1 port 953 allow { 127.0.0.1; } keys { "rndc-key"; };
    Conteúdo de /var/named/var/named/127.0.0
    $TTL 43200
    @ IN SOA server01.ciatecnica.com.br. artur.ciatecnica.com.br. (
    3600
    1296000
    86400
    @ IN NS server01.ciatecnica.com.br.
    ;loopback
    1 IN PTR localhost.
    Conteúdo de /var/named/var/named/192.168.0
    ;named.rev
    $TTL 43200
    3600
    1296000
    86400
    ;DNS Server
    1 IN PTR server01.ciatecnica.com.br.
    ;Demais Hosts - todos os hosts da rede
    10 IN PTR win.ciatecnica.com.br.
    Conteúdo de /var/named/var/named/ciatecnica.com.br
    ;named.hosts
    $TTL 43200
    3600
    1296000
    86400
    ;loopback
    localhost IN A 127.0.0.1
    ;DNS Server
    server01 IN A 192.168.0.1
    ;aliases
    www IN CNAME server01
    ;Demais Hosts a serem nomeados
    win IN A 192.168.0.10
    Em /var/named/var/named/ também tem o named.ca e o diretório dump, que já estava la quando da instalação do Bind, pelo Synaptic, em modo gráfico.
    Em /var/named/ tem os diretórios dev, etc e var, todos já instalados quando da instalação do Bind e com seus respectivos arquivos.
    No /var/named/etc tem os arquivos localtime e named.conf além de:
    rndc.conf:
    # Start of rndc.conf
    key "rndc-key" {
    algorithm hmac-md5;
    options {
    default-key "rndc-key";
    default-server 127.0.0.1;
    default-port 953;
    # End of rndc.conf
    rndc.key:
    key "rndc-key" {
    algorithm hmac-md5;
    Creio ter colocado aqui todos os arquivos de configuração do Bind e corretamente configurados, pois o named.conf foi testado com named-checkconf e os arquivos de configuração de zonas testados com o named-checkzone e em todos não retornaram erros.
    Agora, ao levantar o serviço recebo o desejado [OK].
    [[email protected] init.d]# ./named start
    Iniciando named: [ OK ]
    Verifico o serviço com o comando ./named status e tenho como resultado:
    [[email protected] init.d]# ./named status
    named (pid 1240) está rodando...
    number of zones: 5
    debug level: 0
    xfers running: 0
    xfers deferred: 0
    soa queries in progress: 0
    query logging is OFF
    server is up and running
    Agora, vamos aos logs do sistema localizados em /var/log/messages e verificar os logs referentes a este wake up do serviço:
    Nov 28 21:26:00 server01 named[3773]: starting BIND 9.2.3 -u named -t /var/named
    Nov 28 21:26:00 server01 named[3773]: using 1 CPU
    Nov 28 21:26:00 server01 named[3773]: loading configuration from '/etc/named.conf'
    Nov 28 21:26:01 server01 named[3773]: no IPv6 interfaces found
    Nov 28 21:26:01 server01 named[3773]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
    Nov 28 21:26:01 server01 named[3773]: command channel listening on 127.0.0.1#953
    Nov 28 21:26:01 server01 named[3773]: zone 0.0.127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
    Nov 28 21:26:01 server01 named[3773]: zone 0.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
    Nov 28 21:26:01 server01 named[3773]: zone ciatecnica.com.br/IN: loaded serial 1
    Nov 28 21:26:01 server01 named[3773]: running
    Beleza, né... é, mas vamos agora aos testes.
    No comando dig temos:
    [[email protected] init.d]# dig 192.168.0.1
    ; <<>> DiG 9.2.3 <<>> 192.168.0.1
    ;; global options: printcmd
    ;; connection timed out; no servers could be reached
    [[email protected] init.d]# dig www.ciatecnica.com.br
    ; <<>> DiG 9.2.3 <<>> www.ciatecnica.com.br
    Usando o programa nslookup:
    [[email protected] init.d]# nslookup 192.168.0.1
    Note: nslookup is deprecated and may be removed from future releases.
    Consider using the `dig' or `host' programs instead. Run nslookup with
    the `-sil[ent]' option to prevent this message from appearing.
    [[email protected] init.d]# nslookup www.ciatecnica.com.br
    E para os adéptos do host, la vai:
    [[email protected] init.d]# host 192.168.0.1
    [[email protected] init.d]# host www.ciatecnica.com.br
    Bem, creio ter dado as informações necessárias para alguém poder interpretar o que está acontecendo. Possivelmente seja algo muito pequeno, no entanto não estou conseguindo fazer o server funcionar.
    Aguardo retorno.
    Atenciosamente,
    Artur Arocha.
    Am... como tá o seu /etc/resolv.conf ?
    Abraços!
    Arocha
    Já mencionei acima.
    karfax
    Uma coisa que eu notei:
    e mais abaixo, em /etc/resolv.conf:
    Mude a diretiva para:
    listen on { any; };
    e veja se adianta alguma coisa.
    Se for, esta evidente que voce está apontando teu resolver para um ip que não é permitido explicitamente escutar pela tua configuração atual.
    ps: dê um retorno, é uma coisa interessante...
    Sds,
    Arocha
    :lol:
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALELUIA....
    UHUUUUUUUUUUUUUUUUU...
    Fucou... O listen-on { any; }; fez TUDO funcionar EXATAMENTE como eu queria.
    Valew.
    Agora eu vou tentar entender o PQ de q apenas essa quase insignificancia estava me impedindo de fazer funcar o server.
    Muito obrigado amigos.
    P.S.: Ahhh... As configurações acima são muito interessantes para ter-se como base na configuração do Bind no CL10, pois FUNCIONA.
