    Padrão Como proteger minha rede interna com Iptable ???
    Essa minha regra do Iptable, sei que nao esta protegendo a rede local, como devo fazer para proteger totalmente a rede local, liberando depois as portas, que for achando necessario?????
    Rede com duas Maquinas , uma com Linux e outra com Win98, a maquina com Linux acessa a net, via adsl com ppp0.....modem e maquinas ligadas a um rub.
    modprobe iptable_nat
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
    #abre algumas portas
    #iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 139 -j ACCEPT
    #iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 137 -j ACCEPT
    #abre a rede local
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    #fecha o resto
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
    buribai
    Oi amigo,
    primeira coisa, vc definiu a politica padrão das chains como DROP ?????
    Padrão Como proteger a minha rede interna com iptable??
    A regra do meu iptable e essa que postei acima..........., gostaria da ajuda de voces, para bloquear o acesso a minha rede interna, isso e a maquina com win98, e com linux, e ir liberando conforme a minha necessidade....
    basicamente seria isso
    #!/bin/sh
    INT="eth1"
    EXT="eth0"
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P FORWARD DROP
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -i $INT -o $EXT -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -i $EXT -i $INT -j ACCEPT
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT -j MASQUERADE
    bem simples so pra vc estudar
    INT="eth1"
    Essa seria a maquina com win98??
    EXT="eth0"
    Essa a maquina com Linux?? A conexao e atraves do ppp0 e nao do eth0, nao vai ter problema???
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -P FORWARD DROP -> esta bloqueando a rede interna???
    iptables -A FORWARD -i $INT -o $EXT -j ACCEPT -> A rede local esta se comunicando????
    Sera que foi isso mesmo que entendi????
    para aprender como o iptables funciona, e resolver seu problema...
    d uma olhada nesse link:
    http://iptables.under-linux.org/
    []'s
    Padrão Re: Como proteger a minha rede interna com iptable??
    INT="eth1"
    EXT="eth0"
    iptables -F
    iptables -X
    1) Nao tem problema pode usar o ppp0 nessa var
    2) Essa regra bloqueia o repasse de pacotes de qualquer lugar para qualquer lugar ou seja nada passa ser explicitamente permitido (-j ACCEPT)
    3) Essa regra permite que a rede local saia para a internet eh que a resposta volte ao usuario
    vale a pena seguir a dica do amigo demiurgo pois nao existe melhor forma de construir um firewall senao vc mesmo criar o ruleset pois vc pode criar um firewall realmente eficaz sob medida coisa que eu nao poderia fazer daqui
    Eu so quero bloquear o acesso a minha rede interna e depois liberar conforme a necessida, ou seja regra para bloquear tudo:
    regra para liberar certa porta.
    Entendi... pensei que voce estava se referindo ao inverso "Proteger sua rede do que vem de fora" nesse caso todas as regras irao no FORWARD
    Entenda o seguinte na chain FORWARD vc controla tudo oque eh repassado da internet para seu cliente na rede e vice-versa.. entao partindo dai:
    #permitir que pacotes relacionados eh coneccoes estabelecidas passem
    iptables -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    #a porta 53 para consultas nos servidores de nomes remotos
    iptables -A FORWARD -s $INT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    #a porta 80 para acesso ao conteudo http
    iptables -A FORWARD -s $INT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    eh assim por diante... 25 smtp, 110 smtp, 443 https, 21 ftp nao esqueca
