    nikolas
    Padrão Como bloqueia acesso SSH e libera por IP ?
    Onde poderia colocar no servidor para somente determinandos ip's para fazer SSH no meu servidor?
    []'s
    Ola...
    #Edite o arquivo /etc/hosts.deny e adicione:
    ALL: ALL:
    #no caso bloqueia todos os acessos. Tenha atenção que se tiver outros servicos rodando tbme via bloquealos... agora libere os acessos em /etc/hosts.allow, como exemplo:
    sshd: LOCAL, 200.xxx.xxx.xxx
    pop3: ALL
    qpopper: LOCAL, 200.xxx.xxx.xxx
    #Mas, aconselho a utilização do SSH2, que é bem mais seguro que o SSH nativo na maioria das distriubuições... depois de instalado deve-se alterar em /etc/ssh2/sshd2_config nas seções
    ## Host restrictions
    AllowHosts 200.XXX.XXX.XXX, 192.168.1.50
    DenyHosts yes
    e o usuario que conecta em:
    ## User restrictions
    AllowUsers nome_do_user
    DenyUsers yes
    restartar o serviço e pronto....
    Há, aconselho a mudar a porta padrão do serviço....melhora um pouco a segurança.
    t+
    slice
    firewall iptables...
    /etc/ssh/sshd_config...
    Eu definiria tudo isso por firewall.
    Em freebsd ficaria assim:
    ipfw add deny tcp from not { 192.168.1.4, 192.168.2.0/24 } to me 22
    (os ips e a rede 192.168.2.0/24 estao possibilitados de acessar a porta 22 do servidor)
    []'s
    :twisted:
    nikolas
    Infelizmente não uso freebsd somente linux e openbsd, vc que a regra para openbsd?
    []'s
    rovani
    Eu bloqueio tudo no iptables e depois vou liberando o que eu preciso:
    IPTABLES="/usr/sbin/iptables"
    INTER="eth1"
    INTRA="eth0"
    # Nega tudo que chegar
    $IPTABLES -P INPUT DROP
    # Nega todos os repasses de pacotes
    $IPTABLES -P FORWARD DROP
    # Aceita todas as saidas de pacotes
    $IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT
    # Limpa (flush) todas as regras do firewall
    $IPTABLES -F
    # Limpa (flush) o nat
    $IPTABLES -t nat -F
    # Limpa (flush) todas as regras (chains) personalizadas
    $IPTABLES -X
    # Limpa todas regras especificas
    $IPTABLES -Z
    # Liberacao do Loopback
    $IPTABLES -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    # Spoof Protection
    $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i $INTER -s 10.0.0.0/8 -j DROP
    $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i $INTER -s 172.16.0.0/16 -j DROP
    $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i $INTER -s 192.168.0.0/24 -j DROP
    # Internet -> Firewall
    # Ping
    $IPTABLES -A INPUT -p icmp --icmp-type 0 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
    # Libera a porta 22 (ssh) para todos da rede interna
    $IPTABLES -A INPUT -i $INTRA -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    # Libera a porta 22 (ssh) para os vindos da internet
    $IPTABLES -A INPUT -i $INTER -p tcp --dport 22 -s xxx.xxx.xx.x -j ACCEPT
    onde:
    xxx.xxx.xx.x é o ip desejado. Faça uma regra para cada ip
    obs.: Aqui tem uma parte da configuração que você pode fazer e com poucas modificações cfe tua necessidade acho que resolve.
    Rulls
    No caso, seria editar o arquivo /etc/hosts.allow e fazer as seguintes alterações:
    Remover a linha:
    ALL : ALL : allow
    Essa linha permite todo tipo de acesso a sua máquina, ssh, telnet, ftp..
    Para restringir o acesso é so adicionar a seguinte linha:
    sshd : IP1, IP2, IP3 : allow
    No caso, IP1, IP2, IP3 seriam os ips que vc vai permitir(allow) o acesso.
    Vale dar um dica que é comentar as linhas de sendmail, ipv6, ftp, portmap dentro do hosts.allow, claro que se vc estiver usando algum desses serviços, habilitar de acordo com sua necessidade.
    Espero ter ajudado.
    Rulls
    Padrão Re: Como bloqueia acesso SSH e libera por IP ?
    Citação Postado originalmente por rovani
    INTER="eth1"
    INTRA="eth0"
    $IPTABLES -F
    $IPTABLES -t nat -F
    $IPTABLES -X
    $IPTABLES -Z
    # Spoof Protection
    # Ping
    onde:
    TE ACONSELHO TAMBÉM A FAZER POR IPTABLES COLEGA
    nikolas
    Citação Postado originalmente por Rulls
    Remover a linha:
    ALL : ALL : allow
    Espero ter ajudado.
    Rulls
    Estou dando OPENBSD, e neste diretorio não tem este arquivo para fazer estas alterações.
    []'s
    tente assim com o pf...
    block in all port 22
    pass in proto tcp from 192.168.10.5 to any port = 22
    pass in proto tcp from any to 192.168.10.5 port = 22 to any
    ou..
    pass in proto tcp from 192.168.10.0/24 to any port = 22
    testa aih e confirma pra nós....
    []'s
    Não deu certo,
    mudei a sintax do block ele até bloqueo mais para libera que deu certo, estou usando o OPENBSD 3.4.
    []'s
