    grilo
    Padrão IPTABLES
    tou precisando de abrir as porta de 20000 ate 20019 para minha rede interna comunicar com a externa..
    alguem pode me ajudar?
    eu tentei abrir
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 20000 -j ACCEPT
    com todas as portas mas nao ta funcionando..
    c puderem me ajudem .......
    obrigado
    Padrão IPTABLES
    iptables -t filter -A INPUT -p tcp -m -tcp --dport 20000:20019 -j ACCEPT
    falow
    Danilo_Montagna
    Padrão IPTABLES
    Nao adianta vc por regra no INPUT..
    o pacote nao é destinado ao firewall..
    a regra tem que ser no FORWARD.. e nao esqueca de fazer NAT dessas portas para a rede interna..
    grilo
    Padrão IPTABLES
    Citação Postado originalmente por Brenno
    falow
    tentei essa regra mas deu essa mensagem:
    iptables v1.2.6a: Couldn´t load match ´-tcp´:/lib/iptables/libipt_-tcp.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    ty ´iptables -h´or ´iptables --help´ for more information.
    alguma dica?
    Danilo_Montagna
    Padrão IPTABLES
    tire o - do tcp
    e faça essa regra no FORWARD..
    grilo
    Padrão IPTABLES
    Citação Postado originalmente por Danilo_Montagna
    tire o - do tcp
    certinho... valeu
    Padrão IPTABLES
    eu nao sei daonde esse cara tira o -m tcp...
    Padrão IPTABLES
    ops, esqueci esse - maldito eheheh
    o danilo, isso vai depende do firewall dele, ou seja, pra saida nessa porta ta aceitando, mas quando esse pacote esta voltando o firewall ta barrando, entao essa regra eh valida, entendeu?
    Danilo_Montagna
    Padrão IPTABLES
    Nao Brenno..
    nao precisa de INPUT...
    o pacote foi originado pelo cliente dentro da rede.. (SYN) o retorno de pacote é somente fluxo de dados (ACK)
    nao existe a necessidade de vc liberar nada no INPUT.. nao é a conexao que vem de fora que ira abrir SYN no firewall.. o pacote de volta é apenas fluxo de conversacao ja iniciada pelo cliente dentro da rede..
    Padrão IPTABLES
    me explica uma coisa, os pacotes de saida da minha rede ta tudo liberado output
    mas no input so libero as porta nos pacotes que eu uso, certo? blz
    quando do um ping www.bol.com.br, ele não me retonar nada, mas no resolvi.conf uso dns de um servidor de fora
    quando crio uma regra no firewal so libenrado conecção udp que venha desse dns, e dou ping www.bol.com.br
    ai funciona
    pensando que tudo pra fora udp ta liberado, entao quando tento fazer uma consulta no dns, na volta o pacote eh barrado pelo firewall, e por isso quando crio a regra que falei a cima o dns volta a funcionar, por isso que te perguntei aquilo
    Padrão IPTABLES
    mas vc ta pingando aonde? do proprio firewall ou de uma maquina na rede?
    Danilo_Montagna
    Padrão IPTABLES
    R.: Lembre-se , tudo o que sae da sua rede nao é OUTPUT.. OUTPUT é tudo aquilo que sae do Firewall (originado por ele) o que sae da rede internet ou entra para a rede interna é FORWARD.. e apenas ele..
    R.: Se esses pacotes sao destinados ao FIREWALL e mais ninguem.. sim.. libera-se as portas que vc precisa no FIREWALL.. tipo.. liberar um SSH que roda no firewall.. liberar um apache .. que roda no firewall.. mais nada no INPUT é tratado para pacotes que nao sejam destinados ao proprio Firewall..
    quando do um ping www.bol.com.br, ele não me retonar nada, mas no resolv.conf uso dns de um servidor de fora
    ai funciona
    R.: isso tem que ser feito se vc estiver pingando da maquina FIREWALL para o BOL.. no INPUT justamente pelo fato do protocolo ICMP ser tradao diferente pelo firewall.. lembre-se que ICMP usa echo-request e echo-reply e nao pacotes ACK e /ou SYN. icmp nao é orientado a conexao.. como o TCP.. e nao usa flags TCP. Lembre-se.. pacotes ICMP nao sao retransmitidos.. sacou?
    e nao existe a necessidade de vc liberar nada que volta quando um protocolo necessita de retorno pelo firewall. principalmente na chain INPUT.. é so vc tratar isso pelo modulo STATE do iptables.. que ele ja faz isso para vc..
    R.: Querys DNS. sera feita pelo OUTPUT se vc estiver consultando isso pela maquina FIREWALL.. sendo assim.. nao precisa de nada no INPUT... poisquem originou a query foi o seu firewall e nao o servidor de destino que esta tentando lhe consultar na porta UDP 53..
    como eu falei antes.. essa situacao que vc falou ae do INPUT.. é somente necessario para o protocolo ICMP.. mais nada..
    é isso ae.. qualquer duvida é só postar ae Brenno.
    Padrão IPTABLES
    entao vamos supor que da minha maquina firewall tenho fazer ssh com um servidor de fora, sendo q no input ta barrado a porta 22 do ssh, vou conseguir estabelecer uma coneccao com o servidor de fora?
    Danilo_Montagna
    Padrão IPTABLES
    com certeza..
    Danilo_Montagna
    Padrão IPTABLES
    sorry.. duplicou..
    Padrão IPTABLES
    ok, vou testa isso e depois retorno se eh isso mesmo
    mesmo assim, obrigado pelas dicas, deu pra ter uma noção maior sobre os pacotes em relação ao firewall
    Danilo_Montagna
    Padrão IPTABLES
    manda ver...
    Padrão IPTABLES
    Depende se vc estiver trabalhando na tabela FILTER sim, mas na tabela NAT nao
    Se ele vai pingar do Firewall ele tem que colocar o -m state --state RELATED,ESTABLISHED no INPUT mas se for de uma maquina na rede tem que ser no FORWARD
    Mas se voce nao tiver um -m state no INPUT o pacote nao entra ele dropa pela politica
    Padrão IPTABLES
    vc ta certo, me atrapalhei por causa do RH-Lokkit, mas eh isso ae, vivendo e aprendendo
    danilo, vc ja ouviu fala no RH-Lokkit?
    Padrão IPTABLES
    vc tem certeza doque vc ta faladno ?
    eheheheh
