    rogernas
    Estou montando um proxy com restrição a alguns dominios e palavras de sexo. Criei as acls e mesmo assim o squid não barra sites da playboy,etc..mesmo estando estes em um arquivo direcionado para isto . seguem minhas acls para vcs opinarem
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    acl minha_rede src 192.168.100.0/24
    acl dominios_proibidos url_regex -i "/root/squid/acls/dominios_sexo.txt"
    acl dominios_hackers url_regex -i "/root/squid/acls/dominios_hackers.txt"
    acl sites_proibidos dstdomain "/root/squid/acls/dominios_sexo.txt"
    acl sites_hackers dstdomain "/root/squid/acls/dominios_hackers.txt"
    acl sites_bloqueados dstdomain "/root/squid/acls/sites_bloqueados.txt"
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny dominios_proibidos
    http_access deny dominios_hackers
    http_access deny sites_proibidos
    http_access deny sites_hackers
    http_access deny sites_bloqueados
    http_access deny minha_rede
    http_access deny all
    ah o iptables esta direcionando a porta 80 para a 3128 do squid
    onde estou errando?
    Danilo_Montagna
    isso ae esta esquisito..
    vc diz que o squid nao esta barrando nada...
    mais todas as suas HTTP_ACCESS estao em DENY...
    nao tem ao menos uma liberando alguma maquina da rede...
    poderia postar o log do access.log com a requisicao para algum site?
    rogernas
    surgiu outra duvida amigo? o fato dele estar como proxy transparente com as linhas
    httpd_accell_host virtual
    httpd_accell_port 80
    httpd_accell_with_proxy on
    httpd_uses_host_header on
    httpd_accell_single_host off
    com esta configuração e descomentadas podem influenciar?
    existe alguma sequencia obrigatoria para as linhas contendo httpd_accell deny ou allow?
    Danilo_Montagna
    por causa disso ae nao..
    o fato de estar usando proxy transparent nao influencia nas http-access
    sim.. essas linhas ae tem que ter.. a ordem delas nao influencia..
    todo o acesso do squid é controlado por ACL's e HTTP_ACCESS
    por isso estou achando estrando vc dizer que o squid nao esta barrando nada.. pois vc so definiu http_access com DENY...
    ele deveria estar é barrando tudo... ao invez de liberar..
    Não basta ter o SQUID instalado.
    Você certificou-se que em seu gateway existe um redirecionamento de todas as porta para a porta 3128 (porta do proxy squid) ?
    Ele pode não estar barrando pois não está passando pelo proxy. Está indo direto pelo gateway (firewall) de sua rede.
    Verifique isso.
    Rafael
  1. Respostas: 0
    Último Post: 17-04-2011, 21:45
  2. Regras do squid não passam pelo Mikrotik
    Por marceloeidt no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-08-2010, 18:33
  3. Tela de login do Proxy não guarda senha
    Por pssgyn no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-03-2010, 10:50
  4. Pq autenticacao do hotmail nao passa pelo squid? sem regra
    Por MAJOR no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 92
    Último Post: 08-05-2006, 01:12
  5. Tirar apenas um IP para nao passar dentro do Proxy Transpare
    Por RicardoVS no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 14
    Último Post: 09-12-2004, 10:10
