    f3lip3
    Padrão Configurar Placa PixelViwel PlayTV Pro
    Ae galera to querendo configurar minha placa de captura no Conectiva 10, ja vi varios tutoriais na net mas nenhum consegui fazer sair imagem .... tem os programas que tem so PAL e nao PAL-M ai nao sei se é isso, mas ja tentei de tudo se alguem ja conseguiu me ajude ....
    Valeu.
    Bom, primeiro vc precisa saber q tipo d chipset/tunner tem sua placa d captura... digamos q seja igual a minha, entaum seu modprobe.conf (ou modules.conf) teria as seguintes linhas a mais:
    alias char-major-89 i2c-dev
    alias char-major-81 videodev
    alias char-major-81-0 bttv
    options i2c-core i2c_debug=1
    options i2c-algo-bit bit_test=1
    options bttv card=70 radio=0 tuner=2
    Prontim! Agora usa algum programa para ver se sua placa tah funcionando (mplayer, xawtv, tvtime...)!
    Caso naum seja esse o tipo da sua placa (card=70 tunner=2), procure na lista que vem disponível na documentação do kernel (em Documentation/video4linux/bttv/ dentro da pasta q o kernel-source tah, ou em /usr/share/docs) e vc vai achar alguma q sirva pra vc...!
    Boa sorte!
    f3lip3
    onde que eu vejo qual é o chipset da minha placa ? pois nela nao tem nenhum lugar falando eu acredito que seja philips mas tambem nao ta falando, tem algum lugar certo pra saber?
    O chipset eh o bttv878... soh o modelo dele q muda... deh uma olhada neste site:
    http://www.prolink.com.tw/2003/engli...multimedia.htm
    e veja qual eh a sua... depois, confira na tabela q tah na documentaçaum do kernel... mas se eh uma Play TVpro, deve ser a modelo 37 ou 70... tenta uma; se naum der certo, descarrega o modulo, modifica o parametro no modprobe.conf (ou modules.conf) e testa novamente... se naum der certo tb, testa uma por uma!!!
    O tunner da sua placa deve ser um Philips, mas tem uns 3 ou 4 tipos d Philips na tabela... testa um por um tb!!! Aquele q sintonizar, eh o seu!
    Falouz!
    f3lip3
    eu configurei ela com as configuracoes que voce me passou ai fui testar ele reconheceu os canais mais fica preta e branco e umas parte cortada sem pegar ...sera que é o chiset que esta errado? eu nao achei essa documentação que voce falou equele caminho nao existe..... eu uso conectiva 10 tem outro lugar pois nao achei pelo seu caminho...
    valeu cara ta ajudando pakas...
    Bom, naum sei como eh a forma da Conectiva de organizar os arquivos de documentações... uso o Fedora!
    O problema q vc tah descrevendo agora deve ser por causa do tunner inválido, ou incompatível com o seu... tenta mudar de PAL para NTSC, ou escolher um tunner diferente (vide tabela abaixo)... ou talvez, tente mudar o modelo da placa d captura sua (vide tabela abaixo tb!!!).
    Lah vai a lista completa com as opções para cada placa d captura compativel com a bttv878:
    bttv.o
    card=0 - *** UNKNOWN/GENERIC ***
    card=1 - MIRO PCTV
    card=2 - Hauppauge (bt848)
    card=3 - STB, Gateway P/N 6000699 (bt848)
    card=4 - Intel Create and Share PCI/ Smart Video Recorder III
    card=5 - Diamond DTV2000
    card=6 - AVerMedia TVPhone
    card=7 - MATRIX-Vision MV-Delta
    card=8 - Lifeview FlyVideo II (Bt848) LR26 / MAXI TV Video PCI2 LR26
    card=9 - IMS/IXmicro TurboTV
    card=10 - Hauppauge (bt878)
    card=11 - MIRO PCTV pro
    card=12 - ADS Technologies Channel Surfer TV (bt848)
    card=13 - AVerMedia TVCapture 98
    card=14 - Aimslab Video Highway Xtreme (VHX)
    card=15 - Zoltrix TV-Max
    card=16 - Prolink Pixelview PlayTV (bt878)
    card=17 - Leadtek WinView 601
    card=18 - AVEC Intercapture
    card=19 - Lifeview FlyVideo II EZ /FlyKit LR38 Bt848 (capture only)
    card=20 - CEI Raffles Card
    card=21 - Lifeview FlyVideo 98/ Lucky Star Image World ConferenceTV LR50
    card=22 - Askey CPH050/ Phoebe Tv Master + FM
    card=23 - Modular Technology MM201/MM202/MM205/MM210/MM215 PCTV, bt878
    card=24 - Askey CPH05X/06X (bt878) [many vendors]
    card=25 - Terratec TerraTV+ Version 1.0 (Bt848)/ Terra TValue Version 1.0/ Vob
    is TV-Boostar
    card=26 - Hauppauge WinCam newer (bt878)
    card=27 - Lifeview FlyVideo 98/ MAXI TV Video PCI2 LR50
    card=28 - Terratec TerraTV+ Version 1.1 (bt878)
    card=29 - Imagenation PXC200
    card=30 - Lifeview FlyVideo 98 LR50
    card=31 - Formac iProTV, Formac ProTV I (bt848)
    card=32 - Intel Create and Share PCI/ Smart Video Recorder III
    card=33 - Terratec TerraTValue Version Bt878
    card=34 - Leadtek WinFast 2000/ WinFast 2000 XP
    card=35 - Lifeview FlyVideo 98 LR50 / Chronos Video Shuttle II
    card=36 - Lifeview FlyVideo 98FM LR50 / Typhoon TView TV/FM Tuner
    card=37 - Prolink PixelView PlayTV pro
    card=38 - Askey CPH06X TView99
    card=39 - Pinnacle PCTV Studio/Rave
    card=40 - STB TV PCI FM, Gateway P/N 6000704 (bt878), 3Dfx VoodooTV 100
    card=41 - AVerMedia TVPhone 98
    card=42 - ProVideo PV951
    card=43 - Little OnAir TV
    card=44 - Sigma TVII-FM
    card=45 - MATRIX-Vision MV-Delta 2
    card=46 - Zoltrix Genie TV/FM
    card=47 - Terratec TV/Radio+
    card=48 - Askey CPH03x/ Dynalink Magic TView
    card=49 - IODATA GV-BCTV3/PCI
    card=50 - Prolink PV-BT878P+4E / PixelView PlayTV PAK / Lenco MXTV-9578 CP
    card=51 - Eagle Wireless Capricorn2 (bt878A)
    card=52 - Pinnacle PCTV Studio Pro
    card=53 - Typhoon TView RDS + FM Stereo / KNC1 TV Station RDS
    card=54 - Lifeview FlyVideo 2000 /FlyVideo A2/ Lifetec LT 9415 TV [LR90]
    card=55 - Askey CPH031/ BESTBUY Easy TV
    card=56 - Lifeview FlyVideo 98FM LR50
    card=57 - GrandTec 'Grand Video Capture' (Bt848)
    card=58 - Askey CPH060/ Phoebe TV Master Only (No FM)
    card=59 - Askey CPH03x TV Capturer
    card=60 - Modular Technology MM100PCTV
    card=61 - AG Electronics GMV1
    card=62 - Askey CPH061/ BESTBUY Easy TV (bt878)
    card=63 - ATI TV-Wonder
    card=64 - ATI TV-Wonder VE
    card=65 - Lifeview FlyVideo 2000S LR90
    card=66 - Terratec TValueRadio
    card=67 - IODATA GV-BCTV4/PCI
    card=68 - 3Dfx VoodooTV FM (Euro), VoodooTV 200 (USA)
    card=69 - Active Imaging AIMMS
    card=70 - Prolink Pixelview PV-BT878P+ (Rev.4C,8E)
    card=71 - Lifeview FlyVideo 98EZ (capture only) LR51
    card=72 - Prolink Pixelview PV-BT878P+9B (PlayTV Pro rev.9B FM+NICAM)
    card=73 - Sensoray 311
    card=74 - RemoteVision MX (RV605)
    card=75 - Powercolor MTV878/ MTV878R/ MTV878F
    card=76 - Canopus WinDVR PCI (COMPAQ Presario 3524JP, 5112JP)
    card=77 - GrandTec Multi Capture Card (Bt878)
    card=78 - Jetway TV/Capture JW-TV878-FBK, Kworld KW-TV878RF
    card=79 - DSP Design TCVIDEO
    card=80 - Hauppauge WinTV PVR
    card=81 - GV-BCTV5/PCI
    card=82 - Osprey 100/150 (878)
    card=83 - Osprey 100/150 (848)
    card=84 - Osprey 101 (848)
    card=85 - Osprey 101/151
    card=86 - Osprey 101/151 w/ svid
    card=87 - Osprey 200/201/250/251
    card=88 - Osprey 200/250
    card=89 - Osprey 210/220
    card=90 - Osprey 500
    card=91 - Osprey 540
    card=92 - Osprey 2000
    card=93 - IDS Eagle
    card=94 - Pinnacle PCTV Sat
    card=95 - Formac ProTV II (bt878)
    card=96 - MachTV
    card=97 - Euresys Picolo
    card=98 - ProVideo PV150
    card=99 - AD-TVK503
    card=100 - Hercules Smart TV Stereo
    card=101 - Pace TV & Radio Card
    card=102 - IVC-200
    card=103 - Grand X-Guard / Trust 814PCI
    card=104 - Nebula Electronics DigiTV
    card=105 - ProVideo PV143
    card=106 - PHYTEC VD-009-X1 MiniDIN (bt878)
    card=107 - PHYTEC VD-009-X1 Combi (bt878)
    card=108 - PHYTEC VD-009 MiniDIN (bt878)
    card=109 - PHYTEC VD-009 Combi (bt878)
    Agora os tunner's:
    tuner.o
    type=0 - Temic PAL (4002 FH5)
    type=1 - Philips PAL_I (FI1246 and compatibles)
    type=2 - Philips NTSC (FI1236,FM1236 and compatibles)
    type=3 - Philips (SECAM+PAL_BG) (FI1216MF, FM1216MF, FR1216MF)
    type=4 - NoTuner
    type=5 - Philips PAL_BG (FI1216 and compatibles)
    type=6 - Temic NTSC (4032 FY5)
    type=7 - Temic PAL_I (4062 FY5)
    type=8 - Temic NTSC (4036 FY5)
    type=9 - Alps HSBH1
    type=10 - Alps TSBE1
    type=11 - Alps TSBB5
    type=12 - Alps TSBE5
    type=13 - Alps TSBC5
    type=14 - Temic PAL_BG (4006FH5)
    type=15 - Alps TSCH6
    type=16 - Temic PAL_DK (4016 FY5)
    type=17 - Philips NTSC_M (MK2)
    type=18 - Temic PAL_I (4066 FY5)
    type=19 - Temic PAL* auto (4006 FN5)
    type=20 - Temic PAL_BG (4009 FR5) or PAL_I (4069 FR5)
    type=21 - Temic NTSC (4039 FR5)
    type=22 - Temic PAL/SECAM multi (4046 FM5)
    type=23 - Philips PAL_DK (FI1256 and compatibles)
    type=24 - Philips PAL/SECAM multi (FQ1216ME)
    type=25 - LG PAL_I+FM (TAPC-I001D)
    type=26 - LG PAL_I (TAPC-I701D)
    type=27 - LG NTSC+FM (TPI8NSR01F)
    type=28 - LG PAL_BG+FM (TPI8PSB01D)
    type=29 - LG PAL_BG (TPI8PSB11D)
    type=30 - Temic PAL* auto + FM (4009 FN5)
    type=31 - SHARP NTSC_JP (2U5JF5540)
    type=32 - Samsung PAL TCPM9091PD27
    type=33 - MT2032 universal
    type=34 - Temic PAL_BG (4106 FH5)
    type=35 - Temic PAL_DK/SECAM_L (4012 FY5)
    type=36 - Temic NTSC (4136 FY5)
    type=37 - LG PAL (newer TAPC series)
    type=38 - Philips PAL/SECAM multi (FM1216ME MK3)
    type=39 - LG NTSC (newer TAPC series)
    type=40 - HITACHI V7-J180AT
    type=41 - Philips PAL_MK (FI1216 MK)
    f3lip3
    ae veleuu conseguir ...eu estava usando o kdetv e nao ficava boa a imagem ai eu coloquei o tvtime configurei e foi certinho cara PAL-M fico uma blz melhor que no windows a imagem......
    qual o melhor programa para tv no linux?
    Citação Postado originalmente por f3lip3
    Eu uso o TVTime, acho ele muito bom! Excelente!
    Realmente a imagem no linux fica melhor que no windows.... no Windows vem um programa podre com a placa que toda vez que inicio ele a imagem fica em preto/branco e tenho que mandar re-scanear todos os canais para voltar a ficar colorido.... isso quando funciona....
    O unico problema meu no Linux é o som.... mesmo colocando o volume no máximo, o áudio fica baixo demais...quase não dá pra escutar....somente aocntece com o audio da Placa de TV.... mas estou utilizando o kernel 2.4.46 .... vamos ver se no 2.6 irá funfar legal...
    alexzr
    to com um problema semehante, to com uma placa Pixelview Play tv pro ultra, e uso o modulo cx8800 com as card=5 e tuner=2, mas no tvtime a imagem fica sem som e em preto e branco ja mudei o tuner mas nenhum dos 41 deixa a imagem colorida o card eu tb ja tentei mudar mas quando tento algum valor acima de 9 eu recebo erro de falha de segmentação.
    alguém tem alguma sugestão?
    Bom, a parte do preto e branco deve ser DROPS!
    Tenta trocar de PAL para NTSC (ou vice-versa)...
    O som eu vou ficar t devendo, pois nunca usei ele na minha placa!!!
    Uso apenas para monitoramento remoto, sem som!
