- Como montar uma VPN
Como montar uma VPN
Ai galera! Alguem aqui ja fez uma VPN em Linux? Preciso de ajuda... com dicas, how-to, o que for!!!! Estou usando o Conectiva 10 com uma placa de rede, com link adsl da telefonica (speedy - ip dinâmico)!! valeu!!!!!!!
ops:
Como montar uma VPN
Vai precisar dar mais detalhes do que quer fazer, vai precisar de 02 placas de redes, que tipo de clientes estarão acessando (windows ou linux? Conexões tipo roadwarrior ou estática?)
Como montar uma VPN
Como montar uma VPN
estarei usando clientes windows!!! no servidor tem uma placa de rede só ligada ao hub junto com o modem adsl!!!! é ip dinãmico!!
Como montar uma VPN
Recomendo adicionar mais uma placa de rede deixando uma conectada ao modem e a outra ao hub, no exemplo acima que demiurgo passou temos 02 redes inter-conectadas, mas se quiser usar o FreeSwan para a conexão dos roadwarriors, pode usar Windows com IPSEC, para Win98 e ME vai precisar de software extra. O detalhe de ser IP dinamico não tem problema, neste mesmo servidor pode fazer uso de dyndns e obter um hostname que não altera mesmo que o IP mude.
Como montar uma VPN
to usando o pptpd!! no cliente eu ja instalei o suporte a vpn!!! ele da dando erro. quando tento conectar ele mostra que esta autenticando nome e senha, ai pede novamente a senha, mas naum da tempo de digitar, pq some da tela!!!! fala alguma coisa de domínio!!!!!!
Como montar uma VPN
Para PPTP use o http://poptop.sourceforge.net. Os serviços de IP dinamicos são gratuitos, existem vários mas gosto de usar o http://noip.org ou o http://www.dyndns.org, seguem os clientes http://www.dyndns.org/services/dyndns/clients.html. Basta registrar e instalar um cliente, que a partir dai seu IP pode mudar, mas vc pode sempre acessa=lo pelo hostname.
Como montar uma VPN
Pedi para um amigo tentar conectar minha vpn, quando ele tentou apareceu uma mensagem no meu computador falando que não reconhecia um tipo que estava no options.pptp e pra ele aparecia a tela verificando usuário e senha e saia!!! ele falou que apareceu algo sobre domínio mas que não da tempo de ver pois desaparece rapido...
Como montar uma VPN
Amigo, também passei alguns apertos, para instalar uma VPN, num servidor Conectiva 8 que temos na empresa.
Me sugeriram o Freeswan , mas não consegui configurá-la corretamente. Depois me sugeriram o OpenVPN. Entre no endereço www.altoriopreto.com.br . Nesse endereço tem um tutorial escrito em português , muito bom . Com explicações bem claras sobre a instalação e configuração do OpenVPN. Bem tranquilo de entender. Já roda a cerca de quase 2 anos e nunca deu nenhum problema. O servidorzinho de lá é um Pentium MMX, com HD de 1.7Gb, um hubzinho encore de 8 portas, 2 placas de rede Realtek, um modem US Robotics 9001 , IP dinâmico e 2 estações windows 98 acessando o nosso servidor na empresa. Roda muito bem. Tudo com Conectiva 8.
Um abraço ............. :wink:
