    marceloedrei
    Padrão Por que bloqueia porta 80
    Pessoal,
    Estou criando um script de firewall que bloquei tdo e libere as portas 22/80/443/5432 somente para rede interna e para dois ips externos, ta td ok a nao ser a porta 80 que nao acesso pelo ip externo....as regras sao essas se alguem puder dar umas dicas???
    Código :
    Chain INPUT (policy DROP)
    target     prot opt source               destination
    ACCEPT     tcp  --  IPEXT1       anywhere           tcp dpt:ssh
    ACCEPT     tcp  --  192.168.1.0/24       anywhere           tcp dpt:ssh
    ACCEPT     tcp  --  IPEXT2        anywhere           tcp dpt:ssh
    ACCEPT     tcp  --  192.168.1.0/24       anywhere           tcp dpt:https
    ACCEPT     tcp  --  IPEXT1       anywhere           tcp dpt:https
    ACCEPT     tcp  --  IPEXT2        anywhere           tcp dpt:https
    ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere           tcp dpt:http
    ACCEPT     tcp  --  192.168.1.0/24       anywhere           tcp dpt:postgres
    ACCEPT     tcp  --  IPEXT1       anywhere           tcp dpt:postgres
    ACCEPT     tcp  --  IPEXT2        anywhere           tcp dpt:postgres
    Chain FORWARD (policy DROP)
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
    Obrigado
    vc naum liberou o dns...
    udp 53
    qq coisa, posta ae tuas regras full
    []'s
    marceloedrei
    Valeu mas nao consegui, e um detalhe por https eu acesso o site, a regra para liberar o dns que coloquei ficou assim:
    Código :
    iptables -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    o que vc chama de regra full é o script porq o q eu postei foi tudo q aparece com o iptables -L
    Obrigado!!
    humm... blz
    testa assim
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    []'s
    marceloedrei
    Valeu mas continua sem funcionar.....e agora ta liberada a porta 53 em OUTPUT/INPUT/FORWARD......mas o problema acredito que nao esteja só em relação ao dns porque por https eu acesso o endereco so por http q nao....
    Obrigado
    felco
    Amigo vc esta um link dedicado? Sera que nao eh seu link que nao permite publicacao? Pela rede interna funciona certo?
    marceloedrei
    O link aqui permite sim....seu zerar o firewall eu acesso externamente tbem.....
    marceloedrei
    Esse eh o resultado de um portscanner q eu fiz
    PORT STATE SERVICE
    22/tcp open ssh
    443/tcp open https
    5432/tcp open postgres
    ou seja no iptalbles -L diz que o http esta liberado mas não aparece no portscanner......!??! :roll:
    felco
    Seu server ta escutando na porta 80?
    Posta o resultado de nestat -an
    marceloedrei
    Ele esta na porta 80....sem o firewall ele serve as paginas.....
    netsta -an |grep 80
    tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* OUÃA
    Valeu!!
    marceloedrei
    Ooppss....foi mail peguei a linha errada ops: ops:
    mas ele ta na porta 80 mesmo na 8080 ta o tomcat...
    felco
    Entao pela rede interna vc acessa a porta 80?
    marceloedrei
    Exatamente interno eu acesso a porta 80 esse foi o portscanner interno
    PORT STATE SERVICE
    22/tcp open ssh
    80/tcp open http
    443/tcp open https
    Valeu!!![/code]
    coloca essa regra,
    iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -p tcp -s 192.168.1.0/24 --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -f filter -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    tenta essa ae..
    -s 192.168.1.0/24= ip da rede interna
    -i eth0= interface da rede interna
    tenta ae
    se não der, troca tcp por udp, falow
    boa sorte
    felco
    Cara nao faz sentido isso que voce esta falando, seu webserver ta escutando
    em 0.0.0.0:80??? Se estiver ele responde SIM! Voce esta acessando pelo proprio IP valido de fora???
    marceloedrei
    eh eu sei q nao faz sentido mesmo mas comigo sempre acontece essas coisas mas vamos la pra ver se vcs podem me ajudar a esclarecer esse problema....eu testei a dica do Brenno tbem e nada... fiz da maneira q ele falou e tentei tbem colocando o ip externo q preciso liberar.....
    No comeco do meu script bloqueio tudo dessa maneira
    Código :
    #LIMPA TODAS AS REGRAS
    iptables -F
    #BLOQUEA TUDO
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P FORWARD DROP
    talvez seja algum detalhe que estou esquecendo.....porq fez um teste, com iptables -F eu apago todas as regras correto?
    qdo eu faco isso ele para de servir pags pra rede interna tbem....ai reinicio o server, e como por enqto nao tenho script de firewall no boot ele serve normal interno e externo, ai esta a questao qdo eu bloqueio tudo estou esquecendo d liberar algo essencial..... :roll: :roll:
    Valeu!!!
    faz seguinte
    da o comando iptables -L -t nat -v
    copia e cola esse resultado
    e depois da outro comando
    iptables -L -v
    ecopia e cola aqui tmb o resultado desse comando, fico aguardando
    marceloedrei
    Os resultados são esses eu tirei o fim do ip porq se alguem com má intencao ver esse post e ve q estou com probllemas de firewall pode tentar prejudicar, ao inves da grande maioria q procura ajudar
    Código :
    [[email protected] root]# iptables -L -t nat -v
    Chain PREROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
     pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
    [[email protected] root]# iptables -L -v
    Chain INPUT (policy DROP 136 packets, 41428 bytes)
        0     0 ACCEPT     tcp  --  any    any     200.155.X.X       anywhere           tcp dpt:ssh
      103  5420 ACCEPT     tcp  --  any    any     192.168.1.0/24       anywhere           tcp dpt:ssh
        0     0 ACCEPT     tcp  --  any    any     200.40.X.X        anywhere           tcp dpt:ssh
        0     0 ACCEPT     tcp  --  any    any     192.168.1.0/24       anywhere           tcp dpt:https
        0     0 ACCEPT     tcp  --  any    any     200.155.X.X       anywhere           tcp dpt:https
        0     0 ACCEPT     tcp  --  any    any     200.40.X.X        anywhere           tcp dpt:https
        0     0 ACCEPT     tcp  --  any    any     192.168.1.0/24       anywhere           tcp dpt:postgres
        0     0 ACCEPT     tcp  --  any    any     200.155.X.X       anywhere           tcp dpt:postgres
        0     0 ACCEPT     tcp  --  any    any     200.40.X.X        anywhere           tcp dpt:postgres
    Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT 1161 packets, 2090K bytes)
    Chain RH-Firewall-1-INPUT (0 references)
    Valeu!!!
    nat não tem masquerade, vc compartilha conneccao com maquina cliente?
    na tabela filter n vi a regra
    state RELATED,ESTABLISHED
    e nem a 53
    0 0 ACCEPT udp -- eth0 any x1x.x.x/24 anywhere udp dpt:domain
    ta faltando isso no teu firewall, isso de cara, vou olha se acho mais coisa
    pelo que eu vi n ta chegando nada na tua porta 80
    vc tem quer ver oq eu te disse ai em cima..
