    Padrão Servidor redireciona link
    fala pessoal... nem sei como descrever este problema...
    Seguinte... de uns dias pra cá, sem nenhum motivo aparente, começou o seguinte problema:
    O site do colégio onde trabalho fica num hospedado num provedor especializado. O Site é em phpnuke, www.dominio.com.br
    Ao abrir o endereço, nos deparamos com uma imagem de abertura, e após clicarmos nesta imagem somos redirecionados ao portal.
    Acontece que AQUI DE DENTRO DA MINHA REDE, nao entra de forma alguma!
    Se vcs acessarem daí abrirá normalmente em www.dominio.com.br/site
    Porém aqu, ao clicar na imagem, ou digitar o endereço direto, meu servidor redireciona para http://www.dominio.com.br/site/www.dominio.com.br e a tela fica em branco. Isso acontece apenas qdo o site é acessado através do servidor!
    Alguém sabe o que pode estar acontecendo? Abria normalmente, e mesmo sem mexer em nada, parou de funcionar.
    TODOS os demais serviços funcionam normalmente, exceto o site da escola!
    ninguem pessoal? :-(
    Ola...
    Posta a Url do site aqui....para dar uma olhada e/ou posta o hyperlink da imagem...
    www.cmi-edu.com.br (até aqui entra normal)
    ao clicar na imagem vai pra:
    www.cmi-edu.com.br/site (aqui dá pau e vai pra www.cmi-edu.com.br/site/www.cmi-edu.com.br)
    Aí nao vai acontecer o problema... só acontece se vc acessar o site através do meu servidor
    vc ta usando oque para a net iptables ou squid
    usava o iptables, mas já desabilitei firewall, startei squid, e nada...
    lembrando que o site NAO está no servidor que uso pra acessar a internet, e sim num provedor externo.
    caio_suporte
    Padrão DNS
    Já checou o teu DNS?
    Danilo_Montagna
    ja tentou acessar assim..
    com a / no final.. pelo seu servidor..
    alguns navegadores interpretam diferente vc usar /site e /site/
    whinston
    Padrão pode ser..
    ixe, que zica hein, vamos testando ate achar
    1) olhe o dns.. de fora, pode estar resolvendo uma coisa e de dentro outra
    2) se tiver usando squid, limpe a cache e tente novamente
    3) que regras de fw podem ta interferindo nisto ?
    abs
    dae galera...
    já testei com DNS externo, zerando regras, tudo... mas nao tem jeito MESMO... :'(
    hm... acontece soh em uma maquina ou em todas?
    Jim hehehe só me responde uma coisa...
    se andou mexendo no seu named?
    pois já tive esse problema e erá o nome do meu servidor ....
    da uma olhada no seu named , pois o db.127.0.0.1 deve estar tentando resolver isso pra voce...
    vou ser sincero, não lembro como resolvi...
    mas vou dar umaolhadinha aqui pra ver se lembro =]
    E ai Jin ta difícil a parada em ...... seguinte galera ja testemos várias coisas ... o named está normal... tudo aparenta estar correto.... APENAS isso acontece nesse server proxy... pois tem outro na rede e funfa legal....1!!!!
    Citação Postado originalmente por Jim
    dae galera...
