    fireblue
    Olá pessoal,
    Estou usando o RED HAT 9.0, seguinte tenho um PC aqui ( servidor ) que tem a placa de rede onboard só que ela esta com problemas, então por isso eu instalei uma outra.
    Já tentei desabilitar ela de tudo quanto é forma e não consegui.
    O problema é que quando reinicio, ele ativa as duas " eth0 " e " eth1 "
    ai pego e dou os comandos :
    ifconfig eth0 down
    ifconfig eth1 down
    ifconfig eth0 200.xxxx.xxx.130 netmask 255.255.255.128 up
    route add default gw 200.xxx.xxxx.125
    dai volta a funcionar, ou seja o sinal entra apenas pela " eth0 ",e após fazer esses comandos acima fica normal, mas é questão de reiniciar, ele habilita novamente a " eth0 " e a " " eth1 ", dai tenho que fazer todo o comando novamente...
    alguem, poderia me explicar uma maneira de corrigir isto, ou tipo salvar esta configuração.
    Desde já agradeço a atenção de todos.
    Obrigado.!
    Cara de uma olhada em /etc/modules.conf para saber qual e eth0, provavelmente seja a onbord , pois se vc tentou desabilitar de nao deu certo, e como o linux le todos os seus hardware de cima pra baixo, provavelmente eth0 e onbord, dentro desse arquivo tente trocar manualmente o nome da placa,salve o arquivo e reinicie network,procure tambem levantar o modulo da placa pci manualmente!!!
    E veja se resolve, valeu mano espero ter ajudado!!!!!!!
  3. ele tb pode fazer script e por pra rodar quando inicia o computador, ae nao prescisa mais se preocupar pois o script faz tudo isso que quer ao iniciar.
    falows
    buribai
    Amigo,
    a maneira mais fácil de vc resolver seu problema, e colocando essas
    regras no rc.local.
    karfax
    No BIOS voce não acha onde desabilita a placa de rede?
    Fui
  1. compartilhar placa de rede no linux
    Por lordangel no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 9
    Último Post: 20-11-2005, 22:25
  2. 5 Placas de rede no linux
    Por Afonso no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 12
    Último Post: 07-10-2004, 11:03
  3. Placa de rede no Linux Mandrake 9.1
    Por Nocturno_Culto no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-10-2003, 09:29
  4. Configurar placa de rede no linux!
    Último Post: 02-04-2003, 13:28
  5. Placa de rede no Slackware Installfest
    Por Zephirot no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-03-2003, 08:57
