    Padrão Coyote na HD
    Pessoal, é o seguinte, tenho uma máquina antiga aqui e pretendo rodar o coyote nela. Acontece que preciso q ele rode na HD q ele tem e não no disquete q é o objetivo do coyote.
    Teoricamente, seria só gerar a imagem no disquete e depois copiar pra HD usando o DD q iria funcionar. dd if=/dev/fd0 of=/dev/hdb
    Mas acontece q a imagem é gravada corretamente, o micro dá boot na HD no coyote, mas o coyote tenta carregar uns arquivos no meio do processo de boot q ele chama do drive de disquete. E acontece q como estou bootando da HD ele para pois ñ encontra os arquivos, lógicamente.
    Preciso de uma maneira de fazer o coyote rodar na HD, alguém já fez ou sabe como posso fazer isso?
    Obrigado!
    Padrão Coyote na HD
    Pessoal, pra facilitar, fiz alguns testes e me parece q o problema está ocorrendo pelo fato da HD estar formata como FAT.
    Porém, tentei de todas maneiras possíveis mudar de sistema de arquivos mas ñ dá de jeito nenhum, tentei com o Partition Magic do windows e nada, com o fdisk e cfdisk e nada, com o particionador da instação do conectiva, mas tbm ñ deu certo.. alguém tem alguma sugestão??
    Obrigado!!
    Padrão coyote no hd
    Ja tentou baixar o intalador
    desenvolvido pelo claudio
    cussuol?
    caso não ta ai o endereço
    http://www.rictec.com.br/claudio/coyote/
    Padrão Coyote na HD
    vlw cara, realmente esse instalador funcionou.
    só tem um problema, na máquina que instalei funciona td blz.
    mas quando coloca a HD no 486 ele carrega td certo mas qdo chega pra pedir login e senha ele diz q o root ñ existe no shadow..
    alguém sabe pq e como resolver??
    obrigado!!
    Padrão Coyote na HD
    Pessoal, resolvi o problema. Bastou colocar mais memória na máquina que tudo correu normalmente.
    Vlw!!
