    Padrão Problemas com hotmail e squid
    Pessoal, tenho o squid funcionando a mais de 3 anos sem problemas, se uma semana para ca, quando os meus clientes tentam acessar o site do hotmail, e depois que e colocado o usuario e senha, abra uma tela em branco. Isso esta acontecendo com todos o clientes.
    Mais se eu tiro o pessoal do squid e faço nat, esse problema nao acontece.
    Não foi mexido em nunhuma regra do firewall.
    Podem me ajudar??
    Ola
    Já tem vários post referente a este assunto, leia antes, mas aqui vai a solução:
    Adiciona esta regra em seu squid.conf:
    acl hotmail_domains dstdomain .hotmail.msn.com
    header_access Accept-Encoding deny hotmail_domains
    restart o bicho e vai funcionar....
    t+
    Ok obrigado, depois que eu vi.
    Mais porque isso aconteceu derepente?
    V sabe??
    Citação Postado originalmente por flon
    V sabe??
    Opa.
    Foi alguma alteração no hotmail, pois todo mundo esta repentinamente com este problema utilizando proxy... e é uma relação com o IE... porque Firefox e Cia funfa blz.... tanto que há vários tópicos sobre o assunto...
    t+
    Citação Postado originalmente por bauer
    Ola
    t+
    Ou melhor use header_access Accept-Encoding deny all apenas para poder baixar anexo tambem.
    t+
    O próprio hotmail(da microsoft) mostrando que o Firefox é melhor que o IE... www.getfirefox.com
    Caros Amigos, a solução que o amigo se refere, ja foi feita, mas recebo esta menssagem que esta abaixo, pelo que entendi, o squid não reconheceu o comando header_acess. O que poderia ser?
    Atualmente estou usando Squid Cache: Version 2.5.STABLE4-20031203
    abaixo segue a linha de erro.
    [[email protected] root]# /usr/sbin/squid -k reconfigure
    2004/12/27 18:31:23| parseConfigFile: line 248 unrecognized: 'header_access Accept-Encoding deny hotmail_domains'
    Aguardo uma ajuda dos amigos.
    Atenciosamente
    Roberto Guarilha
    Padrão Squid + Hotmail
    Fala comunidade....
    Eu e um outro parceiro aqui estavamos com o mesmo problema e solução que achei foi adicionar esta linha no squid.conf
    anonymize_headers deny Accept-Encoding
    e restart o squid
    Abraços,
    Roberto Guarilha
    V sabe??
    Opa.
    t+
    Esse problema ocorreu porque eles mudaram o sistema de antivirus para a Trendmicro.
    Mano coloquei o squid para funcionar aqui com estas regras a baixo e não houve nenhuma mudança em nenhum site....inclusive o hotmail........ tenho aqui win98, XP, Slack e Fedora..todos funfando filé... a versão do Squid é : squid-2.5.Stable5-4... Agora tenho este problema q derrepente vc me ajuda..
    Pessoal está é minha conf do squid...
    Ela etá com 42 megas de espaço para testar se ele vai jogar fora o cache antigo qndo chegar a 90% mas ele não está fazendo isso....tudo funciona certinho mas já chegou a 50 megas de cache sendo que o limite era 42 e ele não joga fora os antigos...onde errei...???
    Abraço
    cache_effective_user squid
    cache_efective_group squid
    http_port 192.168.0.1:3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    # memoria usada:
    cache_mem 32 MB
    #esvazia o cache:
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 93
    maximum_object_size 4096 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 100 KB
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 93
    # disco usado:
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache 42 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl rede src 192.168.0.0/255.255.255.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access allow localhost
    http_access allow rede
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
