    mcyberx
    Padrão Placa Sansung 2300 Chipset acx100
    Boa tarde pessoal,
    configurei essa placa no slackware 9.1
    tem um script chamado start, quando executo esse script o módulo é carregado e configurado tudo certo. o problema é que ela não pinga pra "fora" só pra "dentro"
    fora = ping www.uol.com.br ou ping 200.x.x.x
    dentro = ping 192.168.0.2
    se pinga o próprio IP também responde corretamente.
    A pergunta é: O que está faltando?
    obrigado a todos
    ja tentou dar um traceroute 200.xxx.xxx.xxx, verificou se tem um gateway?? tenta dar um netstat -rn e veja as rotas.
    falows
    Padrão Re: Placa Sansung 2300 Chipset acx100
    Citação Postado originalmente por mcyberx
    Boa tarde pessoal,
    obrigado a todos
    Caro mcyberx esse script serve apenas para testar o load do modulo e as configurações, não é propriamente com ele que vc vai configurar a placa, vai nesse site: www.emota.com.br , que lá tem um tuto que vai lhe mostrar como configurar, flw.
    mcyberx
    esse script já é pra placa funcionar
    eu já fui nesse site e a placa já era pra estar funcionando.
    notei que depois de dar um scanning a placa começa a pingar normal
    acho muito estranho e não sei o que fazer
    doidoht
    Intão o que tá parecendo é que este script não está associando o SSID adequado.... e depois que vc dá o scanning ele acha o SSID (e criptografia caso exista) e a partir daí, com a converssa estabelecida, ele começa a pingar...
    Parece isso...
    T+
