    xdefcon5
    Padrão Pepinaço Liberar Kazza em uma WAN
    Pessoal estou com problemas poara liberar o Kazza, vejam a estrutura
    (speedy)----(ServidorLinux Eth0 - Externo Eth1 - Interno)----(Lan - 192.6.2.0)---(Routercisco 192.6.2.0)--------(Frame Relay)---(Routercisco 192.6.1.0)--------(Maquina 192.6.1.64)
    No servidor é usado o SQUID com Autenticação, e iptables as regras são
    *mangle
    :PREROUTING ACCEPT [227:71073]
    :INPUT ACCEPT [23236:4481130]
    :FORWARD ACCEPT [8:480]
    :OUTPUT ACCEPT [203:53850]
    :POSTROUTING ACCEPT [19895:4428095]
    COMMIT
    # Completed on Tue Jul 29 16:44:20 2003
    # Generated by iptables-save v1.2.7a on Tue Jul 29 16:44:20 2003
    *nat
    :PREROUTING ACCEPT [15:750]
    :POSTROUTING ACCEPT [5:300]
    :OUTPUT ACCEPT [5:300]
    -A POSTROUTING -s 192.6.2.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
    -A POSTROUTING -s 192.6.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
    COMMIT
    *filter
    :FORWARD ACCEPT [0:0]
    :INPUT DROP [0:0]
    :OUTPUT ACCEPT [0:0]
    -P INPUT DROP
    -A INPUT -i eth1 -j ACCEPT
    -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    -A INPUT -s 127.0.0.1 -d 127.0.0.1 -j ACCEPT
    -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    -A INPUT -s IPEXTERNO -j ACCEPT
    -A INPUT -p icmp -d IPEXTERNO -j ACCEPT
    -A INPUT -p tcp -d IPEXTERNO --dport 80 -j ACCEPT
    -A INPUT -p tcp -d IPEXTERNO --dport 53 -j ACCEPT
    -A INPUT -p udp -d IPEXTERNO --dport 53 -j ACCEPT
    -A INPUT -p tcp -d IPEXTERNO --dport 25 -j ACCEPT
    -A INPUT -p tcp -d IPEXTERNO 50 --dport 20000 -j ACCEPT
    -A INPUT -p udp -d IPEXTERNO --dport 20000 -j ACCEPT
    -A INPUT -p tcp -d IPEXTERNO --dport 110 -j ACCEPT
    COMMIT
    ai vem a Grande pergunta como liberar o Kazaa através de um nat para a maquina 192.6.1.64, estou tentando a dias...e não consigo, tanto para o kazaa como para o emule, acontece que a maquina 192.6.1.64 esta em outra malha de rede, como ela vai procurar o serviço especificamente no servidor linux (192.6.2.78) ???? alguem tem uma ideia de nat ?? ou algo parecido ?
    naum tem como vc criar um alias no seu gw pra atender essa range 192.168.1.x??
    []'s
    xdefcon5
    como assim ?? tenho dias redes
    192.6.1.0
    e
    192.6.2.0
    como faria isso ?
    foi malz... naum precisa d alias
    soh coloque antes do seu
    -P INPUT DROP
    iptables -A INPUT -s 192.168.1.64/32 -j ACCEPT
    e testa ae
    []'s
    xdefcon5
    o problema é fazer um NAT na porta, a maquina "enxerga" o servidor, mas não conecta no Kazaa ou Emule...
    teu masquerade jah tah pegando tdas as portas q vem da rede 192.168.1.x e 2x e tah mascarando
    qq coisa, usa as regra abaixo:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    q pega tdo e manda saindo pela eth0
    []'s
    Para que o emule ou kazaa funcione vc tem que fazer algo desta forma:
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 4662 -j DNAT --to-destination XXX.XXX.XXX.XXX (ip da maquina que tem os programas instalados)
    a Porta TCP 4662 é para o emule, a porta do kazaa não lembro de kbeça.
    mas ae eh pra entrada em direcao a ele... no caso do kra ser um server do e-mule, ou seja, esteja recebendo pacotes destinado a ele, q naum foi ele quem fez a solicitacao
    []'s
    xdefcon5
    CFRInformatica exatamente, ai que chegamos num ponto crucial, veja, na maquina 192.6.1.64 (windows) ela sabe quem é o Proxy através da configuração do IE e do proprio Kazaa, so que ai chegamos em um ponto, a hora que abro o kazaa ele vai direto para o proxy ou procura algo na rede ? tenho de abrir as portas no squid tb ?
    Citação Postado originalmente por demiurgo
    []'s
    Não necessariamente, no caso do emule ele necessita que esta porta esteja destinada a maquina para funcionamento correto, ou seja, com ID alta.
    Citação Postado originalmente por xdefcon5
    Sim tera que ter essas portas abertas no squid se o seu unico meio de conexão é a maquina com squid.
    xdefcon5
    liberei as portas no squid e mesmo assim não funcionou....acho q vou desistir
    xdefcon5
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 1214 -j DNAT --to-destination 192.6.1.64
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 1090 -j DNAT --to-destination 192.6.1.64
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 1024 -j DNAT --to-destination 192.6.1.64
    SQUID
    acl kazaa port 1214
    acl kazaa1 port 1090
    acl kazaa2 port 1024
    http_access allow kazaa all
    http_access allow kazaa1 all
    http_access allow kazaa2 all
    Vc usa qual versão do kazaa?
    xdefcon5
    Queria usar o Kazaa Lite, mas pode ser qquer um até o emule...
    xdefcon5
    ninguem sabe ?
    Cara nao tem como vc por mais uma placa de rede no servidor, ae fazer essa maquina window sisolada?? Tpo pq em vez de abrir portas e tals, o melhor conceito para esses programas p2p eh criar uma DMZ so pra eles, ae nao tem incomodo com possiveis brechas de segurança.
    falows
    xdefcon5
    Mais uma placa ?
    felco
    uma pergunta se vc desabilita a configuracao do proxy a Internet continua funcionando?
    se funcionar acho vc vai ter q faze NAT estatico mesmo, se nao funcionar tai o problema uma solucao seria deixar essa maquina fora do squid e apenas em caso de requisicoes na porta 80 passar pelo squid
