    Padrão Squid não controla tamanho do Cache...
    Pessoal está é minha conf do squid...
    Ela etá com 42 megas de espaço para testar se ele vai controlar o tamanho do cache jogando fora o cache antigo qndo chegar a 90% mas ele não está fazendo isso....tudo funciona certinho mas já chegou a 50 megas de cache sendo que o limite era 42 e ele não joga fora os antigos...onde errei...???
    Abraço
    cache_effective_user squid
    cache_efective_group squid
    http_port 192.168.0.1:3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    # memoria usada:
    cache_mem 32 MB
    #esvazia o cache:
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 93
    maximum_object_size 4096 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 100 KB
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 93
    # disco usado:
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache 42 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl rede src 192.168.0.0/255.255.255.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access allow localhost
    http_access allow rede
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
    Coloquei estas regras para controlar o tamanho do cache mas nada adiantou...
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 93
    maximum_object_size 6144 KB
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 93
    cache_replacement_policy lru
    memory_replacement_policy lru
    Pessoal resolvi o lance.... não existe problema no meu squid.conf para controlar o cache.
    Estava vendo o tamanho do diretório de cache com du, mas existe um detalhe, só na criação dos 4096 ( 16x256) diretorios do cache já são consumidos 17 megas.
    Alem de que existe um arquivo chamdo .swap.data que contem as informações de cache, quanto maior o cache maior o tamanho que esse arquivo pode chegar, por isso que o FAQ do squid recomenda uma margem de 20% na partição onde ficara o cache do squid.
    Pela minha configuração de teste o tamanho do cache chegou a 65 megas depois disso parou de crescer e começou a controlar o cache jogando fora os mas antigos..
    OBS:O valor de teste era 50megas.
    Obrigado a todos q me ajudaram....
