    Padrão Script não roda no Cron
    Tenho um script feito, mas ele não roda no Crontab......
    Já fiz um teste com o comando touch, e ele cria normal....
    Mas quando coloco para rodar o Script... ele não roda....
    Abaixo vai uma cópia do Script
    #!/bin/sh
    ############### FORMATAR DVD-RW #################
    /usr/bin/dvdformat -gui -blank /dev/hdd
    ############## GRAVAR AS PASTAS NO DVD ############
    ################growisofs comand:################
    /usr/bin/growisofs -Z /dev/hdd -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=dao -speed=44444444444444444444444444444444444444444444 -gui -graft-points -volid Backup_Server_Obras -volset -v -max-iso9660-filenames -iso-level 2 -log-file /home/fernando/backup%TIME% -R /etc /home
    jghellere
    Verifique se o script está com permissão de execução.
    senão, configure o crontab para lhe mandar um e-mail de log, o padrão é mandar para o root, digite o comando:
    $ mail
    Para ver os email para o root.
    Está tudo blz.....
    só não tem nenhum email no root....
    Outra coisa....
    Eu mudei o Script, e coloquei para compactar antes de gravar..... A compactação certa é de 1.1 GB, msa quando ela fica no contrab.... ela compacta apenas 440 Kb... e não grava no CD......
    O que pode ser??
    jghellere
    Vc tem q passar como vc está fazendo pra gente dar uma olhadinha.
    Aqui é o script que eu uso...
    #!/bin/sh
    ############## COMPACTAR ARQUIVOS #############
    tar -czvf /root/backupobras.tar.gz /etc /home
    ########## FORMATAR DVD-RW ##################
    /usr/bin/dvd+rw-format -lead-out /dev/hdd
    ########### GRAVAR AS PASTAS NO DVD ################
    ################growisofs comand:#################
    /usr/bin/growisofs -Z /dev/hdd -speed=4 -volid Backup_Server_Obras -v -log-file /home/fernando/backup -R /root/backupobras
    ######## DELETAR ARQUIVOS COMPACTADOS #############
    rm -f /root/backupobras.tar.gz
    ###### AVISAR POR EMAIL QUE JÁ TERMINOU O BACKUP ######
    echo "Backup efetuado com sucesso no dia: 'date +%d' de 'date + %m' de 'date +%Y', às 'date +%H:%M'" | mail -s Backup_Sec_Obras [email protected]
    cara nao esqueceu de por o .tar.gz em /root/backupobras, deveria ser /root/backupobras.tar.gz
    falows
    Opa......
    Nem tinha percebido essa falha... mas tudo bem..... Esse nã oé bem o problema...
    Ele não chega nem a gravar......
    Ele para mesmo na compactação.... ele cria um arquivo pequeno e para....
    Não sei mais o que fazer!!!!!
    Mas valew por me avisar ruyneto..... menos 1 dor de cabeça no futuro..
    Se alguem puder me ajudar!!!!!
    Cara em vez de por so tar -cvzf e o resto poe o caminho completo do tar , aqui no meu caso eh /bin/tar.
    falows
    Se você executar ele normalmente, "sh script.sh", funciona ? Executa tudo certinho ?
    Por exemplo...
    O nome do script é backup......
    quando vou no terminal..... eu digito /root/backup ..... Ele funciona.....
    se estou na pasta....
    ./backup .... ele funciona também.....
    mas quando coloco no crontab... ele chega a esboçar uma reação.....
    mas ele para a compactação bem no comecinho....
    Valew....
    Não sei mais o que fazer...
    Cara eu tenho um script de backup rodando na cron, a unica coisa que tem de diferente no seu, eh que eu uso o full path de tudo exemplo not ar uso /bin/tar , no rm uso /bin/rm.
    falows
    Eu não entendi o que vc quis dizer com "Full path"
    Tem como vc esclarecer isso??
    Obrigado
    nesse caso vc so usa tar, e path dele ( ou full path ( caminho completo)) eh /bin/tar, mas isso pode variar entre distro, então o que vc pode fazer eh dar um type tar e copiar a saida, no lugar do tar, e ver se funciona.
    falows
    Fico assim agora o Script... mas ainda não funcionou.....
    #!/bin/sh
    ######### COMPACTAR ARQUIVOS ##################
    /bin/tar zcvf /root/backupobras.tar.gz /etc /home
    ############# GRAVAR AS PASTAS NO DVD ##############
    /usr/bin/growisofs -Z /dev/hdd -speed=4 -volid Backup_Server_Obras -v -log-file /home/fernando/backup -R /root/backupobras.tar.gz
    ############ DELETAR ARQUIVOS COMPACTADOS ###########
    /bin/rm -f /root/backupobras.tar.gz
    ####### AVISAR POR EMAIL QUE JÁ TERMINOU O BACKUP ##
    #echo "Backup efetuado com sucesso no dia: 'date +%d' de 'date + %m' de 'date +%Y', às 'date +%H:%M'" | mail -s Backup_Sec_Obras [email protected]
    E o Crontab ficou assim:
    00 10 * * 1,2,3,4,5 /root/backup
    O script tem permissão 777, o dono dele é o root.....
    Não sei mais o que fazer..... Pois se eu coloco o comando touch... ele cria...
    se alguem me puder me ajudar.... o fazer o backup de outra maneira....
    vc prescisa de roda de quanto em quanto tempo??
    nessa parte eu botaria /bin/tar -cvzf /root/backupobras.tar.gz /etc/home
    falows
    Um exemplo de um script que roda no cron para compactar/apagar logs diariamente.
    Código :
    #!/bin/sh
    LOGS="/var/logs/suad";
    ERRORS="errors";
    DATA=`/bin/date +%y-%m-%d`;
    AWK="/usr/bin/awk";
    CAT="/bin/cat";
    TAR="/bin/tar";
    RM="/bin/rm";
    GREP="/bin/grep";
    $CAT $LOGS/*.log | $GREP "Error: " | $AWK -F':' '{print $2}' | $AWK '{print $1}' >> $LOGS/$ERRORS;
    $TAR czvf $LOGS/$ERRORS-$DATA.tar.gz $LOGS/$ERRORS;
    $RM -f $LOGS/$ERRORS;
    Também pode usar o which para descobrir o FULL-PATH das ferramentas (which tar).
    Para ficar mais fácil, você pode colocar o nome da variavel de acordo com o conteúdo, por exemplo:
    Código :
    BIN="/bin";
    USRBIN="/usr/bin";
    HOME="/home/users";
    $BIN/cat $HOME/file.log | $USRBIN/awk '{print "$1"}';
    Coloque "echos" a cada linha do seu script, e acompanhe a execução, assim você saberá onde parou.
    Código :
    $BIN/cat $HOME/file.log && $BIN/echo "executei o cat" | $USRBIN/awk '{print "$1"}' && $BIN/echo "executei o awk";
    Pode redirecionar a saída do echo também, pra facilitar a vida.
    Abraços.
    Galera, descobri o problema....
    Não sei o que de na miha cabeça em fazer isso, mas funcionou....
    Apenas retirei o -v (verbose) do tar.... e fez tudo certinho!!!!!
    Mas agora, surgiu outra dúvida..... como posso ver TUDO, O QUE ACONTECE NO SCRIPT.....
    Tipo, como se tivesse o verbose no tar... e que ele imprimisse ele num arquivo que será criado, ou já criado também... tanto faz..... que ficasse tudo guardado nele....
    tem como?
    LenTu
    tenta dexar com o -v lah... soh q direcionando a saida pra algum arquivo....
    tar -zcvf arquivo.tar.gz /dir/qq > saida_do_arquivo.txt
    provavelmente funcione...
    :twisted:
    Blz LenTu...... Deu certo, mas como faço para colocar o resto do Script???
    Abaixo está a cópia....
    #!/bin/sh
    ######## COMPACTAR ARQUIVOS ####################
    /bin/tar zcvf /root/backupobras.tar.gz /etc /home > /root/teste.txt
    #######DELETAR ARQUIVOS COMPACTADOS #############
