    markcom
    Padrão Como colocar faixas de ip em um só arquivo do cbq
    Existe alguma forma colocar faixas de ip em um só arquivo do cbq ?
    Por exemplo montar tres faixa de velocidade
    ARQUIVO in/out | DE | ATÉ
    64K 192.168.200.31 192.168.200.131
    128K 192.168.200.132 192.168.200.233
    384K 192.168.200.234 192.168.200.254
    Exemplo de controle de da faixa 192.168.200.31 até 192.168.200.131
    DEVICE=eth0,100mbits,10mbits
    RATE=64kbps
    WEIGHT=6
    PRIO=5
    RULE=192.168.200.31;0.0.0.132
    Preciso saber como seria o formato da "rule"
    Desde já agradeço....
    Padrão Re: COMO COLOCAR FAIXAS DE IP EM UM SÓ ARQUIVO DO CBQ
    Primeiramente eu acho que vc deve criar tres classes!!!
    Uma classe pai com o maximo de banda suportada:
    tc qdisc add dev eth1 root handle 10:0 cbq bandwidth 60Mbit avpkt 600
    Logo apos criar classes parent com suas devidas necessidades.
    tc class add dev eth1 parent 10:0 classid 10:1 cbq bandwidth 30Mbit \ rate 300Kbit allot 1514 prio 4 avpkt 600 bounded isolated.
    Isso e apenas um exemplo altere deacordo com sua necessidade, atraves dai vc cria mais duas classes parent como vc pretende fazer, e controla cada classe com a devida velocidade estabelecida.
    Quanto a forma em que vc configura os arquivos de controle, vc tem que ver o seguinte, nesse seu exemplo vc colocou eth0, e essa mesmo a interface da sua rede interna, pois e ela que vc vai controlar!!!
    Acredito eu que o ip 192.168.200.31 e o que te conecta internet!!!
    DEVICE=eth1,100mbits,10mbits
    RATE=64kbps
    WEIGHT=6
    PRIO=5
    RULE=192.168.200.31/24,10.10.10.10
    RATE=64kbps
    WEIGHT=6
    PRIO=5
    RULE=0.0.0.0/0,10.10.10.10
    Valeu mano ate mais !!!
    olhe isso vai resolver...
    http://www.vivaolinux.com.br/artigos...hp?codigo=1016
    Abraço
    Moderador Avatar de ederamboni
    Oct 2004
    Montes Claros
    Padrão ip no cbq
    o seguionte no meu sistema aq de cbq eu so acrecento outra linha de rule:
    ex:
    RATE=64kbps
    WEIGHT=6
    PRIO=5
    RULE=192.168.200.31
    RULE=192.168.200.32
    RULE=192.168.200.33
    e assim por diante e da certo so que essas maquinas se comunicao por isso uso so entre amigos
    no meu caso ganho fazendo esse tipos de ips bele
    fico grato se pude ajudar
