    capgaiotto
    Padrão Squid parou "do nada"
    Olá pessoal !
    Em primeiro lugar, gostaria de desejar feliz ano novo à todos e agradecer toda ajuda em 2004 (só curto linux pra caramba agora graças a essa ajuda).
    seguindo...
    Meu squid, não está compartilhando internet para as estações (tive que compartilhar por NAT), aparentemente está tudo certo, alguém poderia me ajudar ? (sempre que eu inicializava ele dizia que "falhou", mas funcionava, já fiz a limpeza do cache)
    Squid.conf
    visible_hostname plutao
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache_mem 64 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 100 MB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 8 KB
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache 3072 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    pid_filename /var/log/squid/squid.pid
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    acl rede_interna src 192.168.10.0/24
    acl liberados dstdomain "/etc/squid/liberados.txt"
    # acl bloqueados src "/etc/squid/bloqueados.txt"
    # acl end_lixo dstdomain "/etc/squid/endlixo.txt"
    # acl pal_lixo url_regex "/etc/squid/palixo.txt"
    # acl NOCACHE url_regex "/etc/squid/direto.txt" \? no_cache deny NOCACHE
    http_access allow liberados
    # http_access deny bloqueados
    # http_access deny end_lixo
    # http_access deny pal_lixo
    http_access allow all rede_interna
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_single_host off
    httpd_accel_with_proxy on
    logfile_rotate 10
    error_directory /etc/squid/errors
    coredump_dir /var/squid/cache
    gmlinux
    Quando startar o squid, pega o log dele e posta aqui.
    capgaiotto
    Fala GM !
    Para poder verificar este log, o caminho seria este mesmo ?
    ou
    squid.pid (aliás, à que este arquivo se refere?)
    ou
    cache.log
    Valeu !
    Gaiotto
    doidoht
    Citação Postado originalmente por capgaiotto
    Fala GM !
    ou
    ou
    cache.log
    Valeu !
    Gaiotto
    squid.pid se referencia ao número do serviço que está rodando... (depois dá um ps ax aí vc verifica)...
    dá um service squid stop e depois um start... abra outro terminal de deixe rodando tail -f /var/log/messages.... o que aparecer de squid lá vc posta aqui pra gente....
    T+
    barata branca o sumido
    ai doido, tenta esvaziar teu log ai ou entao ve o limite dele... e ve tb se as outras regras estaum certas... vc mudou algo nele? mudou de versão com o msm .conf? posta o log tb.. manda o /var/log/squid/store.log...
    FLWWWWWWWWWWWWWWWW!
    capgaiotto
    Fala!!!
    Ow!
    Valeu galera, vou testar e postar os resultados.
    Obrigado a todos por enquanto!
    Gaiotto
