    Padrão duas placas de rede no debian
    Bom dia a todos!
    Estou com problemas na configuração de duas placas de rede.
    É o seguinte: sou iniciante e preciso configurar 2 placas de rede no Debian para fazer NAT, porém não consigo configurá-las corretamente, somente uma placa funciona por vez. Se alguém puder me ajudar, mandando um exemplo de configuração do "/etc/network/interfaces", serei muito grato.
    Aí vai minha configuração:
    auto eth0
    iface eth0 inet static
    address 10.10.10.5
    netmask 255.255.255.0
    network 10.10.10.0
    broadcast 10.10.10.255
    gateway 10.10.10.1
    auto eth1
    iface eth1 inet static
    address 192.168.192.2
    netmask 255.255.252.0
    network 192.168.195.0
    broadcast 192.168.195.255
    gateway 10.10.10.5 <---- estaria aqui o problema?
    Outra dúvida: o que mais tenho que ativar para poder fazer NAT, além do "/proc/sys/net/ipv4/ip_forward" ?
    Obrigado.
    Danilo_Montagna
    existem dois erros ae na sua config...
    sua network nao é 195.0 no final.. tem que ser 192.0 apenas o broadcast é 195.255 pois se trata de uma subrede /22
    e vc nao pode ter dois gateways na mesma maquina.. vc tem que se decidir por um... e a interface que vc usar ogateway .. tem que estar na mesma subrede da placa..
    Muito obrigado. Então se eu usar assim estará correto?
    auto eth0
    address 10.10.10.5
    network 10.10.10.0
    gateway 10.10.10.1
    auto eth1
    network 192.168.192.0
    coloca no comeco do teu arquivo isso
    auto lo
    iface lo inet loopback
    e depois
    auto eth0
    address 10.10.10.5
    network 10.10.10.0
    gateway 10.10.10.1
    auto eth1
    broadcast 192.168.192.255
    e dentro de /etc/network/ifstate
    lo=lo
    eth0=eth0
    eth1=eht1
    e depois da o comando
    /etc/init.d/networking stop
    /etc/init.d/networking start
    da o comando route, se n funciona o Gateway default , digite de novo
    se n funciona , posta ae de novo
    t+
    Padrão obrigado.
    beleza caras, agora vou partir pra próxima etapa que é fazer o NAT.
    quais são os servidores DNS que devo colocar na máquina que receberá os pacotes encaminados? os mesmos que eu uso na máquina roteadora?
    Valeu pela ajuda.
    nessa sua maquina vc instala o bind9, na configuracao do mesmo vc aponta no forward do bind pra ip valido de dns, nas maquinas clientes vc define como dns o ip dessa sua maquina, e define o gw como essas sua maquina, flw
    respondendo sua duvida do NAT, voce faz com iptables:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    considerando eth0 como sua interface de saida para internet, uma regra simples mas funciona facil para nao dar mto problema, voce pode criar outras mais elaboradas, veja: iptables.under-linux.org lá vc tera uma boa ideia de como se usa o firewall
    Padrão valeu
    Muito obrigado. Agora as coisas estão se esclarecendo melhor.
