    Padrão Problema no scp (TERM environment variable not set)
    Oi.
    Algum de voces tem essa mensagem de erro
    toda vez que tenta copiar
    arquivos entre duas maquinas atraves do scp,
    e a copia nao acontece?
    O que fizeram para resolver o problema?
    Kernel-Panic
    Amigo posta a sequencia do comando que vc esta passando para copiar os arquivos....
    para podermos ver e analizar oq esta fazendo de errado
    export TERM=linux
    ou
    export TERM=vt100
    deve resolver o seu problema.
    casper-linux
    Muitos programas linux precisam de variaveis de ambiente.
    Essas variaveis ficam podem ser setadas atraves da linha de comando, e depois que você efetuar logout elas também desaparecerem.
    Ou então você pode ir em /etc/profile/
    e configurar um arquivo com essas variaveis, ou então você pode criar arquivos .bash_profile
    onde dentro dele você seta as variaveis que quiser.
    Uma forma interessante de você resolver seu problema é executar o comando: env
    ele irá te dar uma lista completa de váriaveis de ambiente.
    Então veja se a variavel TERM (que identifica o tipo de terminal) está setada. Se não faça o que esta na resposta acima
    Valeu
    Fabrício
