    Padrão proxy não está mais funcionando
    Opa
    Possuo um server com proxy trnasparente que estava funcionando corretamente:
    eth0 - Internet
    eth1 - LAN (10.42.42.0/255.255.255.0)
    Internet - Server - Switch - Estações
    Por uma questão interna, adicionei um novo server com outra rede p/ fazer a ligação, ficando asim:
    Server 1 (GW para Internet com IP válido)
    eth0 - Internet
    eth1 - 192.168.100.1/255.255.255.252
    Server 2 (Server da LAN)
    eth0 - 192.168.100.2/255.255.255.252
    eth1 - 10.42.42.0/255.255.255.0
    OBS# No caso estou ligando os 2 servidores atraves destas placas de redes com a rede 192.168.100.0/255.255.255.252, como cito abaixo:
    Internet - Server1 - Server2 - Switch - Estações
    Faço NAT e proxy transparente no Server1 e depois destas alterações em minha rede as estações estão navegando normalmente mas sem passar pelo meu proxy. Necessito realmente que o proxy funcione no Servidor1, como funcionava antes? alguém tem uma dica?
    Pode ser assim não...
    Internet - Server1 - switch - Server2 - Estações
    as estações o server 2 ligados no mesmo Switch antes do server um....
    Para q serve o servidor 2??? pq um tem q passar pelo outro???
    Oq vc quer fazer....
    Citação Postado originalmente por lacierdias
    Pode ser sim, tanto que esta funcionando todos os serviços norlmalmente. O único problema é que não passa pelo proxy transparente. Este Server2 fica em uma torre (para Wireless), onde gerencio meu Wireless e através de um cabo par trançado com uns 80 metros ligo o mesmo no server1 que fica no escritório, que é meu GW para Internet, firewall e proxy transparente.
    Na verdade tenho 3 redes Wireless, com três pontos de acessos distintos (so não quis aprofundar antes p/ não complicar). Exemplo:
    Rede1: 10.42.42.0/255.255.255.0
    Rede2: 10.40.40.0/255.255.255.0
    Rede3: 192.168.1.0/255.255.255.0
    Está ligação está feita via roteamento, utilizando como expliquei no post anterior atraves da rede 192.168.100.0/255.255.255.252.
    Tentei a regra do proxy transparente desta forma:
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 10.42.42.0/255.255.255.0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    * para as outras redes tbme, so nao repitirei o comando...
    e tbem desta:
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    sem informar a origem...
    enfim regras estas que já usei em outros servers e funcionam beleza, mas sem esta "ligação" que precisei fazer...
    t+
    mano tenho aqui assim....uma maquina fazendo nat,Firewall e squid com duas placas de rede uma no modem e outra num switch onde tem dois server cada um com duas placas de rede alimentando outras redes e um pdc...tenho este script de conf no squid.
    ele só recebe pacote vindo dos servers...rsrs mas seguro...e ele não cria problema com nada....msn, hotmail...skype.....nada..nada.....pqno e funcionallll
    #Lacier Dias
    #msn: [email protected]
    #Squid.conf - 01/01/2005
    http_port 192.168.0.1:3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    # memoria usada:
    cache_mem 32 MB
    #esvazia o cache:
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 93
    maximum_object_size 6144 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 100 KB
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 93
    cache_replacement_policy lru
    memory_replacement_policy lru
    # disco usado:
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache 5000 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl rede src 192.168.0.0/255.255.255.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access allow localhost
    http_access allow rede
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
