    PedroNasc
    Padrão Taxa de transferencia do HD
    Amigos como faço para "ver" qual a taxa de transferencia que meu hd esta tendo.. no linux .
    com o comando (hdparm -i /dev/hda) consigo ver as informacoes do hd etc.. mas e a taxa de transferencia???
    /dev/hda:
    Model=Maxtor 4D060H3, FwRev=DAH017K0, SerialNo=D30EM8CE
    Config={ Fixed }
    RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=57
    BuffType=DualPortCache, BuffSize=2048kB, MaxMultSect=16, MultSect=16
    CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=120069936
    IORDY=on/off, tPIO={min:120,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
    PIO modes: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
    DMA modes: mdma0 mdma1 mdma2
    UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 *udma5
    AdvancedPM=yes: disabled (255) WriteCache=enabled
    Drive conforms to: ATA/ATAPI-6 T13 1410D revision 0: 1 2 3 4 5 6
    belvio
    hdparm -Tt /dev/hdx
    tipo assim hdparm -Tt /dev/hda
    se vc nao souber usar o hdparm vai ate o www.vivaolinux.com.br e faz uma procura por hdparm vc vai encontar um totorial bem legal, vale lembrar que vc deve rodar o hdparm como rooot.
    whinston
    Padrão taxas
    estes dias eu postei algo assim e me deram a sintaxe hdparm -tT /dev/dispositivo.. a mnha taxa media em hd de 7.200rpm eh de 56Mb/s
    whinston
    Padrão taxa na usb2
    alias pessoal, to pensando em comprar um gavetinha externa usb (o linux reconhece como scsi belezinha no /dev/sda1), mas to com duvidas se a velocidade não é tosca.
    alguem que tenha poderia me informar a velocidade média (hdparm -tT /dev/sda1) ?
    Entre como root
    De o comando hdparm -T /dev/hda
    O resultado logo em seguida!
    Citação Postado originalmente por whinston
    Nossa bom o comando...
    o seu hd ta bem hiem 56mb/s o meu aqui xego soh a 45mb/s
    Seagate 120Gb
    []s
    Rapaz... tem alguma coisa errada ai.
    Um segate 120Gb somente a 46mb/s 8O
    O meu Samsung de 20Gb dando 50.2.b/s então tá uma bala e so roda a 5.200rpm
    Esse seu hd deve ter pelo menos 7000rpm e tá assim? melhor dar um saque no seu hardware.
    whinston
    Padrão flat
    pense positivo, pode ser apenas 1 flat ruim, experimente trocar
    Padrão Re: flat
    Tem razao eu quase condenei o meu hd por causa de um flat de 80 vias com problema... foi so trocar o flat que tudo se normalizou ...
    Beleza... o meu ta bom demais, mas tenho uma séria duvida com relação a esses cabos flats de 80 vias:
    Se o Hd tem 40 pinos e a IDE tem 40 entao um flat de 40 vias se comunica bem, e praque mais 40 vias num cabo de 80? o que é que acontece com essas 40 vias a mais?
    O meu de 40 vias ta dando um show nesse do carinha ai em cima!!!
    nossa o meu hd é um de 20 gb e ta muito lento entao
    /dev/hda:
    Timing buffer-cache reads: 128 MB in 7.64 seconds = 16.75 MB/sec
    Timing buffered disk reads: 64 MB in 9.90 seconds = 6.46 MB/sec
    o que pode ser ?
    e um seagat
    esse meu hd de 120 GB
    ele ta como Slave numa fita de 80 vias... minha placa mae nao eh das melhores tb...
    vai saber oq pode ser....
    quem sabe eu troque as fitas mesmo
    []'s
    PedroNasc
    Citação Postado originalmente por Pedro0278
    A porta IDE tradicional transfere dados de forma paralela. A transmissão paralela transmite vários bits por vez. Sua grande desvantagem, porém, é em relação ao ruído. Como terão de existir muitos fios (pelo menos um para cada bit a ser transmitido por vez), um fio gera interferência no outro. É por esse motivo que os discos rígidos ATA-66 e superiores precisam de um cabo especial, de 80 vias
    A diferença entre esse cabo de 80 vias e o cabo IDE comum de 40 vias é que ele possui um fio de terra entre cada fio original, funcionando como uma blindagem contra interferências.
    whinston
    Padrão nussa
    kra, q explicação brilhante, parabéns!!! sempre tive esta curiosidade!
