    Padrão Monitoramento de Temperatura!!!
    Pessoal,
    Existe alguma forma de utilizar o MRTG para monitorar e gerar gráficos da temperatura ambiente, utilizando-se dos sensores da própria placa-mãe???
    Alguém já conseguiu fazer algo a respeito???
    Obrigado desde já...
    whinston
    Padrão kse
    tamos no mesmo barco amigo
    estou com o erro abaixo qdo tento instalar
    [[email protected] root]# apt-get install lm-sensors
    Reading Package Lists... Done
    Building Dependency Tree... Done
    E: Couldn't find package lm-sensors
    se quiser tentar, siga o howto:
    http://www.vivaolinux.com.br/artigos...php?codigo=219
    ou este:
    http://www.piterpunk.hpg.ig.com.br/artigos/sensors.html
    nett
    Mesmo compilando o SRC vcs não conseguiram ?
    whinston
    Padrão foi
    o meu foi, mas a temperatura da cpu ta doidinha.. ta marcando 5.5c
    a rotacao do cooler ta correta
    epf
    Padrão Re: kse
    Citação Postado originalmente por whinston
    ou este:
    o pacote é lm_sensors
    apt-get install lm_sensors
    whinston
    Padrão mais ajuda
    [[email protected] /]# apt-get install lm_sensors
    Some packages could not be installed. This may mean that you have
    requested an impossible situation or if you are using the unstable
    distribution that some required packages have not yet been created
    or been moved out of Incoming.
    Since you only requested a single operation it is extremely likely that
    the package is simply not installable and a bug report against
    that package should be filed.
    The following information may help to resolve the situation:
    The following packages have unmet dependencies:
    python: Obsoletes: python-optik
    E: Broken packages
    whinston
    Padrão q estranho
    [[email protected] /]# apt-get install python-optik
    python-optik is already the newest version.
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 removed and 1290 not upgraded.
    epf
    Padrão Re: mais ajuda
    E: Broken packages
    faz o seguinte:
    apt-get -f install pra atualizar a lista de pacote, e depois
    whinston
    Padrão este ta fo..
    kra, este ta dando trampo, rs
    [[email protected] root]# apt-get -f install
    [[email protected] root]# apt-get install lm_sensors
    E: Broken packages
    sigmanalo
    whinston
    Você está usando o kurumin por acaso?
    Sua sources.list está inconsistente, tipico de quem usa repositório não oficiais, tente um apt-get update, caso naõ resolva experimente editar o sources.list deixando apenas a linha do ftp.XY.debian.org,
    whinston
    Padrão fedora
    q nada veio, to usando o fedora core1.
    atualizei a lista seguindo 1 howto ae da net, coloquei mais de 30 e depois usei este update tb e nada
    whinston
    Padrão passo a passo
    bom, se vc tiver sucesso a instalar, pra configurar é o seguinte
    no fedora c1 ou superior, ja tem as coisas compiladas no Kernel, ou seja, se vc tá seguindo algum howto antigo, despreze-o!!!
    vc tem que colocar no seu /etc/modules.conf:
    alias char-major-89 i2c-dev
    e na inicialização /etc/rc.d/rc.local:
    modprobe i2c-isa
    modprobe w83781d
    sensors -s
    No meu caso, funcionou certinho
    whinston
    Padrão detect
    aliás, o procedimento acima é pra piv com mb asus!
    se a sua for diferente, rode o lmsensors-detect e siga as instruções!
    no finalzinho ele vai pedir pra vc modificar os 2 arquivos q eu pedi pra alterar e colocar as configurações corretas pro seu modelo de placa
