    Padrão squid NINJA Socorro
    2005/01/11 16:30:06| parseConfigFile: line 2 unrecognized: 'nameservers 200.165.75.6'
    2005/01/11 16:30:06| aclParseAclLine: IGNORING invalid ACL: acl blockedsites url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/block.txt"
    2005/01/11 16:30:06| aclParseAclLine: IGNORING invalid ACL: acl unblockedsites url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/unblock.txt"
    2005/01/11 16:30:06| aclParseAclLine: ACL 'rede_interna' already exists with different type, skipping.
    2005/01/11 16:30:06| squid.conf line 51: http_access deny blockedsites
    2005/01/11 16:30:06| aclParseAccessLine: ACL name 'blockedsites' not found.
    2005/01/11 16:30:06| aclParseAccessLine: Access line contains no ACL's, skipping
    FATAL: Could not determine fully qualified hostname. Please set 'visible_hostname'
    Nao consigo descobrir o que esta dando erro ???
    Segui a orintaçao passo a passo verificando os caminhos do site
    http://www.linuxman.pro.br/squid/#toc18
    mano na boa por mais q vc não entenda nada de inglês leia o erro...
    #Mandou vc reorganizar está regra...deve está em lugar errado
    #ACL ignorada ou invalida....deve está errada ou sem seu http
    mano desculpe a franqueza mas leia o erro tente entende-lo antes de se desesperar
    Escrevi está conf com a finalidade de fazer um proxy transparente, bem enxuto, que não barra-se nada , não tivesse nenhuma neura com o Skype, hotmail, msn e controla-se o tamanho do cache no hd para não estourar o espaço limite. Depois de vários testes feito por mim e por amigos em várias Distros diferentes resolvi coloca-lo aqui no site para poder ajudar a todos que me ajudaram a escreve-lo tão pequeno e tão funcional.
    Abraço em Geral....
    #Lacier Dias
    #msn: [email protected]
    #Squid.conf - 01/01/2005
    http_port 192.168.0.1:3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    # memoria usada:
    cache_mem 32 MB
    #esvazia o cache:
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 93
    maximum_object_size 6144 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 100 KB
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 93
    cache_replacement_policy lru
    memory_replacement_policy lru
    # disco usado:
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache 5000 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl rede src 192.168.0.0/255.255.255.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access allow localhost
    http_access allow rede
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
    Padrão Amigo valeu pela ajuda so que esta dando erro
    Squid Cache (Version 2.5.STABLE1): Terminated abnormally.
    CPU Usage: 0.010 seconds = 0.010 user + 0.000 sys
    Maximum Resident Size: 0 KB
    Page faults with physical i/o: 407
    Abortado
    nao localizei isso no proxy ??? depois que ele funcionar como faço pra ele pedir autenticaçao do usuario quando ele clicar no IE6.0 ???
    REDIRECIONEI O TRAFECO PRA PORTA 3128 COM O IPTABLES OK
    HunTer
    Falai fera
    olha esse tutorial, ele é show de bola
    :lol:
